Möglichst flacher Deckenaufbau im Trockenbau
Diskutiere Möglichst flacher Deckenaufbau im Trockenbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir renovieren gerade das OG unseres Hauses, das zum Teil schräg war (jetzt quasi komplett gerade, dank neuer Gauben) und der Rest hat eine...
  1. NOFX
    NOFX
    Wir renovieren gerade das OG unseres Hauses, das zum Teil schräg war (jetzt quasi komplett gerade, dank neuer Gauben) und der Rest hat eine Holzbalkendecke zum Speicher. Die Decke war bislang mit Sauerkrautplatten verkleidet, die entfernt wurden.
    Wir würden gerne eine möglichst große Höhe im Raum erreichen, da eh nur ca. 2,3 m vorhanden sind, und daher eine flachen Aufbau der Decken im Trockenbau erreichen. Ich hatte das Hutprofil von Knauf gefunden, das dafür gut geeignet ist aber weiß ehrlich nicht, wir man damit bei nicht perfekt geraden Deckenbalken damit arbeitet.
    Nivellierschrauben klappen da ja nicht oder wird entsprechend was untergelegt und wenn ja was?
  2. #2 Gast56382, 28.09.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.09.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Nimm doch einfach ein normales CW Profil, ist 27mm hoch, mit Direktabhänger. Damit bekommt man sehr gut Ungleicheiten raus. Mit sagen wir 5mm Deckenbalkenspiel und ne 12,5mm GKP bist bei 44-45mm
    SvenvH und Berndt gefällt das.
  3. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    CD Profile meint @Sciro80 sicherlich :D
  4. #4 Gast56382, 28.09.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Sag ich doch :hammer:
    :mauer
  5. Alex88
    Hutprofil am tiefsten Balken direkt anschrauben und an den anderen was unterlegen.
    Auch wenn es nicht 100%ig gerade ist, 2-3 mm verzeiht eine 12,5 mm GK Platte ohne Probleme
    BaUT, simon84 und SvenvH gefällt das.
  6. NOFX
    NOFX
    Danke schonmal für die Antworten!
    Mit CD und Direktabhängern ende ich wahrscheinlich tiefer als bisher mit dem Sauerkrautplatten und dünnen Putz. Das würde ich gerne vermeiden. Deshalb gefällt mir das Hutprofil so gut, weil es direkt verschraubt wird und sehr flach ist.
    Wie sieht mit Verglasungsklötzen zum unterlegen aus? Die habe ich gerade gefunden und Frage mich, in die für den Zweck geeignet sind.
  7. Alex88
    ja, sind sie
  8. #8 Maape838, 30.09.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich hab es auch mit Hutprofil gemacht. Die 15mm hatten mich auch gereizt. Aber von Bauhaus. War günstiger und länger. Und dann die Klötzchen weiss blau rot 1,2,3mm drunter. Durchgeschraubt und fest.
    BaUT gefällt das.
  9. NOFX
    NOFX
    Ah, die ProBau in 60 mm Breite? Sind sie auch vorgebohrt? Und was sagt die Stabilität?
  10. #10 Maape838, 01.10.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja sind vorgebohrt. Passt eh nicht mit deinen Balken ;) Schraubste eh durch wo Holz ist. Ist auch stabil.
    Kannst ja auch Knauf nehmen. Die sind ja 98mm breit. Haste mehr "Platz" zum Platte verschrauben. Tip: Kauf das wo du weniger Verschnitt hast. Sind ja verschieden lang. Und nun Feuer frei.
    Beste Grüsse
  11. #11 Matze28, 10.01.2022
    Matze28
    Matze28
    ich hätte eine Frage zu den Hutprofilen, da ich aktuell auch plane eine Decke abzuhängen (für LED-Spots) und aufgrund eines sehr hohen Fensters nur maximal 34mm zur Verfügung habe.
    Wieviele Schrauben werden denn bei den Hutprofilen gesetzt? Reichen da alle 75 cm welche wenn man ca. alle 50 cm ein Hutprofil setzt welches anschließend quer beplant wird? Wieviel Platz zur Wand würde man am Anfang und am Ende lassen? Und zu guter Letzt: Verwendet man bei den Hutprofilen tatsächlich auch Deckennägel, mit denen man die Profile an die Decke "hämmert" oder doch lieber Metallspreizdübel?
    Vielen Dank und Grüße
    Matze
  12. Alex88
    bei Betondecken, ja
  13. NOFX
    NOFX
    Wir haben uns für die Hutprofile von der Bauhaus Eigenmarke Probau entschieden, weil die einfacher zu besorgen waren. Da waren wir bei etwa 60 cm zwischen den Deckenbalken, in die direkt verschraubt wurde. Wir haben dann auch die Verglasungsklötze untergelegt um in Waage zu kommen.
    Maape838 gefällt das.
  14. #14 Matze28, 19.02.2022
    Matze28
    Matze28
    Also ich hab mich jetzt für Direktabhänger + Deckennagel entschieden, weil die Decke doch nicht perfekt gerade war. Nun muss ich aber an manchen Stellen das CD-Profil eig. direkt an die Decke bringen. Die Löcher der Direktabhänger starten aber eig. erst bisschen später, sodass in diesem Fall die Schrauben so gar nicht mittig ins CD-Profil gehen.
    Wäre es theoretisch auch erlaubt diese andere 2 Löcher umzubiegen und in diese dann zu schrauben? Gemeint sind die rot dargestellten. Der Deckennagel befindet sich im blauen:
    Danke und Grüße
    Matze
  15. #15 chavove, 19.02.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Moin
    Ja die sind gut!
    Weiß aber nicht genau worum es geht wenn du weiter oben schaust....:hammer:
  16. #16 Matze28, 20.02.2022
    Matze28
    Matze28
    Hi,
    die Frage war eig. nur, ob es zulässig ist die rot markierten Löcher umzubiegen, sodass man über diese in die CD-Profile schraubt... Diese sind nämlich nach dem Umbiegen exakt auf Mitte der CD-Profile :P
    Matthias
  17. #17 chavove, 20.02.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hi
    Ich verstehe nicht warum du das machen willst.
    Kenne es nur so dass man einfacher einen Ring an der Wand entlang zieht und dann Latten o eben Metall schienen dir befestigt und Dan je lfdm ind er Mitte an der Decke abfängt mit diesen Haltern die du hast. Umbiegen würde ich da nichts.
    Eine Skizze wie du das meinst würde helfen
  18. #18 trockener Bauer, 21.02.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Es ist doch deutlich was er vor hat.
    Ich sage es mal so: Die Teile sind dafür eigentlich nicht gedacht und es würde bei einigen als Pfusch abgestempelt.
    Rein theoretisch würde es aber gehen und ich behaupte die Decke fällt deswegen auch nicht runter.
    Viel Spaß beim Biegen.
    *duckundweg*
  19. #19 chavove, 21.02.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Aber erklärt hat er s nicht :cry
  20. #20 Maape838, 21.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Doch. Sogar mit Bild.
Möglichst flacher Deckenaufbau im Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Bodenenbe Dusche möglichst flach auf Holzbalkendecke
    Bodenenbe Dusche möglichst flach auf Holzbalkendecke: Hallo zusammen, in einem anderen Thread habe ich bezüglich Bodenaufbau schon gute Hinweise bekommen: Fließen auf Holzbalkendecke, welche...
  2. Möglichst flache Möglichkeit Granitplatte auf XPS Dämmung im Windfang zu montieren
    Möglichst flache Möglichkeit Granitplatte auf XPS Dämmung im Windfang zu montieren: Hallo zusammen, unter unserem Windfang mit Maßen ca. 190x90 cm befindet sich ein beheizter Keller. Daher muss die Betondecke gedämmt werden. Für...
  3. Möglichst flache Abdichtung für Regenablauf-"Stoßfuge"
    Möglichst flache Abdichtung für Regenablauf-"Stoßfuge": Hallo, hab da ein kleines Problem mit dem Regenablauf eines Wintergartens. Das Teil besteht aus 2 langen Alu-U-Profilen (ca. 10x10 cm). Dabei...
  4. Steckdose, möglichst flach?
    Steckdose, möglichst flach?: Hallo, ich suche ein Steckdosenfabrikat, welches "möglichst weit unterputz" ist, will meinen, wo der Rahmen möglichst wenig vorsteht. Gibt...
