Mörtel unter Kimmsteinen fehlt
Diskutiere Mörtel unter Kimmsteinen fehlt im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe mal einen Stein der Kimmschicht hochgehoben. Dort sieht es so aus (siehe Bild). Vollfächig vermörtelt ist das nicht. In...
  1. #1 gruenberg, 04.06.2020
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Hallo Experten,
    Dort sieht es so aus (siehe Bild). Vollfächig vermörtelt ist das nicht. In der Mitte fehlt eine ganze Menge. Beim zweiten Stein sieht es auch so aus. Daher gehe ich davon aus, dass es überall so ist.
    Ist das normal? Mir gefällt das irgendwie nicht, denn die Last sollte sich doch gleichmäßig auf die ca. 3 cm starke Mörtelschicht verteilen oder?
    1000 Dank für Eure Einschätzungen
    Melanie Grünberg
  2. BaUT
    Man kann es hinnehmen, denn die max. mögliche Druckspannung ist sicher bei weitem nicht erreicht bei deinem Haus, so dass die reduzierte Aufstandsfläche sicher nicht überlastet wird.
  3. #3 gruenberg, 04.06.2020
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Danke.
    Aber da ist ja fast mehr Lücke als Mörtel. Gibt es nicht irgendeine Vorschrift, dass so etwas vollflächig zu vermörteln ist. Gerade wenn es die unterste Lage ist auf der ja das gesamte Gewicht der Etagen darüber steht. Fühle mich damit nicht so wahnsinnig sicher...
    @SIL @Yilmaz ... evtl. noch weitere Einschätzungen?
    VG!
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @gruenberg je mehr Sie suchen um so mehr finden Sie.
    Ist ewtl. das ganze Objekt vermurkst oder sind das wirklich nur diese Kleinigkeiten?
    Das kann nur ein Baufachmann Vorort feststellen.
  5. #5 gruenberg, 04.06.2020
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Der ist auch da gewesen. Ergebnis: Vieles ist nicht normgerecht und schon gar nicht schön. Aber man könne irgendwie damit leben.
    Das hier ist aber neu. Daher frage ich auch in diese Runde.
    Was kann ich mitnehmen? Alles i.O. oder eher nicht? Vollflächige Vermörtelung ist nicht notwendig? Finde schon extrem, dass unter dem zweiten Stein mehr Hohlraum als Mörtel ist.
  6. #6 SIL, 04.06.2020
    Da muss ich Yilmaz recht geben, es stellt zwar grundsätzlich einen Mangel dar, egal ob nach KS Handbuch, Mauerwerksfibel etc Lagerfugen sind immer vollflächig zu vermörteln.
    Wenn die Kimmschicht noch abnehmbar ist lt Foto geht das ja-einmal neu, wieso gehe die überhaupt so leicht ab? abschließend das aus der Ferne zu bewerten ist obsolet.
    Wo ist eigentlich die Hori?
    @Yilmaz eine sauber vermörtelte Kimmschicht bekommst doch nicht so einfach 'gedreht' da sind doch Bindefehler auch noch, der ganze Mörtel liegt da unten..der war doch schon 'tot'... :winken
    Edit : Iso Kimmschicht das aber nicht, das sind Kimmsteine @Yilmaz ISO ist doch immer bläulich gräulich
  7. #7 gruenberg, 04.06.2020
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Danke!
    @SIL, Rückfrage: Wo musst Du @Yilmaz recht geben? Dass es eine Kleinigkeit ist?
    Übrigens: Ja, sind ISO-Kimmsteine.
    Es musste eine Ecke rückgebaut werden. So kam es dann, dass ich dort unter die Kimmsteine drunterschauen konnte. Der Rest ist leider schon fertig. Und da wird es unter den Kimmsteinen ja nicht anders aussehen.
  8. SIL
    Das dies aus der Ferne schlecht zu beurteilen ist.
Mörtel unter Kimmsteinen fehlt - Ähnliche Themen
  1. Welcher Mörtel ist das?
    Welcher Mörtel ist das?: Guten morgen, ich habe meinen alten Putz abgeschlagen und habe Holzständerbauweise gefüllt mit Bimssteim. Die Wände sind etwas lose und auch nicht...
  2. Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?
    Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?: Hallo liebes Forum, ich will auf eine vorhandene Außentreppe aus schweren Waschbetonstufen (liegen seit 50 Jahren bombenfest) neue Stufen aus...
  3. Welcher Mörtel für Kellerwand - Bruchsteinmauer
    Welcher Mörtel für Kellerwand - Bruchsteinmauer: Hallo liebe Community, man findet schon relativ viel, aber ich würde auch gerne noch mal einen Rat zu meinem konkreten Fall einholen. Vielleicht...
  4. Was für ein Mörtel
    Was für ein Mörtel: Hallo um was für einen Mörtel kann es sich bei dem Foto handeln. Die Küchenarbeitsplatte ist damit festgemacht. Habe ein Stück abgebrochen und sie...
  5. Altbaufassade Fundamentblöcke Fugen - Welcher Mörtel am besten ?
    Altbaufassade Fundamentblöcke Fugen - Welcher Mörtel am besten ?: Moin Moin Bei unserem Altbau (1932) würde ich gerne die Fugen der Fassade ausbessern, da sie weit weg von gut sind.. Ich weiss garnicht, was für...
