Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich will mein Dachgeschoss mit eine FBH versehen. Ich habe eine gedämmte (Glaswolle) Holzbalkendecke, worauf ich Rauspundbretter verbaue....
  1. #1 Kalletoh, 23.01.2020
    Kalletoh
    Kalletoh
    ich will mein Dachgeschoss mit eine FBH versehen. Ich habe eine gedämmte (Glaswolle) Holzbalkendecke, worauf ich Rauspundbretter verbaue. Auf den Rauspundbrettern will ich die FBH verbauen. Naßestrich kommt statisch nicht in Frage, daher hatte ich an Trockenestrich gedacht und bin auf folgendes Komplettset gestoßen.
    10-500 m² Trockenbausystem Fußbodenheizung Komplettset ohne Regeltechnik
    Alternativ gibt es das Set auch mit Regeltechnik.
    10-100 m² Trockenbausystem Fußbodenheizung Komplettset mit Regeltechnik
    Was haltet ihr von dem System und darauf dann Trockenestrich + evtl. Klick-Vinyl.
    Kann ich es so umsetzen, oder würdet ihr mir was anderes empfehlen?
    Schalschutz ist ja auch immer ein Thema. Könnte man z.B. unter der FBH noch eine Schalmatte verlegen? Falls es sowas gibt ^^
    Detailfragen würde ich nach der Systemwahlstellen.
  2. #2 Kalletoh, 24.01.2020
    Kalletoh
    Kalletoh
    Schönen Guten Morgen,
    kann mir hier keiner weiterhelfen? :cool:
  3. #3 Fabian Weber, 24.01.2020
    Yo kannst Du nehmen, ob mit oder ohne Regelungstechnik weißt nur Du.
    Ansonsten kannst ja auch mal bei Selfio reinschauen, die haben immer so lustige Erklärvideos gleich dabei.
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  2. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  3. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  4. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  5. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
