Granitfensterbänke innen setzen
Diskutiere Granitfensterbänke innen setzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe bei meinem Steinmetz den Nero Assoluto als Granitfensterbank ausgesucht. Er baut mir die Fensterbänke gleich mit ein und...
Thema: Granitfensterbänke innen setzen
trasszement für fensterbänke
Granitfensterbänke innen setzen - Ähnliche Themen
Granitfensterbank im Wdvs + Klinker montieren, wie geht es richtig?
Granitfensterbank im Wdvs + Klinker montieren, wie geht es richtig?: Guten Abend zusammen, Wir lassen gerade von einem GU unseren kfw40+ Rohbau erstellen, dort sind nur die Alu Fensterbänke mit drin. Aufgrund von... -
Granitfensterbank auf Styrodur setzen. Mörtel oder Schaum?
Granitfensterbank auf Styrodur setzen. Mörtel oder Schaum?: Hallo zusammen, wie werden Granitfensterbänke auf Styrodurplatten gesetzt? Bei mir sind die Fensterleibungen im Betonkeller aus Styrodur, da dort... -
monolithische Wand - Anbindung Granitfensterbank
monolithische Wand - Anbindung Granitfensterbank: Hallo, ich habe eine Frage an die Experten hier im Forum. Auf dem Bild ist die Einbindung unserer Granit-Fensterbänke zu sehen. Meiner... -
Granitfensterbänke einen enormen Farbunterschied, Normal?
Granitfensterbänke einen enormen Farbunterschied, Normal?: Hallo liebes Forum, unsere Fensterbänke sind nun eingebaut, ganz zu schweigen von den Mängeln und das die teilweise schief drin sind ist uns...
