Morsche Unterspannbahn
Diskutiere Morsche Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wieder mal eine Frage im Zuge unserer Altbausanierung, auf die ich bisher keine plausible Lösung gefunden habe. Unser Haus ist von...
  1. Firla
    Firla
    Recklinghausen
    Unser Haus ist von 1913. Das Dach wurde mitte der 80er neu gedeckt. Ziegel sind alle noch top. Wir haben die alte Dämmung nun komplett rausgeholt und wollen nun mit Steiko Flex dämmen. Das steht fest. Nun ist jedoch an vielen stellen die Unterspannbahn (weiß mit netzartiger Struktur) morsch bzw. rissig. Man sagte uns, wir können Delta Folie? von innen verlegen und dann die Holzfaserdämmung in die Sparren klemmen. Kommt uns jedoch suspekt vor. Sammelt sich nicht Feuchtigkeit zwischen den beiden Folien?
    Welche Lösung gibt es, das ganze von innen zu reparieren?
    Danke schon mal für mögliche Vorschläge.
  2. #2 trockener Bauer, 18.11.2019
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Bilder wären hilfreich.
  3. #3 Gast85808, 18.11.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Das sind vermutlich die alten Gitterfolien, die nicht altersbeständig bzw. UV-beständig sind/waren. Rein aus fachlicher Sicht, wenn die Folie "perforiert" ist, erfüllt sie nicht mehr die Anforderungen. Heißt raus und neu. Punkt. Es gibt da "Bastellösungen" die nicht den ZDH-Regeln entsprechen. Werden sogar von gewissen Dämmstoffherstellern propagiert. Nur ne Haftung übernimmt da keiner für....
  4. #4 Fabian Weber, 18.11.2019
    Da hilft nur 1x Dach abdecken und wieder neue Folie drauf oder einfach drauf schei.....
    Bei uns ist die auch schon seit 10Jahren durch, mir egal.
  5. #5 trockener Bauer, 18.11.2019
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Hast du denn mal geschaut, ob bei Regen mit starkem Wind irgendwie Feuchtigkeit eindringt?
    Ist die Sache hinterlüftet?
    Ich kenne das Video vom großen deutschen Dämmstoffhersteller Iso*** auch, wo im Nachgang eine Unterspannbahn eingebastelt wird. Ich halte davon gar nix. Am Ende sammelst du so noch die Flüssigkeit und wenn es nicht ganz korrekt läuft, dann sind die Probleme noch größer wie zuvor. Da lieber gar nichts rein machen und wenn bei Schlagregen nur minimal etwas durchkommt, verzeiht die SteicoFlex das eigentlich ganz gut.
    Optimal wäre natürlich - wie Fabian es schreibt - das Dach abzudecken und die Bahn aufzubringen. Aber das ist in den seltensten Fällen wirtschaftlich....wahrscheinlich nur sinnvoll, wenn man eh neu deckt.
  6. Firla
    Firla
    Recklinghausen
    Danke für die Antworten.
    Dach abdecken kommt definitiv vorerst nicht in Frage. Zwei Haarrisse haben wir entdeckt und es fühlt sich insgesamt etwas porös an. Feuchtigkeitsschäden sind aber nicht erkennbar. Hinterlüftet ist dort nichts, wie es aussieht. Dachbalken, Unterspannbahn, Lattung, Ziegel. So schaut der momentane Aufbau aus. Können wir die Steico flex direkt zwischen die Balken klemmen oder brauchen diese Abstand zur Unterspannbahn?
Morsche Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?
    Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?: Hallo zusammen, an einem Gewerbeobjekt haben wir im Dach einen morschen Holzbalken, Es lief jahrelang leicht Wasser rein und niemand hat sich...
  2. tragender Dachbalken morsche/poröse Stelle
    tragender Dachbalken morsche/poröse Stelle: Hallo zusammen, an unseren Elternhaus, ein 120 m² großer Winkelbungalow aus den 80er Jahren, hat mein Vater einen Dachbalken mit einem Loch...
  3. Morsches holz
    Morsches holz: Hallo zusammen, Hat jemand Erfahrung mit reperaturen an Morsches Holz? Der Tragbalken wo das Dach drauf liegt ist auf der einen Seite Morsch. Es...
  4. Morsche Balken durch Beton ersetzen
    Morsche Balken durch Beton ersetzen: Liebe Bauexperten, ich wohne in einem 500 Jahre alten, vielfach umgebauten Holzhaus in Oberösterreich, das ich versuche, Stück für Stück zu...
  5. Bretterboden auf Beton, Feucht und Morsch
    Bretterboden auf Beton, Feucht und Morsch: Hallo. Bei meiner Haussanierung Altbau 1956 haben wir im Hanggeschoss festgestellt, dass auf einen Betonboden eine Dachlatte und darauf quer...
