Morsches holz
Diskutiere Morsches holz im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Wenn das Holz trocken bleibt, wird sich der Pilz nicht nennenswert weiter ausbreiten Ok das ist ja immerhin eine etwas bessere nachricht,
  1. #21 micha93, 17.09.2020
    micha93
    micha93
  2. #22 petra345, 17.09.2020
    Das wird am Holz befestigt. Aber wenn es eine Gartenhütte ist, genügen auch 3 gewichtige Männer, die sich gleichzeitig daran festhalten.
    Wir haben die Tragflächen eines Segelflugzeuges nach einer überharten Landung auch nur auf diese Weise geprüft.
  3. #23 micha93, 17.09.2020
    micha93
    micha93
    Du meinst also nur an der Stelle wo das Holz Morsch, bzw der Pilz vertreten ist ? Anders wäre es ja nicht möglich sonst müsste das Dach ab.
  4. #24 simon84, 17.09.2020
    Was bringt der Test dann? Was machst du mit den Erkenntnissen aus dieser Überprüfung anders als ohne ?
  5. #25 micha93, 17.09.2020
    micha93
    micha93
    Dann tut mir das leid das ich dich nicht ganz verstehe , wie das funktionieren soll, wenn die Dachziegeln, die Dachlatten auf den Tragbalken vom dach liegen?
    Bitte um Entschuldigung wenn ich mich grad doof anstelle.
  6. #26 micha93, 17.09.2020
    micha93
    micha93
    Jemand eine Einschätzung wie lange es dauert bis der Pilz entsteht ? 1 Jahr 2 Jahre oder dauert es länger ?
  7. #27 Blackpiazza, 18.09.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Mach doch einfach neu den Kram . Kann 6 Monate sein aber auch 3 Jahre je nach Umgebung
  8. #28 micha93, 18.09.2020
    micha93
    micha93
    Ja mache ich ja soweit es für mich machbar ist, heute treffe ich bei meinen SChwiegereltern einen Schreiner an, vielleicht kann er mir mehr dazu sagen. Und hat nächsten Tag Zeit sich das anzuschauen.
    Mich interessiert es wie schnell sich ein Pilz bilden kann, daher die Frage. Alles Austauschen ist eh unmöglich, aber wenn ich die Holzlaube dieses Jahr fertig mache und nächstes Jahr an der Steinlaube ran gehe, wäre ich auch zufrieden.
  9. #29 petra345, 18.09.2020
    Genau, dort wo die Tragfähigkeit des Holzes fraglich ist, mit einigen gewichtigen Leuten anpacken, daran ziehen und schauen ob es hält. Holz gibt ja auch einen Ton von sich, bevor es auseinanderfällt.
  10. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Die Fasern der zu erstehenden Pilze sind schon längstens aktiv bevor die Frucht selber zu sehen ist, von daher ?????
    Netzer, Polier und simon84 gefällt das.
  11. #31 micha93, 01.10.2020
    micha93
    micha93
    Ich kümmer mich dieses Jahr erstmal nur um meine Holzhütte, da ich die Zeit nicht finde wegen Arbeit und so, alles gleichzeitig zu bewältigen.
    Da ich an der Holzlaube eh einige Balken austauschen musste, und ein Balken reparieren musste, mache ich dort erstmal alles fertig.
    An der Stelle wo der Pilz vertreten ist, habe ich erstmal den Pilz abgesägt (30 cm habe ich abgesägt, der Pilz war dort nicht direkt betroffen, der Balken mit dem Pilz war auf den Balken aber abgestützt.) leider konnte ich nicht mehr wegsägen, weil die Holzwand dann kommt.
    Mein Dach ist geschweißt so, dass es mir erschwert dort Reparaturen vorzunehmen. Meine Frage, Es sind nur die Bretter oder Balken betroffen die außen sind, die nach innen verbaut wurden sehen in Ordnung aus. Die die ich austauschen kann ohne das gesamte Dach neu zu machen, würde ich austauschen. ein Schreiner den ich kennen gelernt hatte, kennt zwar Hausschwamm aber er ist mehr im Möbelbereich tätig als im anderen Bereich. Er meinte es gibt im Baumarkt ein Mittel womit man den Pilz einsprühen könnte.... Kennt das Jemand?
    Könnte es auch sein das es sich um feuchtigkeitsflecke handelt ohne direkt einen Pilzbefall?
    Der Balken der betroffen war mit dem Pilz wird komplett ausgetauscht , Den Balken wo ich die 30 Cm abgesägt habe, wollte ich erst komplett austauschen, leider gab es da viele Komplikationen, da der Vorgänger das so komisch vernagelt hatte, dass es schwierig sein wird den Balken auszutauschen.( Die Hölzer vom Dach wurden auf den Balken genagelt, die Bitumenschweiß bahnen wurden angeschweißt... Ich hatte versucht die Trag Balken zu stutzen um den befallen Balken von den Nägeln zu lösen (mit ner flex , Säge).
    Die Stützen die ich organisiert hatte kann ich nu außen anbringen da ich im Innenraum eine Küche verbaut habe und Decken Panelen angebracht wurden. So kann ich wenn die Deckenstützen außerhalb gestützt werden, den Balken (den ich gerne austauschen wollte) leider auch nicht nach außen raus drehen / hebeln etc. Deswegen dachte ich ich flicke den Balken mit ein neues Stück Balken, aber es war ja die rede von min. 1 Meter Holz vom Pilzbefall entfernen, das funktioniert leider nicht so einfach.
    Sollte es was zum einsprühen geben würde ich den Balken damit komplett einsprühen und deswegen wollte ich hier mal paar erfahrenen Leute hören.
    Ich kann aber gerne mal von dem Aufbau der Laube Fotos machen um einen besseren VErständnis aufzubauen.
    Mfg
Thema: Morsches holz
  1. alte holzbalken erneuern
Morsches holz - Ähnliche Themen
  1. Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?
    Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?: Hallo zusammen, an einem Gewerbeobjekt haben wir im Dach einen morschen Holzbalken, Es lief jahrelang leicht Wasser rein und niemand hat sich...
  2. tragender Dachbalken morsche/poröse Stelle
    tragender Dachbalken morsche/poröse Stelle: Hallo zusammen, an unseren Elternhaus, ein 120 m² großer Winkelbungalow aus den 80er Jahren, hat mein Vater einen Dachbalken mit einem Loch...
  3. Morsche Balken durch Beton ersetzen
    Morsche Balken durch Beton ersetzen: Liebe Bauexperten, ich wohne in einem 500 Jahre alten, vielfach umgebauten Holzhaus in Oberösterreich, das ich versuche, Stück für Stück zu...
  4. Morsche Unterspannbahn
    Morsche Unterspannbahn: Hallo zusammen, wieder mal eine Frage im Zuge unserer Altbausanierung, auf die ich bisher keine plausible Lösung gefunden habe. Unser Haus ist von...
  5. Bretterboden auf Beton, Feucht und Morsch
    Bretterboden auf Beton, Feucht und Morsch: Hallo. Bei meiner Haussanierung Altbau 1956 haben wir im Hanggeschoss festgestellt, dass auf einen Betonboden eine Dachlatte und darauf quer...
