UV beständiges Dichtmittel für Schraublöcher in der Regenrinne
Diskutiere UV beständiges Dichtmittel für Schraublöcher in der Regenrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, um meinen Balkon verläuft eine ca. 30cm breite Metall- Abdeckung in der auch die Regenrinne integriert ist (ich kenne leider die genaue...
  1. #1 joe2907, 29.09.2020
    joe2907
    joe2907
    Bürokaufmann
    bielefeld
    um meinen Balkon verläuft eine ca. 30cm breite Metall- Abdeckung in der auch die Regenrinne integriert ist (ich kenne leider die genaue Bezeichnung dafür nicht). Die Abdeckung ist von oben verschraubt und mit einer Unterlegscheibe und Dichtmasse versehen. Da sich die "Dichtmasse" wie auf dem Foto zu erkennen ist, langsam auflöst (wahrscheinlich wegen der Sonneneinstrahlung) und sich bei Regen auf der Abdeckung Regenwasser sammelt, möchte ich die Schraublöcher neu abdichten.
    Gibt es hierfür ein spezielle Dichtmittel, Silikon oder ähnliches, dass den hohen Temperaturen im Sommer und der UV Belastung stand hält?
    Viele Grüße
  2. #2 Blackpiazza, 29.09.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Sind Spenglerschrauben mit Dichtung wozu nochmal abdichten
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Eine Regenrinne kann ich nicht erkennen. Das Blech passt so mit den Schrauben.
  4. flo91
    flo91
    spengler
    Nunja tausch einfach die Schrauben aus. Gibs in jeden baumarkt zu kaufen. Aber wird nach paar Jahren wieder so aussehen. Sichtbare Befestigung ist einfach doof.
    Spenglerschraube VA 4,5 x 35 oder 45 ist due bezeuchnung
  5. flo91
    flo91
    spengler
    Achja und die Schrauben nicht so uberdrehen wie auf den Bild.
  6. #6 joe2907, 30.09.2020
    joe2907
    joe2907
    Bürokaufmann
    bielefeld
    Erst mal danke für die Rückmeldungen! Die Frage, warum noch mal abgedichtet werden soll ist durchaus berechtigt.
    Zum Hintergrund: Einige der Schrauben haben sich im Laufe eines Jahres gelöst und teilweise bis zu 1 cm herausgeschraubt. Ich kann mir das nur durch den ständigen Temperaturwechsel erklären, anders wüßte ich nicht wie sowas passieren kann. Um das zukäüftig zu verhindern war mein Ansatz, die Schrauben doppelt abzusichern. Aber vielleicht ist ein Auswechseln tatsächlich die bessere Alternative. Woran genau kann man denn erkennen, dass die Schrauben überdreht wurden?
  7. SIL
    Nein.
    Und zum anderen stellt die Verschraubung wie bei dir in horizontalen einen Mangel dar.
    Eine dauerhafte Lösung in dieser Ausführung ist nicht möglich.
    Dieses Thema wurde hier schon öfters eingestellt insofern schau mal in anderen Beiträge dazu.
UV beständiges Dichtmittel für Schraublöcher in der Regenrinne - Ähnliche Themen
  1. Putz auf Tapete im Bestand
    Putz auf Tapete im Bestand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Wir haben uns ein Mehrfamilienhaus gekauft in welches wir in eine Wohnung selbst einziehen wollen -...
  2. Bodenaufbau Estrich mit FBH im Bestand - 25cm Aufbauhöhe
    Bodenaufbau Estrich mit FBH im Bestand - 25cm Aufbauhöhe: Ich bin gerade dabei Ideen für den optimalen Aufbau unseres Fußbodens zu sammeln. Bestand ist ein 1-geschossiges Gebäude mit Mauerwerk auf...
  3. Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand
    Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgendem Sachverhalt: In einem Mischgebiet in Baden-Württemberg sind zwei bebaute Flurstücke, Flurstück...
  4. Stockverbreitunger verkleiden im Bestand
    Stockverbreitunger verkleiden im Bestand: Guten Morgen, ich stehe wieder einmal vor der Frage wie ich eine Stockverbreiterung, weiße Kunststoffenster, am besten Verkleiden kann. Außen...
  5. Welcher Feinputz auf Bestand
    Welcher Feinputz auf Bestand: Hallo Experten, In meinem Haus aus dem Jahr 1960 möchte ich gerne die Wände glatt verputzen und Streichen. Ich gehe davon aus, dass der alte...
