Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe
Diskutiere Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich versuche mal morgen das Menü zu verstehen, heute wird es bei mir nix mehr. Ansonsten empfehle ich Dir ab hier auch das rosa Forum, da sitzen...
Status des Themas:
  1. #201 SirWayne, 16.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ja kein Stress :)
  2. #202 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Also hier noch die Pumpe.
    Die einzige Sorge, wo ich noch habe ist das Bad DG, weil da die Dusche sehr groß ist und dort keine FBH verlegt ist, ob ich da überhaupt die gewünschte Temperatur erreiche oder noch ne Wandheizfläche benötige.
  3. #203 Fabian Weber, 17.11.2019
    Also bei dieser Zeitschaltuhr bedeutet reingeklappt eingeschaltet und rausgeklappt ausgeschaltet.
    Ich würde das mal viel stärker begrenzen auf morgens vorm Aufstehen 1/2 Stunde und Abends vorm Schlafengehen 1/2 Stunde.
    Viel Zirkulation frisst den warmen Speicher leer.
    Und die richtige Uhrzeit einstellen ist auch wichtig.
  4. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Tipp für die Zukunft: Zirkulationsautomaten rein, Schaltuhr raus - dann wird bedarfsgerecht bereitgestellt.
    Hatte vorher die starre Ansteuerung von der WP, aber das hat dann oft nicht gepasst.
    SirWayne und Fabian Weber gefällt das.
  5. #205 Fabian Weber, 17.11.2019
    Also ich habe jetzt mal rausgefunden, dass Deine Wärmepumpe eine Schwester einer Dimplex WP ist. Da findet man im Netz dann doch einiges.
    Die Heizkurve lässt Du jetzt mal so eingestellt. Mit den Balken verstellst Du den Fußpunkt und die 30Grad Endpunkt sind für eine Außentemperatur von -12 Grad vorgegeben.
    Wenn also derzeit die Raumtemperaturen passen und es im kalten Winter zu plötzlich zu kalt wird, dann Endpunkt anheben, wird es im Winter zu warm Endpunkt senken. Derzeit erstmal so lassen.
    SirWayne gefällt das.
  6. #206 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Also stell ich mal auf 5:30 Uhr und 22 Uhr.
    Was meinst mit richtige Uhrzeit?
    Okay, immer die Frage ist es aufwendig umzustellen? Könnte ich ja vielleicht im Zuge nächstes Jahr machen lassen, wenn ich den Puffer für die FBH ausbaue oder?
  7. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, ist nur ein Kasten mit Steckdose, wo die Pumpe ran kommt plus zwei Fühler, die an die Rohre kommen.
  8. #208 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ja das hat mich gewundert, dass ich bei den Manuals manchmal auf die Dimplex seite geleitet wurde.
    Okay hab aktuell ein Balken und kann die Balken immer um 0,5 Grad senken und anheben.
    Ich schreib heute Abend nochmal die aktuellen Raumtemperaturen. Dann mal schauen, für Küche und Gäste-WC habe ich aktuell noch keine Thermostate die kommen hoffentlich nachdem black friday :P. Aber da fühlt sich die Temperatur okay an, aber werde ich auch nochmal messen.
    Soll ich die Tage mal mit der Infrarot Thermostat was prüfen?
  9. #209 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Okay nehm ich mal auf die Todo-Liste :)
  10. #210 Fabian Weber, 17.11.2019
    Stell mal bitte die Grenztemperatur wieder zurück auf -5 Grad. Bei dem Wert bin ich mir noch nicht ganz sicher.
    Stell aber dafür mal die Temperatur zur Pumpenoptimierung von 18 auf 5 Grad. Wenn sich dort auch die Zeit auf 5min verringern lässt, würde ich das auch einstellen.
  11. #211 Fabian Weber, 17.11.2019
    Kannst Du denn anzeigen lassen, wieviel der elektrische Heizstab (ZWE) gelaufen ist und wann der zuletzt gelaufen ist?
  12. #212 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Mache ich heut Abend. Bin gerade unterwegs
    Ich habe mir aufgeschrieben was der letzte Stand war von den Stunden. Der ist bisher 40h gelaufen, aber solange ich aktuell kontrolliere noch nie, heißt seit Anfang Oktober ist er noch nicht angelaufen. Ich glaube in der Dokumentation sehe ich sogar ein Datum, müsste ich nochmal prüfen.
    Kurze Frage zur weiteren Optimierung, soll ich schon Sachen an der WP ändern oder erst wenn die Raumtemperaturen passen? Heute ist keine Sonne und relativ kalt. Also müsste ich heut Abend gute Werte haben :).
    Denke 3 Räume könnten wir noch minimal optimieren:
    Schlafzimmer müsste ich nochmal prüfen, war heut morgen noch recht warm
    Studio kälter
    Bad DG wärmer
    Bis heut Abend :)
  13. #213 Fabian Weber, 17.11.2019
    Super klingt gut.
    Einen weiteren Heizstab gibt es aber nicht oder? Ich will nichts übersehen.
    Eigentlich müssten wir dann nur noch rausbekommen, wie man die beiden Pumpen genau einstellen kann. Zur Not musst Du da mal bei Weishaupt/Dimplex anrufen oder im rosa Forum nachfragen.
    Ich hätte gerne etwas mehr Spreizung im Primärkreis.
    Der Rest ist Feintunen über den kommenden Winter.
    Gib doch morgen mal Bescheid, wie hoch der Stromverbrauch nun ist.
  14. #214 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    So kurz Zeit für den Statusbericht :P. Nun ohne Sonne und 3 grad Außentemperatur, scheint es so dass sich die Zimmer auf 21 Grad einpendeln (außer Bad DG).
    Nochmal die Frage, soll ich schon an der WP Werte ändern oder stellen wir erst die Zimmer fertig ein?
    Mir wurde immer nur von dem Heizstab im Kombispeicher berichtet. Ich glaub mehr ist auch nicht eingestellt als 2 Wärmeerzeuger.
    Ich habe einen direkt Ansprechpartner von Weißhaupt, den kann ich mal schreiben. Der erste Eindruck von ihm war zwar so lalalala aber Fragen schadet nie.
    Jo mach ich heut abend. Hab die Werte aktuell immer Abends abgelesen.
  15. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hab bei mir mal geschaut - habe im Schnitt diesen November 11 kWh täglich für Heizung und Warmwasser verbraucht.
    Es gibt somit noch Potential.
  16. #216 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    So neue Raumtemperaturen und Verbrauch. Gefühlt war es heute überall tagsüber kälter wie gestern in den Räumen. Ich glaube das Absenken der Balken hat sich nun komplett ausgewirkt. Verbrauch sieht konstant auf den ersten Blick aus.
    Im Großen und ganzen sehen die Zahlen auf dem Papier für die Raumtemperatur ganz gut aus.
    Das Bad im DG mit 20,5 ist und fühlt sich recht kalt an und das Wohnzimmer könnte gefühlt einen ticken wärmer sein. Vorschlag an welcher Stelle ich was ändern sollte, das Bad DG und Wohnzimmer sind ja schon auf maximalen Durchfluss.
    Ich würde als nächstes mal die Vorschläge für die Zeitschaltuhr und die Pumpenoptimierung machen.
    Zur Zirkulationspumpe: Was wäre eine negative Auswirkung, dass ich länger auf warmes Wasser an den Hähnen "warten" muss?
  17. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die negative Auswirkung wäre, dass Du länger warten musst.
    Hattest Du die Heizkurve verstellt? Von wo auf welchen Wert
  18. #218 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Interessant der default wert ist 3 Grad, da wurde mal was verändert.
    Ich kann nur Pumpenvorlauf und Nachlauf einstellen von der Zeit
    Okay beobachte ich mal. Dann würde ich "einfach" weitere Zeitpunkte dazu nehmen?
    Ja ursprünglich waren 2 Balken eingestellt, ich hatte vor zwei Tagen wo der starke Verbrauch war auf einen Balken (1Grad) reduziert.
    Sonst habe ich bisher nichts verändert
  19. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab es wohl überlesen, aber eine HK ist keine Gradkurve - da wird es in Abhängigkeit der Außentemperatur das Vorlauf- oder Rücklauf-Soll geregelt.
  20. #220 SirWayne, 17.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Also an der Heizkurve habe ich nichts geändert sondern wie oben beschrieben den Fußpunkt verändert.
    Die Zeitschaltuhr habe ich mal auf 5:30 Uhr und auf 18 Uhr, weil duschen ist immer so ab 19 Uhr. Wieviel so Pins muss man den in der Zeitschaltuhr reinstecken?
    So, dass die Zahl von 5:30 Uhr bis 6 Uhr geht? und von 18:00 - 18:30 Uhr?
Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch
    Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch: Hallo, hoffe, dass ich das Thema hier am richtigen Ort platziere. Mir wurde ein Haus zum Kauf angeboten. Bj. 1994, Walmdach, Fussbodenheizung,...
  2. Verbrauch ok?
    Verbrauch ok?: Hallo, wir haben heute ein EFH angeschaut, das lt. Energieausweis einen Endernegiebedarf von 46 kWh und einen Primärenergiebedarf von 54 kWh...
  3. Tosot Split Klima, Standby Verbrauch im Winter
    Tosot Split Klima, Standby Verbrauch im Winter: Hallo alle zusammen, wir haben letztes Jahr im Sommer eine Split Klima von Tosot eingebaut mit einem Aussengerät auf der Gaube und 2 Innengeräten....
  4. Verbrauch Warmwasserspeicher
    Verbrauch Warmwasserspeicher: Hallo, Vielleicht kann mir jemand einen ungefähren Richtwert nennen. Wie sind die Bereitstellungskosten für einen 500 Liter Warmwasserspeicher?...
Status des Themas:
