Welches Material für Bodenaustausch
Diskutiere Welches Material für Bodenaustausch im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Forummitglieder, ich habe es vor einen Bodenaustausch vor dem Bau meiner Garage durchzuführen. Ich muss bis zu einer Tiefer von ca. 1 m...
  1. #1 murphaph, 21.02.2020
    murphaph
    murphaph
    ich habe es vor einen Bodenaustausch vor dem Bau meiner Garage durchzuführen. Ich muss bis zu einer Tiefer von ca. 1 m alles tauschen und das war auf einer Fläche von 50 m ² also insgesamt ca. 50 m³ (im verdichteten Zustand) muss dann wieder eingebaut werden. Oben drauf kommt dann eine 20 cm starke Bodenplatte wie vom Garagenhersteller (Fertiggarage in Holzständerbauweise) empfohlen.
    Einen Bagger und eine Rüttelplatte etc. habe ich zur Verfügung.
    Also von der Liste im Anhang, was könnte man nehmen als Fülboden und lagenweise Verdichten? Mir ist es klar, dass wenn ich nicht nur das Frostschutzrecycling oder was anderes frostsicheres verbaue, dann bräuchte ich eine Frostschürze stattdessen.
    Bei meiner Terrasse habe ich einfach das Frostschutzrecycling verwendet aber ich frage mich ob ich etwas günstigeres für die deutlich größere Garage einsetzen kann oder ob ich wieder einfach die ganze Grube mit RCF verfüllen sollte.
    Vielen Dank in Voraus aus dem Havelland für eure Meinungen dazu!
  2. #2 Lexmaul, 21.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was ist günstiger als Recyclingschotter - zudem sogar zertifiziert?
  3. #3 murphaph, 21.02.2020
    murphaph
    murphaph
    Na z.B dieser RC Sand oder Füllboden Dunkel. Ich kenne mich mit sollchen Materialen aber nicht aus und ob die was taugen under einem Gebäude. Wenn Sie meinen, dass das günstigste Material was in Frage kommt ist das RCF für 4,20 die tonne dann nehme ich die weiter.
  4. #4 Andreas Teich, 21.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Frag einfach bei Recycling-Betrieben nach was das günstigste verdichtungsfähige Material ist-
    ansonsten hast du ja schon die Preise.
    Schotter ist natürlich geeignet- meist aber teurer.
    Evt gibts einen Abbruch in eurer Gegend, die Material anbieten können.
    Eine Fertiggarage in Holzständerbauweise benötigt allenfalls ein Streifenfundament,
    wobei die sicher auf Pfostenfüße gestellt wird, sodass auch Punktfundamente genügen.
    Diese können durch Schraubfundamente ersetzt werden, sodass du nur noch einen für PKWs befahrbaren Untergrund benötigst
    -das muß aber niemeals eine 20 cm dicke Betonbodenplatte sein.
    Schotter, Feinsplitt und Betonplatten genügen völlig
    (wenn schon Bahntrassen nur mit Schotter und Holzschwellen verlegt werden bei hundertfach höherer und zudem dynamischer Belastung)
  5. #5 Lexmaul, 21.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Andreas, der nur Überschriften liest...
  6. #6 murphaph, 21.02.2020
    murphaph
    murphaph
    Die garage bekommt die Bodenplatte. So teuer ist es nicht wenn man es selber macht und dann hat man gleich einen ordentlichen Fußboden. Die Garage wird eher als Werkstatt benutzt.
    Meine Frage scheint aber beantwortet zu sein und ich werde einfach das RCF wieder benutzen und dann brauche ich keine Frostschürze. Ich kann das ganze einfach lagenweise verdichten und die Platte direkt darauf (also mit trennfolie natürlich) gießen.
  7. SIL
    Ich verstehe nicht warum bei solch wirklich kleinen Mengen Leute immer noch RC Gut jeglicher Art verbauen, aber da bin ich mit dieser Ansicht wohl alleine. Lexmäulchen schon mal die Zerts angesehen, ich nehme nicht an das der TE eine Auflage bezüglich Einbaumaterial hat.. Seit Jahren lass ich kein RC einbauen, aber jeder wie er mag....
  8. #8 Lexmaul, 21.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich würde es auch nicht einbauen, aber er fragte nach billig...
    simon84 und SIL gefällt das.
  9. #9 murphaph, 21.02.2020
    murphaph
    murphaph
    Naja bei uns kostet Schotter 5 bis 6 Mal so viel ab Werk als RCT wenn man Schotter überhaupt finden kann. Es wird überall Recycling aus Berlin verbaut hier.
    Es gibt halt nicht so viele Steinbrüche hier. Und mit Lieferung sind die Kosten für mich dann exorbitant.
    Die Preisliste im Anhang ist vom Baustoffhändler 5 Autominuten entfernt also die Lieferungskosten halten sich auch in Grenzen.
    RCT/F wird für Tragschichten für öffentliche Straßen hier verbaut also Tragfähigkeit hat es genug glaube ich.
  10. #10 SIL, 21.02.2020
    Ich kann dir empfehlen - das alles ist dort hoch belastet und mir ist durchaus bekannt das viele in Gärten oder woanders verbaut wurden, über die gesundheitlichen Folgen reden wir mal nicht und zum Glück Zeit Jahren ist der Wiedereinbau verboten- die DB SFF SFB BFF etc oder wie sie alle heißen mögen, wären dir sehr verbunden wenn du Ihnen eine kostengünstige Dekonterminierung anbieten kannst und sie Ihre Halden und Loren Waggons die Kilometerweit sind abnimmst.
    Es geht nicht um Festigkeiten sondern um die vorhandenen Belastungen im RC und es ist nicht anzunehmen, dass permanent überwacht wird - im Gegensatz beim Straßen Verkehrswegebau, wo laufend beprobt wird in Laboren.
    Falls Sie dort immer wohnen, ist dies zu vernachlässigen, aber bei Verkauf oder geplanten kann es da Diskussionen geben...
  11. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Von welchen Belastungen reden wir im RCT? Vor was hättest du da Angst @SIL?
  12. #12 Andreas Teich, 21.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    und was spricht dann gegen RCT?
    Für deine Zwecke ist’s doch absolut ausreichend
  13. #13 simon84, 21.02.2020
    fahrt einfach mal in ein kieswerk das Beton RC macht und schaut es auch. Das ist nicht nur Dreck sondern der letzte dreck. Und bei den sieblinien wird auch gerne geschummelt.
    dass das im Straßenbau verwendet wird hat einen ganz einfachen Grund : billig
    Und Straßen bestehen meist sehr lange.
  14. #14 murphaph, 21.02.2020
    murphaph
    murphaph
    Also ich habe das RCF von diesem Werk schon gehabt. Es sah damals aus wie sauber gebrochener Beton. Ob es immer so aussieht kann ich nicht sagen.
  15. SIL
    Ich habe weder Angst noch sonstwas vor RC Gut - es geht nicht um optische oder Tragfähigkeit, auch nicht um Sieblininien oder GK etc Erfahrungsgemäß ist eine lückenlose Überwachung oder gleichmäßige Güte eben nicht möglich - es geht eher um Belastung wie BTEX Ca Ba etc diese sieht man doch nicht..
  16. #16 murphaph, 22.02.2020
    murphaph
    murphaph
    Die Meinung kann ich schon verstehen aber macht eies wirklich einen Unterschied wenn auf meinem kleinen 1000 m² Grundstück ringsum alle Nachbarn schon jede Menge RCT verbaut haben? Und ich selber auch welches. Man sieht Schotter hier kaum.
  17. SIL
    Ich sagte doch wenn, sie -
    Nicht verkaufen wollen oder
    keine Auflage erhalten haben, dass kein RC. Xx verwendet werden darf, dann nehmen sie das halt bei Ihnen 'übliche'. :winken
  18. SvenvH
    SvenvH
    Wenn man bedenkt was hier alles auf dem Schutthaufen landet, würde ich mir das auch nicht verbauen.
Welches Material für Bodenaustausch - Ähnliche Themen
  1. Material unter den Dachziegeln beschädigt
    Material unter den Dachziegeln beschädigt: Hallo zusammen, Ich habe am Material unter unseren Dachziegeln eine kleinen und ein größeres Loch festgestellt. Folgende banale Frage, was ist...
  2. Terrassenabdichtung, welches Material
    Terrassenabdichtung, welches Material: Servus, als vorab Info: Soll jetzt bitte nicht abwertend klingen, deshalb bitte nicht so auffassen. Ich bitte bei diesem Anliegen nur die Dach- /...
  3. Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?
    Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aus Baujahr 1959 (Ostberlin, Typ Q3A) eine der Fensterbänke aus dem Baujahr...
  4. Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?
    Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?: Hi, ich würde gerne eine Weihnachtsmarkthütte bauen, die so ähnlich aussieht wie diese hier: [IMG] Welches Material könnte man für die weißen...
  5. Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?
    Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus Bj. 1974 und wollen wegen dem Einbau einer Fußbodenheizung den alten Gussasphaltestrich entfernen...
