Aufsatzrollladen sichtbar
Diskutiere Aufsatzrollladen sichtbar im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wieso der wandert doch mit raus...
  1. #21 Fabian Weber, 16.11.2019
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Edit: Blödsinn geschrieben
    Fabian Weber gefällt das.
  3. Bertie
    Bertie
    Update:
    Unternehmer kommt uns enorm finanziell entgegen, wenn er es nicht ändern muss.
    Lass es gerade hinsichtlich Wärmeschutz prüfen. Angeblich sei es sogar besser.
    Frage: seht ihr ein weiteres Problem bei dieser Installation, zum Beispiel, dass die Dämmung draußen so weit rauskommt, im Hinblick auf Optik und zum Beispiel den Tritt nach draußen, wenn man die terrassentür rausgeht?
  4. #24 Lexmaul, 18.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Also optisch ist das schon ne Katastrophe und man setzt nicht ohne Grund die Fenster in die Dämmung - hoffe, Dein Prüfer bestätigt Dir das.
  5. #25 Fabian Weber, 18.11.2019
    mehr als 10.000€? Alles anderen wäre nämlich nicht enorm :)
    Ich fände es halt richtig hässlich, wenn es so bleibt. Aber schön, dass der Unternehmer anscheinend den Fehler einsieht. Ein guter Anfang.
  6. Bertie
    Bertie
    Einigung ist da: Es wird komplett umgebaut ohne Aufpreis.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  7. #27 simon84, 19.11.2019
    Besser ist das. Du ärgerst dich sonst ein Leben lang
  8. Bertie
    Bertie
    Jetzt habe ich natürlich trotzdem die Kästen, die vorne den Revisionsschacht haben. Es wird quasi bündig mit dem Putz sein. Man könnte da ja dann noch ne weiße Glasscheibe oder so anbringen, die man jederzeit abnehmen kann oder was meint ihr? Aber es ist natürlich schon eine viele bessere Situation.
  9. #29 Fabian Weber, 19.11.2019
    Das war doch eine gute Entscheidung. Über die Klappe machen wir uns Gedanken wenn es ans Verputzen geht. Vielleicht kannst Du auch noch eine ganz dünne GK-Platte draufschrauben/kleben, die Du zur Not dann einfach mal beim Öffnen kaputt machst.
    So ein Rolladenmotor hält ja normalerweise relativ lange.
    Feyerabend gefällt das.
  10. Bertie
    Bertie
    So sieht’s nun aus. Ideen dazu. Es gibt schon einen auffälligen Übergang zwischen Kasten und wand der nicht schön aussieht, aber es fällt erstmal keinen großartig auf. möchten es trotzdem verschönern. Habt ihr Ideen?
  11. #31 Lexmaul, 06.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Streich doch einfach an - wenn Dir das jetzt kaum auffällt, wird es danach unsichtbar sein.
  12. #32 Fabian Weber, 06.04.2020
    Ich würde den auch anstreichen, Mach doch mal ein Detailbild vom Übergang Putz zu zu Kasten. Vielleicht geht da noch was.
  13. Bertie
    Bertie
    Mit der Wandfarbe? Das soll halten?
  14. #34 Lexmaul, 06.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jo, wieso nicht? Und was kostet Dich ein Versuch?
  15. #35 Fabian Weber, 06.04.2020
    Sag mal was hast Du denn für ne Kamera?
    Das ist ja mega unscharf. :)
    Wandfarbe sollte eigentlich halten, Du musst aber eher mit Schaumrolle schön dünn und mehrere Durchgänge streichen.
  16. #36 Fabian Weber, 06.04.2020
    Wenn’s nicht gefällt kannst es wieder abwischen mit Warmwasser.
  17. #37 Fabian Weber, 06.04.2020
    Auf jeden Fall hat sich die Mangelbeseitigung voll gelohnt.
Thema: Aufsatzrollladen sichtbar
  1. aufsatzrollladenkasten wieviel sichtbar
Aufsatzrollladen sichtbar - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  2. Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen
    Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen: Hallo zusammen, in unserem Altbau von 1950 sind Fenster von 1984 eingebaut. Doppelt verglast, Holzrahmen, aber natürlich nach heutigen Stand...
  3. Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz
    Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Wir bauen derzeit ein EFH mit monolithischem Wandaufbau (Poroton 42,5cm) und habe zwei...
  4. Aufsatzrollladen - nachträglich Leerrohr einführen?
    Aufsatzrollladen - nachträglich Leerrohr einführen?: Hallo! Im vergangenen Jahr wurden bei uns Puro XR Kästen verbaut. Dabei wurde das Kabel des Motors am Rand herausgeführt und mit dem Kasten...
  5. Aufsatzrollladen Wärmebrücke?
    Aufsatzrollladen Wärmebrücke?: Hallo an alle Fenster und Wärmebrückenexperten: erstmal zu unserem Wandaufbau Kalksandstein 20cm und 16cm WDVS. Der Fensterbauer möchte uns...
