kleines Leck im Abwasserrohr
Diskutiere kleines Leck im Abwasserrohr im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Wir haben kürzlich ein etwa 50 Jahres altes Haus erworben. Nun ist uns aufgefallen, dass beim Abfluss im Keller etwas Wasser austritt, z.b. bei...
  1. #1 Nussmischung, 11.07.2020
    Nussmischung
    Nussmischung
    München
    Wir haben kürzlich ein etwa 50 Jahres altes Haus erworben. Nun ist uns aufgefallen, dass beim Abfluss im Keller etwas Wasser austritt, z.b. bei Klospülung.
    Kurz bevor das Rohr durch die Kellerwand nach außen geführt wird befindet sich ein Schraubdeckel. In diesem wurde fachmännisch ein Loch geschnitten aus dem ein Gartenschlauch hinausschaut der mit Heißklebe fixiert ist.
    Aus diesem Schlauch kommt bei stärker Nutzung einer kleiner Schwall Wasser hinaus. Genug, dass der Boden dort ständig feucht ist.
    Hat dieses Ventil irgendein Nutzen oder sollten wir einfach einen neuen Schraubdeckel anbringen?
  2. SvenvH
    SvenvH
    Vielleicht war dort mal die Waschmaschine angeschlossen. Ich würde einfach einen neuen Deckel draufschrauben.
    Nussmischung, seaway, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 Nussmischung, 12.07.2020
    Nussmischung
    Nussmischung
    München
    Ich war mir nicht sicher, ob das Ventil irgendeinen Sinn haben könnte und dort bleiben sollte. Zum Beispiel um Überdruck zu verhindern.
    Aber dann werde ich mal einen neuen Deckel besorgen, danke!
  4. #4 simon84, 12.07.2020
    nein das macht die Entlüftung über das Dach
    Nussmischung gefällt das.
  5. BaUT
    Hatte bei uns genau diesen Deckel gestern offen um das Abflussrohr frei zu spindeln. Es ist ein normaler Revi-Deckel in den jemand eine Abflussleitung hinein gebastelt hat, die er zum Verkauf des Hauses einfach abgeschnitten hat. Solltest Du keinen neuen Deckel mit Dichtring bekommen (unser OBI hatte sowas nicht auf Lager) dann steck einen Korken in den Schlauchstutzen und fertig ist die Problemlösung.
kleines Leck im Abwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  2. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  3. Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten
    Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten: Hi, Freedchen ...:e_smiley_brille02:? Auch da?:bounce: Also, nun geht's Mal wieder los in der Villa Kunterbunt... Ein Bad aus den 60-70 Jahren mit...
  4. Sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen?
    Sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen?: Hallo, kann man sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen? Würde gut umrühren ausreichen oder kann man sofern die Farbe...
  5. kleines Leck am Heizungsrohr mit Epoxidharz abdichten?
    kleines Leck am Heizungsrohr mit Epoxidharz abdichten?: Moin, in unserem Altbau hängt eine 20 Jahre alte Paneelheizung (Deckenhoch). Das Ableitungsrohr leckt minimal. Siehe Fotos. Das Haus haben wir...
