Heizung „versetzen“
Diskutiere Heizung „versetzen“ im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Community! Ich hoffe, dass das hier der richtige Bereich für mein Anliegen ist. Ich hole mal etwas weiter aus... Meine Frau und ich...
  1. #1 Papierkuenstler, 21.11.2019
    Papierkuenstler
    Papierkuenstler
    Meine Frau und ich haben vor 2 Jahren ein bereits fertiges Einfamilienhaus gekauft, sprich wir haben es nicht gebaut.
    Zur Heizung: Verbaut ist eine Wärmepumpe der Firma WOLF, die uns eigentlich seit wir eingezogen sind nur Probleme macht. Ich war vor einer Woche überglücklich, nachdem ich nach 2 Jahren endlich einen Heizungstechniker gefunden habe, der alles so hinbekommen hat, dass die Heizung nun endlich perfekt läuft.
    Genau da liegt aber das Problem... Seit dem die Heizung perfekt läuft, haben wir auch einen gewissen Geräuschpegel.
    Ich denke bei der Planung der Heizung haben die Bauherren so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.
    Unser WW-Speicher, Pufferspeicher und alles was die Heizung angeht, befindet sich auf dem Dachboden. Das ist, laut meinem Heizungstechniker, noch nicht mal so schlimm. Aber das ganze direkt übers
    Schlafzimmer setzen war wohl nicht die beste Idee.
    Ich habe seit Tagen kein Auge mehr zugemacht, da die Heizung mir den Schlaf raubt. Ich bin wirklich total verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Die Quelle des Geräusches habe ich bereits ausfindig gemacht. Es ist „lediglich“ die normale Betriebsakustik des Pufferspeichers. Er hat keinerlei Defekte, es vibriert nichts. Er arbeitet normal, doch trotzdem strahlen die Geräusche durch die Decke/Wand bis ins Schlafzimmer, direkt in mein Ohr.
    Es ist ein ganz tiefes, dunkles brummen. Ein „wenig“ zu vergleichen mit einem Stromkasten, nur eben tiefer. Meine Frau stört sich nicht daran und kann auch einfach einschlafen. Leider ist dies bei mir nicht der Fall. Ich poste jetzt einfach mal noch ein Bild der Konstellation und hoffe auf eure Tipps/Hilfe. Wir hätten auf unserem Dachboden, als auch in der Garage, noch mehr als genug Platz für die ganze Technik. Deshalb die Frage „Heizung versetzen“. Entschuldigt mein Unwissen. Ich habe noch nie ein Haus gebaut und bin mir deshalb nicht sicher, ob ich hier nicht eine total unrealistische bzw. unmögliche Vorstellung habe.
    „Also wäre ein versetzen denkbar/möglich?“
    Ich freue mich über eure Antworten, Tipps und Hilfe, die ich auch wirklich benötige!
    Eine gute Nacht,
    Stephan
  2. #2 Fabian Weber, 22.11.2019
    In dem Fall wäre vielleicht über eine Nachtabsenkung nachzudenken und mit den richtigen Einstellungen steht die Heizung fast die gesamte Nacht still.
  3. #3 Papierkuenstler, 22.11.2019
    Papierkuenstler
    Papierkuenstler
    Ist zwar bei einer WP und Fussbodenheizung nicht ratsam, aber an sowas habe ich auch schon gedacht.
    Ich habe aber schon mal ein Zeitprogramm definiert:
    HK bis 22Uhr
    Mischer bis 22Uhr
    WW bis 22Uhr
    22:30Uhr:
    Habe leider, was den Geräuschpegel angeht, keinerlei Unterschied festgestellt.
    Laut meinem Heizungstechniker würde eine
    Nachtabsenkung auch nichts bringen, da der Mischer selbst in der Nachtabsenkung durchgehend laufen würde. Ob das stimmt?
    Ich weiß es nicht?! Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
  4. SIL
    Fibi der steht in so einer 'Tropfschale' auf OSB, da kommt so einiges durch-schallentkoppeln würde ich sagen, entweder 2. Boden oder silentblock und natürlich alle Schellen mit 'Dämpfungssatz' ergo austauschen.
    Ich vermute auch eher von einer Pumpe als vom Puffer direkt..
  5. #5 Papierkuenstler, 22.11.2019
    Papierkuenstler
    Papierkuenstler
    Genau! Und unter den Tropfschalen befindet sich nichts... Liegt direkt auf dem Boden des Dachbodens auf. Ich gehe mittlerweile auch eher von einer Pumpe, als vom Puffer direkt aus.
    Darf ich fragen, was genau du mit 2. Boden und Silentblock meinst?
    Zwischen OSB und Tropfschalen noch etwas montieren?
  6. SIL
    Erstmal die Ursache finden, alle Befestigungen kontrollieren und auch die Kalotten/Füsse der Aggregate. Dann falls da etwas fehlerhaft ist silent Serie oder pluggit mübo plus Schallschutzdübel etc die Einschubtreppe von Dxxx ist auch Standard, eventuell liegt auch 'was am Gehäuse' an.
Heizung „versetzen“
Heizung „versetzen“ - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.
    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....
