Preisangebot CLT EFH; Realistisch?
Diskutiere Preisangebot CLT EFH; Realistisch? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Forumsgemeinde, nachdem wir nun mit eurer Unterstützung ein für uns schönes Grundstück gefunden haben, liegt uns bereits das erste...
  1. #1 Malunga, 22.02.2020
    Malunga
    Malunga
    nachdem wir nun mit eurer Unterstützung ein für uns schönes Grundstück gefunden haben, liegt uns bereits das erste Preisangebot vor.
    Wir würden gerne wissen, ob das Angebot die entsprechende Qualität mit diesem Preis rechtfertigt.
    Bauregion ist Beilstein (Nordschwaben; Großraum Heilbronn)
    Außenmaße: 9x11m OHNE Keller
    Wandaufbau EG:
    Geschosshöhe: 2,80m
    100mm Holzmauer (Mayr Melnhof Crosslam)
    140mm Holzfaserplatte Schneider WALL 140 WLG 0,4 mit Edelstahlklammern befestigt
    vollflächige Armierungsschicht
    2mm min. Oberputz
    2x Farbanstrich weiß
    Wandaufbau DG:
    Kniestock 1,60m
    140mm Holzfaserplatte Schneider Multitherm 140
    Fichte/Tanne Konterlattung 30/100
    Keilspundprofil Lärche 26/13 x 144mm (Deckbreite 117mm)
    Öl Lasur Patina 905
    Innenwände tragen 100mm Holzmauer
    Innenwände nichttragend 80mm Holzmauer
    Innenwand DG Bad als Riegelwand
    Dachaufbau:
    Neigung 35°
    Überstand 0,5m
    Fußpfetten mit Gewindestangen verankert
    Aufbau von innen nach außen:
    Sparren 12/16 in Duolam (1x verleimt)
    19/146 Fichte-Faserbretter
    Dachschalungsbahn
    Holzfaserplatte 2x100mm Multitherm
    Schubhölzer 80/100mm
    Schneider TOP 22mm
    Konterlatte 30/100
    Dachlatte 30/50
    Braas Taunuspfanne grau
    Zwischendecke über EG
    Holzbalkenlage Fichte 12x200mm Schwalbenschwanzverbindung
    75cm Achsabstand
    Sichtschalung darüber 19/146 Fichte
    Estrich EG:
    Elastomerbahn mit Aluanlage
    Nähte und Stöße keilverklebt
    PUR 024 DEO ds D=60mm
    EPS 045 DES sm D=20-2mm
    Faltplatte mit aufkaschierter Folie
    Zement Heizestrich CT-C35-F5
    D=55-65mm
    Armierungsfaser Glasfaser
    Estrich DG:
    EPS 040 Deo D=60
    EPS 045 DES sm D 30-3mm
    D=55-65mm
    Weiterhin enthalten:
    1 Treppe ins OG
    Galeriegeländer
    14 Kunstoff-Alufenster (Internorm KF310)
    2 Dachfenster Velux GGL
    1 HAustür
    10 Innentüren Kunstoff
    1 Schiedel Kamin
    Baugesuch/Werkpläne und Statik
    Transportkosten
    Autokran
    Gerüst
    Endbetrag 270.000 €
    Da uns leider die ganzen Kürzel und Bezeichnungen i.S. Estrich und Dachaufbau wenig sagen, dachten wir, wir fragen hier einfach mal nach, ob dies ein solider Aufbau ist.
    Der Grundriss ist sehr unspektakulär mit Gästezimmer/Wohn-Essküche und Technikraum im EG sowie 2 Kinderzimmer, Elternschlafzimmer und Bad im DG.
    Wir hoffen ihr könnt mit diesen Eckdaten etwas anfangen.
    Vielen Dank
    Matthias
    Andreas Teich gefällt das.
  2. #2 simon84, 22.02.2020
    Auf den ersten Blick wird jedenfalls kein billigschrott verbaut
  3. #3 Andreas Teich, 22.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Gibts einen Plan und Schnitt?
    Warum nicht rein ökologisch ohne PUR und EPS?
    Wären nicht Massivholzdielen als Bodenbelag schöner?
    Bleiben die Wände innen unverkleidet?
    Bei einem Holzbau würde ich weitestgehend auf Feuchtigkeitseinträge verzichten-
    also statt Estrich Dielen oder Trockenestriche verlegen.
  4. #4 Malunga, 22.02.2020
    Malunga
    Malunga
    @simon84
    Vielen Dank für deine Nachricht, leider kann ich mir so kein Bild machen, was genau von den verwendeten Materialien „Schrott“ ist?!
    Was würdest du ändern?
    @Andreas Teich
    Also das Angebot ist ohne Bodenbeläge.
    Es werden noch Landhausdielen angeboten die in Eigenleistung verlegt werden können.
    Was könnte ich als Alternative zu dem „PUR“ verwenden?
    Es werden nur vereinzelte Wände in Sichtholzoptik geplant. Viele sollen/können wir wohl mit Rigips verkleiden und sie streichen.
    Als Böden hätten wir uns im EG Fliesen und Holzboden im OG vorgestellt...
    Fußbodenheizung müsste so machbar sein?!
    Grundriss habe ich dir mal als Anlage beigefügt
    danke für eure Tips
  5. #5 simon84, 22.02.2020
    @Malunga nein ich meine das Ernst, auf den ersten Blick wird kein Billigschrott verbaut, das finde ich positiv !
  6. #6 Malunga, 22.02.2020
    Malunga
    Malunga
    Ups das habe ich dann falsch gelesen , das klingt doch dann gut :)
  7. #7 Fabian Weber, 22.02.2020
    Rohbau schön Öko und dann plötzlich Kunststoffenster und Türen?
    Ich würde die Dämmung unterm Estrich auch Öko machen oder wie Andreas schreibt auf feucht eingebrachten Estrich verzichten.
    Der angebotene Estrich ist aber ein sehr guter Zementestrich.
    Frag mal genauer, was für ein Außenputz das EG bekommt, hoffentlich kein Silikonharzputz sonder mineralischer Putz.
  8. #8 Malunga, 22.02.2020
    Malunga
    Malunga
    @Fabian Weber
    Danke für den Tip. Was genau nimmt man denn als alternative für die Dämmung unter dem Estrich?!
    Also im Angebot steht „mineralischer Oberputz“.
    Die Türen werden vermutlich noch gegen Holztüren ersetzt.
    Fenster sind leider ein immenser Kostenfaktor:(
  9. #9 simon84, 22.02.2020
    inwiefern ? Internorm Alu pvc ist ja jetzt wirklich nichts günstiges, da sollte der Aufpreis auf Holz Alu doch vertretbar sein
  10. #10 Fabian Weber, 22.02.2020
    Erstmal Angebote beim Tischler einholen.
    Meistens überraschend, wie wenig das dann doch ausmacht.
    Und Holzfenster kann man immer reparieren.
  11. #11 Malunga, 23.02.2020
    Malunga
    Malunga
    okay das klingt interessant.
    Wir haben uns einfach von der Aussage „Wenn Sie Holzfenster möchten, kostet das mind. 15k€ mehr“...
    Aber ich werde mich auf jeden Fall diesbezüglich so schnell wie möglich erkundigen.
    danke für die vielen tollen Tips!
  12. #12 Andreas Teich, 23.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Statt PUR/PIR oder EPS Holzweichfaserdämmplatten.
    Bei der Zwischendecke auf der Schalung zB 20 mm Holzweichfaserplatten verlegen,
    darauf zur Beschwerung 40 oder 50 mmm dicke Betonplatten- Fugen und Randbereiche mit Quarzsand ausstreuen,
    darauf 40/60 mm KVH-Latten im Abstand von ca 50 cm verlegen, den Zwischenraum 40 mm Holzfaserdämmplatten füllen.
    Darauf Massivholzdielen schrauben.
    Statt Fußbodenheizung Wandheizung verlegen oder als FB-Heizung Systeme wie Janssen oder Ripal verwenden.
    Wärmedämmung zwischen beheizten Räumen ist weitestgehend sinnlos- Schalldämmung wird benötigt und dazu ist EPS wenig effektiv.
    Holzfaser- oder Zellulosedämmungen haben div Vorteile gegenüber PUR/PIR EPS oder Mineralwolle.
    Die Außendämmung könnte wesentlich besser ausgeführt werden und Passivhausanforderungen sind ziemlich leicht zu erreichen.
    Die abgebildete Fassade hat schon ohne die Massivwand einen U-Wert von ca 0,0135 W(m2K)
    Bei euch siehts ja ähnlich aus- wer einen bündigen Übergang von Putz zu Holz haben möchte müßte den unteren Teil dicker dämmen.
    Ich habe unbehandelte Passivhaus Lärchenfenster mit Dreifachverglasung Ug 0,5 und mit warmer Kante genommen.
    Die Blendrahmen werden komplett überdämmt, sodass sie nicht von Regen oder sonstigen Wettereinflüssen belastet werden und sich gleichzeitig der Dämmwert erheblich verbessert.
  13. #13 Malunga, 23.02.2020
    Malunga
    Malunga
    Danke Andreas für die Tips. Die FBH von Ripal hatten wir noch nicht auf dem Schirm.
    Von Schneider gibt es die „Wall“ Dämmplatten in dickeren Versionen. Oder die Version Wall 180? Die soll dicker gepresst sein?
    Ist so eine Änderung denkbar um bessere Dämmung im unteren Bereich zu erreichen?
  14. mabue
    mabue
    Hallo Matthias,
    Wir planen einen ähnlichen Bau, versuchen aber tatsächlich ähnlich wie Andreas Teich das vorschlägt möglichst vollständig auf den Einsatz von Kunststoffen zu verzichten. Wandheizung ist eine sehr attraktive Option. Alternativ gibt es ökologische Fußboden aufbauten mit FBH. Beispielsweise von WEM oder Lithotherm. Nachteil: sie sind natürlich teurer und weniger effektiv als die üblichen Lösungen.
    Bezüglich der Holzfenster solltest du tatsächlich Mal diverse Anfragen machen. Ich habe beispielsweise ein Angebot über 33 Fenster, davon 19 Boden tief und ein Sitzfenster in Meranti für 20.000 € brutto. Gegen 3.000 € Aufpreis Fichte Alu. Die Preise sind ohne Montage!
    Wie weit seid ihr inzwischen? Ich finde den Angebotspreis sehr gut. MM ist preislich meines Wissens nach nahezu unschlagbar.
    Da wir je Raum maximal eine Wand verkleiden wollen, legen wir sehr viel Wert auf die Oberflächenqualität. Die ist bei MM grundsätzlich nicht schlecht, allerdings sind hier Keilverzinkungen auf der Oberfläche sichtbar.
    Soweit ich weiß hemmen die Rigipsplatten die Diffusion, frag vielleicht mal nach wie groß die Differenz zu Gipsfaserplatten ist. Alternativ könntest du dir noch Lehmbauplatten anbieten lassen.
    @Andreas Teich Einer der von mir angefragten Fensterbauer bietet optional auch eine unbehandelte Außenlamelle aus Lärche an. Hast du schon länger Erfahrung mit so einer Variante oder kennst jemanden mit? Ich mache mir ein wenig Sorge um die Haltbarkeit, finde es aber prinzipiell sehr interessant.
  15. #15 Malunga, 19.04.2020
    Malunga
    Malunga
    Hallo Mabue,
    aktuell ruht alles aufgrund der angespannten Lage. Leider kommen wir so nicht wirklich voran.
    Über Lithoterm habe ich mich schon etwas informiert, interessant ist es tatsächlich.
    Zum Thema Lehmbauplatten wurde uns gesagt, dass diese in einem Holzhaus das Klima durchaus zu trocken werden lassen können und wir diese deshalb mit Bedacht nur vereinzelt anbringen sollten.
    Sobald wir wissen, was genau nur die Komponente Fenster kosten, können wir fundiert Vergleichsangebote einholen.
    Entsprechende Keilverzinkungen sind uns im Musterhaus nicht aufgefallen, hier waren die Oberflächen jedoch ausschließlich in Sichtqualität.
  16. #16 Fabian Weber, 19.04.2020
    Quatsch.
  17. #17 Malunga, 19.04.2020
    Malunga
    Malunga
    Okay...Danke :)
  18. mabue
    mabue
    Die Aussage mir den Lehmbauplatten kann ich auch nicht nachvollziehen. Meines Wissens nach verhalten sich die Lehmbauplatten sehr ähnlich wie die Holzwände, sie nehmen Luftfeuchtigkeit auf wenn zu viel da ist und geben sie wieder ab, wenn die Luft zu trocken ist, sorgen also für ein ausgeglichenes Raumklima.
    Wir haben uns ein bewohntes Haus mit Wänden in Industriesicht angeschaut, die Kleiverzinkung war nicht im Schnitt, sondern quasi der Fläche sichtbar, ich weiß nicht ob man versteht was ich meine. In der Qualitätsdefinition von MM stehen dazu keine Details.
    Ich habe es schon wo anders geschrieben, uns Favorit war bisher (Stora Enso) CLT. Nachdem ich mich länger mit dem Zimmermann der uns das MM Haus gezeigt hat über die Qualitäten von MM und CLT unterhalten haben kam er irgendwann mit KLH als Alternative. Liegt preislich irgendwo dazwischen, hat ähnliche Vorteile wie CLT (keine Keilverzinkung auf der Oberfläche) und auf Wunsch, bzw. ab Wohnsicht mit Schmalseitenverleimung (reduziert die Spaltbildung).
  19. #19 Andreas Teich, 20.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Lehmbauplatten wie auch generell Lehm haben eine feuchtigkeitsausgleichende Wirkung,
    dh nur Feuchtespitzen werden reduziert, da der Lehm sorptiv ist und Feuchtigkeit gut einlagern kann.
    Diese wird bei Senkung der Luftfeuchtigkeit schnell wieder abgegeben.
    Wir haben massiv Lärche Passivhausfenster mit 90 mm Rahmenstärke und Dreifachverglasung.
    Ohne Oberflächenbehandlung und nur mit der Imprägnierung fühlen die sich nach einigen Jahren leicht reliefartig an,
    d.h. die weichen Jahresringe werden stärker abgebaut und liegen etwas tiefer als die harten.
    Es gibt auch Lärchen-Fensterhersteller, die keine Oberflächenbehandlung vorschreiben.
    Lärchen- Dachschindeln, Lärchen Fassadenbretter, Terrassenbretter etc werden i.d.R auch nicht behandelt und halten Jahrzehnte. Wer will kann die später immer noch streichen.
    Man spart dabei etwa 15 % der Fensterkosten, du kannst ja selber ölen, wenn du Zeit und Lust dazu hast.
    Ich würde immer nur Holzfenster nehmen und habe im anderen Gebäude noch einige 110 J alte Holzfenster,
    die vom Holz her absolut einwandfrei sind.
    Ich war vom SV-Verband im Herstellerwerk von Stora Enso, qualitativ sicher gut und auch die Seitenfugen werden generell verleimt, was bei KLH und anderen teils nur auf besondere Anforderung hin erfolgt.
    Wie schon geschrieben- möglichst erhebliche Feuchteeinträge unterlassen oder reduzieren.
    mabue gefällt das.
Thema: Preisangebot CLT EFH; Realistisch?
  1. clt selbst dämmen
Preisangebot CLT EFH; Realistisch? - Ähnliche Themen
  1. Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?
    Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?: Liebe Community, wir möchten eine Mietwohnung, knapp 130 m2, elektrisch sanieren, da fast überall nur 2-adrige Leitungen vorhanden sind. Leider...
  2. Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?
    Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?: Da es in Häusern mit Porotonsteinen gerne zieht, also die Luftdichtigkeit nicht richtig gegeben ist, ist meine Frage, ob die angegebene...
  3. Sanierung eines alten Steinhauses, Grundfragen & Realistisch?
    Sanierung eines alten Steinhauses, Grundfragen & Realistisch?: Hallo! Ich suche nach Tipps und Erfahrungsberichten zum Sanieren von alten Steinhäusern. Meine Freundin und ich sind auf der Suche nach einem...
  4. Wanddurchbruch für Kabel realistisch umsetzbar?
    Wanddurchbruch für Kabel realistisch umsetzbar?: Hallo zusammen, ich bräuchte aus meinem Technikraum noch eine kleine Durchführung für zwei Kunststoffleitungen nach außen. Die würde ich wenn...
  5. Preisangebot Kellertreppengeländer
    Preisangebot Kellertreppengeländer: Hallo, wir haben jetzt unser Angebot für ein Kellerabgangsgeländer in Ahornholz für 15 Stufen, 4 Pfosten und Edelstahlstäben erhalten....
