Dachrinne und Wärmedämmverbundsystem - Anschlussmöglichkeiten
Diskutiere Dachrinne und Wärmedämmverbundsystem - Anschlussmöglichkeiten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ist es möglich, eine Dachrinne direkt auf dem WDVs zu montieren? Also so, daß die darauf liegt? Das Wärmedämmverbundsystem muss doch irgendwie...
  1. #1 Amidala, 05.07.2020
    Amidala
    Amidala
    Ist es möglich, eine Dachrinne direkt auf dem WDVs zu montieren? Also so, daß die darauf liegt? Das Wärmedämmverbundsystem muss doch irgendwie abgedichtet werden und wie soll das gehen? Und wie könnte dann ein vernünftiger Dachanschluss (ohne Wärmebrücken) aussehen, wenn die Sparren/Pfetten noch vor dem WDVS enden und bündig mit dem Mauerwerk sind?
  2. #2 Fabian Weber, 05.07.2020
    549ED319-F0C0-48E0-824D-659727E5AAB8.jpeg Da muss ein neues Traufblech und Abdeckblech her.
    hier Kita Humboldt Uni Berlin:
  3. #3 Amidala, 05.07.2020
    Amidala
    Amidala
    Hm, das trifft es nicht ganz. Laut Plan soll der Abfluss der Dachrinne in das WDVS laufen und über eine Öffnung dann vor das WDVS gelegt werden. Und das irritiert mich doch sehr. Und bei diesem Bild steht die Dachrinne noch etwas vor, das leuchtet mir auch alles ein. In der mir vorliegenden Planung soll die Rinne direkt auf dem WDVS liegen und schließt auch bündig damit ab.
  4. SIL
    Folie Epdm so geht das, es gibt ja auch diese Fallrohr Systeme zur Integration in das WDVS System - im Prinzip heisst das dann nicht mehr Dachrinne sondern Dachgraben/Entwässerungsgraben der Fibi kennt die eigentlich :winken
  5. #5 Andreas Teich, 07.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wurde das nicht bei dem Entwurf schon irgendwie geplant-
    zumindest bevor die Sparren abgesägt wurden bzw mauerbündig beauftragt wurden?
    Welches WDVS ist vorgesehen?
    Die Kante muß ja auch stabil genug sein, um Leitern anlegen zu können.
    Innenliegendes Fallrohr stellt eine Wärmebrücken dar- ggf Kondensatbildung.
    Gibts eine Skizze vom Mauerabschluß mit Sparren, Fußpfette, Dämmung etc?
  6. #6 Amidala, 07.07.2020
    Amidala
    Amidala
    Nein, die vorliegende Planung, wenn man es denn so nennen kann, passt vorne und hinten nicht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Skizze vom Mauerabschluss gibt es unseres Wissens nicht.
  7. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Da gibbets doch extra Abdeckprofile für, haben doch alle Anbieter im Programm
  8. #8 Amidala, 07.07.2020
    Amidala
    Amidala
    Abdeckprofile für das WDVS?
  9. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Ja
  10. #10 Amidala, 07.07.2020
    Amidala
    Amidala
    Unter dieses Abdeckprofil kommt dann eine Folie, die man hinter der Rinne hochzieht? Oder wie bekomme ich dann den Anschluss ans Dach hin?
  11. #11 Andreas Teich, 08.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Vielleicht kannst du selbst eine Skizze erstellen-
    was sagt denn der Architekt oder Planer?
    Gerade solche Details sollten doch vorher überlegt werden.
    Kannst du ein Foto von oben machen, falls der Bereich zugänglich ist?
    Auf jeden Fall müßte wie bei Fensterbänken im Holzbau eine zweite Entwässerungsebene hergestellt werden-
    am besten mit Hochzug bis unter die Unterspannbahn bzw Abdichtung inkl Anschluß ans Haus, dann eine Abdeckung.
  12. #12 Amidala, 09.07.2020
    Amidala
    Amidala
    An einer Skizze habe ich mich versucht. Bei dem gelb markierten liegt die Rinne bisher direkt über dem WDVS, dazwischen ist ein schmaler Spalt, also keine Abdichtung, Abdeckung oder ähnliches. Da muss doch irgendwas hin, oder? Einfach die Rinne mit anputzen reicht doch nicht? Das Einhangblech gibt es bisher nicht, wurde jetzt vorgeschlagen. Zwischen Fußpflette und Rinne ist ein mehrere Zentimeter breiter hohler Raum.
  13. SIL
    Ich verstehe das Problem immer noch nicht, innenliegende Rinne im WDVS, wie das nun ausgeführt wird ob mit Fertigeelementen oder klassisch aufgebaut ob Folie oder Blech...da einige Ausführungen...Zumal hier nicht integriert sondern einfach aufgesattelt... Naja Fibi macht das schon :winken
  14. #14 Amidala, 09.07.2020
    Amidala
    Amidala
    Und wie kann man dann den Anschluss ans Dach machen? Und wie die Rinne verschrauben, an der Pfette oder darf die auch einfach so in der Luft über dem WDVS hängen? Ist nur jeweils ein kleines Stück bis zu den Mauern vom Nachbargebäude... In der Mitte soll die an einem Dachfenster verschraubt werden.
  15. SIL
    Aus was ist denn die Rinne?Es gibt Rinneisen..
    Nein, natürlich nicht, vor allem darf die nicht 'kalt aufliegen' und dahinter auch kein Hohlraum - wird das Fallrohr durch das WDVS geführt? Was sagt den ihr Architekt dazu? Vermutlich wie Bernd bemerkte ein System ähnlich dem in dem 3 screen wäre zu empfehlen.
  16. #16 Fabian Weber, 10.07.2020
    Es ist halt nichts geplant...
    Aber eigentlich der totale Standard.
    Das Fallrohr würde ich aber seitlich mit Wasserfangkasten anschließen, oder ganz in der Dämmung bis runter führen.
  17. #17 Fabian Weber, 10.07.2020
    86910DB7-F45F-49D3-B554-AB81E81DE6CF.jpeg So hier eine Prinzipskizze,
    bisschen selber denken muss der Dachklempner dann noch, aber genau so habe ich das schon gebaut.
Thema: Dachrinne und Wärmedämmverbundsystem - Anschlussmöglichkeiten
  1. Hinter-Gesims-liegende Rinne
  2. Dachrinne wdvs
  3. innenliegende regenrinne detail
  4. innenliegende fallrohre
Dachrinne und Wärmedämmverbundsystem - Anschlussmöglichkeiten - Ähnliche Themen
  1. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  2. Dachrinne, Regenrinne?
    Dachrinne, Regenrinne?: Guten Tag zusammen, wir haben uns einen Altbau als Hausprojekt zugelegt und würden mal gerne in Erfahrungstausch gehen. Geplant ist eine...
  3. Dachrinne falsch montiert?
    Dachrinne falsch montiert?: Hallo bei mir wurden neue Dachrinnen montiert. Ich persönlich finde das schlecht und nicht gut aber bin kein Profi. Die alte Rinne war 17cm die...
  4. Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade
    Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade: Hallo zusammen, ich bin neu und etwas ratlos, da ich in meinem näheren Umfeld kein Fachmann/keine Fachfrau habe, der/die mich beraten könnte....
  5. Aufgesetzte Dachrinne Überlauf/ Feuchtigkeit
    Aufgesetzte Dachrinne Überlauf/ Feuchtigkeit: Hallo zusammen, aktuell haben wir bei unserem EFH Neubau Wassereintritt an einem Fenster im EG. Aktuell suchen wir noch die Ursache. Das Wasser...
