Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich will mein Dachgeschoss mit eine FBH versehen. Ich habe eine gedämmte (Glaswolle) Holzbalkendecke, worauf ich Rauspundbretter verbaue....
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der... -
