Sparren Aufdoppeln
Diskutiere Sparren Aufdoppeln im Dach Forum im Bereich Neubau; Also Du hast ein verschaltes Nein.
  1. SIL
    Nein.
  2. #22 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Was liegt denn über den Sparren?
    Sind die Dachpfannen sichtbar?
    Nimm ein Übersichtsbild auf mit Fußpunkt und First ohne Verkleidungen.
    Wenn’s bisher ohne größere Durchbiegungen gehalten hat wird die Tragfähigkeit bei einer entsprechend befestigten Aufdoppelung hoch genug sein um die geringe Zusatzlast durch Dämmung und max 16 kg/qm bei zB 12,5 mm Fermacell zu tragen.
  3. BaUT
    machste auch ne Dampfsperre als Luftdichtheitsschicht hinter der raumseitigen GK-Bekleidung rein?
  4. #24 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Raumseitig Dampfbremse mit 2-4 m Sd-Wert,
    Konstruktion ist abhängig von der Unterspannbahn
  5. BaUT
    Nicht die Konstruktion ist abhängig von der Unterspannbahn, sondern sd-Wert Dampfsperre/-bremse sollte zum sd-Wert der Unterspannbahn passen.
    Manufact und simon84 gefällt das.
  6. #26 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die neue Konstruktion inkl der Dampfbremse ist von der vorhandenen Unterspannbahn abhängig,
    sofern diese nicht geändert werden soll- darüber gibts aber noch keine Infos
  7. #27 Outrider, 02.04.2020
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Die Ursprüngliche Frage war doch nach dem Aufdoppeln und der Befestigungstechnik gestellt worden
  8. #28 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die hatte ich ja auch schon lange beantwortet.
    Nur soll die Aufdoppelung ja wegen der Dämm- und weiteren Ausbauarbeiten erfolgen,
    sodass dies mit allen anderen Fragen zusammenhängt
  9. #29 Outrider, 06.04.2020
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Insgesamt habe ich vor eine Nachträgliche Unterspannbahn zwischen den Sparren einzubringen, Dämmen und dann Dampfbremse WP_20190316_11_57_23_Pro.jpg WP_20190316_11_56_47_Pro.jpg
  10. SvenvH
    SvenvH
    Was ist da momentan unter den Pfannen? Pappdocken? Schwer zu erkennen.
Thema: Sparren Aufdoppeln
  1. sparren aufdoppeln
  2. balken aufdoppeln optisch
  3. sparren verstärken aufdopplung außen horizontal
Sparren Aufdoppeln - Ähnliche Themen
  1. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  2. Sparren seitlich "aufdoppeln"
    Sparren seitlich "aufdoppeln": Hallo zusammen, folgend der angedachte Dachschrägenaufbau. Wie/ mit was würdet Ihr das KVH 200x40 an den vorhandenen Sparren 120x80 befestigen?...
  3. Welche Methode der Sparren aufdoppeln?
    Welche Methode der Sparren aufdoppeln?: Hallo miteinander, mein Dach ist noch nicht gedämmt und soll mit einer Zwischen- und Unter-Sparren-Dämmung versehen werden. Die Sparren haben...
  4. Sparren aufdoppeln, Kantholz aber schmäler?
    Sparren aufdoppeln, Kantholz aber schmäler?: Hallo zusammen, wir möchten einen Teil unseres Daches dämmen und dazu würden wir gerne die Sparren von innen mit einem Kantholz aufdoppeln. Die...
  5. Sparren Aufdoppeln von innen
    Sparren Aufdoppeln von innen: Moin, Renoviere gerade mein Dachgeschoss, alles soll raus ! Die Dachsparren haben Maße von ca. 50x150mm und sind in einem Abstand von ca 850-900mm...
