schmale Fensterlaibung bauen + Sturz
Diskutiere schmale Fensterlaibung bauen + Sturz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir renovieren gerade einen Altbau und stehen vor der Herausforderung die alten Rolladenkästen zu schließen und die...
  1. #1 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    wir renovieren gerade einen Altbau und stehen vor der Herausforderung die alten Rolladenkästen zu schließen und die Fensterlaibungen zu verputzen.
    Ich habe euch mal ein Bild hochgeladen und hätte dazu zwei Anliegen, zu denen Ihr mit hoffentlich ein paar Tipps geben könnt:
    1. Wie macht man das Loch des alten Rolladenkasten am besten zu? Wie bekommt man den Sturz sauber hin?
    2. Die Laibung rechts und links vom Fenster ist nicht sehr tief, d.h. hier ist generell wenig Aufbaufläche. Die Laibung muss aber locker jeweils 3-5 cm aufgebaut werden, damit der Bauschaum und ein Teil vom Fensterrahmen abgedeckt wird. Wir macht man das am besten?
    Vielen Dank!
    Ben
  2. #2 Fabian Weber, 28.03.2020
    Ich würde da sauber eine überputzbare EPS-Platte reinkleben im Sturz.
    Rechts und links Leibungsplatten.
    simon84 und ben1234 gefällt das.
  3. #3 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    super, danke für deine Antwort. kann man an die EPS-Platte dann auch einen Kantenschutz (Eckschutzschiene) anbringen?
  4. #4 Fabian Weber, 28.03.2020
    Ja...und übrigens vermisse ich die Abdichtung innen, die solltest Du noch machen.
    BaUT und ben1234 gefällt das.
  5. #5 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    unter dem Bauschaum sind nach außen noch Dichtungsbänder, ist das nicht ausreichend?
  6. #6 Fabian Weber, 28.03.2020
    Nein, die gehören davor, der Bauschaum ist ja die Dämmung, die nicht feucht werden darf, Bauschaum darf nicht zu sehen sein.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 28.03.2020
    Innere Abdichtung, dann Schaum oder Wolle, dann äußere Abdichtung.
    Wie hast Du denn außen abgedichtet?
    BaUT gefällt das.
  8. #8 Fabian Weber, 28.03.2020
    Wieso hat denn das Fenster überhaupt eine Rahmenverbreiterung, wenn von oben noch angepasst werden muss?
  9. #9 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    ok, dann dichte ich das noch zusätzlich ab. Gibt es für die Laibungsplatten irgendwelche Systeme die du empfehlen kannst oder würdest du da einfach
    nach außen hat der Fensterbauer mit einem Dichtungsband abgedichtet, das sieht man auch wenn man außen vor dem Fenster steht.
    Ich dichte das nach innen auch nochmal mit Dichtungsband ab, danke für den Tipp. Gibt es für die Laibungsplatten irgendwelche Systeme die ihr empfehlen könnt oder würdet ihr da einfach eine Platte jeweils rechts und links mit der Wand verkleben und dann sauber verputzen alles?
  10. #10 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    Edit:
    Der Grund ist, weil außen ein Rolladenkasten sitzt, der noch etwas Platz benötigt
  11. #11 Fabian Weber, 28.03.2020
    Hast Du ein Foto von Außen? Eins wo alles drauf ist und ein von der Abdichtung?
    Als Leibungsplatten empfehle ich z.B. Multipor.
    Oben im Sturz kannst Du statt Putz auf der Dämmplatte auch eine GK-Platte kleben, diese kannst Du dann auf die Rahmenverbreiterung überlappen lassen, so das der Rahmen oben genauso breit aussieht wie seitlich.
    Mich beschleicht ja das Gefühl, dass das Fenster zu klein ist. Darum Foto von außen bitte.
  12. #12 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    ja klar, anbei ein Bild von außen. Von der Abdichtung habe ich so momentan leider keine Detailaufnahme, könnte ich aber nächste Woche machen, wenn ich wieder auf der Baustelle bin. Das mit der GK-Platte ist eine gute Idee, dann bekomme ich auch die Kante am Sturz besser hin, sonst müsste ich es mit Putz "modellieren"
  13. #13 Fabian Weber, 28.03.2020
    Ah ok verstehe, an der Rahmenverbreiterung hängt außen der Vorsatzrolladen dran.
    Vorher stand der alte Rolladenkasten wahrscheinlich etwas in den Raum, dafür war das Fenster größer, jetzt ist halt weniger Glas.
  14. #14 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    besser hätte ich das Elend nicht zusammenfassen können :-D
  15. #15 Fabian Weber, 28.03.2020
    Hat das denn der Fensterbauer Euch nicht erklärt?!
    Steht da Aufsatz- oder Vorsatzrolladen im Angebot?
  16. #16 ben1234, 28.03.2020
    ben1234
    ben1234
    ja das passt soweit alles. Wir wollten das auch so, die Räume sind insgesamt auch weiterhin sehr hell.
    Wir haben jetzt natürlich mehr Arbeit, aber irgendwo macht es auch Spaß ....
    edit: es handelt sich um Vorbaurolläden
  17. #17 Fabian Weber, 28.03.2020
    Ok, dann passt das ja alles.
  18. #18 ben1234, 29.03.2020
    ben1234
    ben1234
    ich hätte noch eine kurze Frage:
    Ein Bekannter hat mir gesagt, dass man die Laibung nicht direkt an das Fenster "anputzen" soll sondern mit Anputzleisten arbeiten soll, wodurch das Gesamtkonstrukt auch weniger zu reißen droht. Kann das jemand bestätigen, dass man das so machen sollte oder ist das unnötig?
    nochmals Danke!
  19. #19 Fabian Weber, 29.03.2020
    Anputzleisten oder Trennband geht auch.
  20. #20 Andreas Teich, 29.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Laibungsputz besser komplett abschlagen, Steine säubern und Multiporplatten möglichst vollflächig ansetzen
    -auf jeden Fall zum Rahmen hin.
    Dazu Mörtel auf die Laibung und auf die Platten auftragen, dann ansetzen und vorsichtig anklopfen.
    Mit Kalkputz oder Multipor- Ansetzbinder auf Kalkbasis verputzen.
    Oben können verputzbare Holzfaserplatten angeschraubt werden, wie bei WDVS.
    Evt auch hier Multiporplatten verwenden- abhängig vom Untergrund bzw. dessen Vorbereitung.
    An den Außenecken Eckschoner aus dem Trockenbau ansetzen.
    Vor dem Ansetzen der Multiporplatten einputzbare Klebebänder so auf den Rahmen kleben
    dass sie anschließend eingeputzt werden können.
    Innen sichtbare Kunststoffprofile finde ich zumindest bei Holzfenstern optisch unschön- bei Kunststofffenstern machbar.
Thema: schmale Fensterlaibung bauen + Sturz
  1. schmale kante einputzen
schmale Fensterlaibung bauen + Sturz - Ähnliche Themen
  1. Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage
    Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage: -
  2. Druckfuge 1 cm schmaler als geplant
    Druckfuge 1 cm schmaler als geplant: Hallo, bei meinem Haus wurden Filigranelemente gesetzt. In dem mir gezeigten Plan war dabei auch eine Druckfuge von >= 5 cm eingezeichnet. Nach...
  3. 2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?
    2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?: Hallo zusammen, für die Außeneinheit unserer LWWP von Weishaupt sind 2 schmale Betonfundamente zu setzen. Abmessungen: Höhe ca 110 cm (80 cm im...
  4. Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil
    Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil: Guten Abend, kennt jemand Alu-Fenster/Hebeschiebetüren, die ein schmales Profil haben (muss nicht unbedings rahmelos sein) und nicht überteuert...
  5. Treppenstufen erweitern weil zu schmal?
    Treppenstufen erweitern weil zu schmal?: Hallo Wir haben zum keller runter eine eisentreppe. Die Stufen sind sehr schmal, so das man wenn man nicht aufpasst runterfallen kann. Meine...
