Granit Trittstufe auf XPS Dämmung?
Diskutiere Granit Trittstufe auf XPS Dämmung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei die Perimeter und Sockeldämmung zu verkleben. An die zukünftige Terrassentür sollen Granit Trittstufen in...
  1. #1 Teamserox08, 27.10.2020
    Teamserox08
    Teamserox08
    Wir sind gerade dabei die Perimeter und Sockeldämmung zu verkleben. An die zukünftige Terrassentür sollen Granit Trittstufen in 3cm Stärke mit ca 3-4cm Überstand montiert werden.
    Ist es ratsam unter den Granitaustritt eine Keildämmung Stärke 4cm XPS zu kleben und darauf dann die Granitstufe ? Ist diese überhaupt Druckstabil genug oder reißt mir dabei die Platte?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Liebe Grüße
    Manu
  2. #2 Gast 85175, 27.10.2020
    Ich weiß, dass das lange Zeit in der Praxis so gemacht wurde und es auch funktioniert hat. Man hat da einfach ganze (in der Höhe nicht geschnitten) XPS-Platten direkt unter den Fensterbänken verklebt und auch gedübelt, oben leicht schräg abgeschnitten (dahinter ggf. keilförmig mit XPS „aufgefüllt“) und den Naturstein mit mineralischen Klebern direkt daraufgeklebt. Aber dann kam die große Zeit der Subunternehmer und plötzlich hat das alles nicht mehr funktioniert, da war dann immer irgendwas wie viel zu weicher Montageschaum als „Auflager“, der XPS war nicht sauber an der Wand verklebt, Dübel brauchte man nich mehr, die waren nur noch was für Looser, etc...
    Darum gibt es dafür mittlerweile prima „Konsolen“ als WDVS-Zubehör, das funktioniert natürlich auch nur leidlich, weil wer schon zu doof für die klassische Variante war, der bekommt auch heute die Konsolen nicht hin, aber das ist mittlerweile halt trotzdem noch die einzige Möglichkeit das noch zulassungskonform hinzubekommen.
    Jetzt kommst Du aber bestimmt daher und meinst das würde ja nicht voll auf dem WDVS aufliegen, sondern nur vorne, im hinteren Teil aber auf dem Beton (mit XPS-Keil dazwischen). Da frage ich jetzt einmal zurück wie weit das denn über den Beton auskragt, wie hoch die Belastung ist wenn man da vorne auftritt und ob die 3cm-Natursteinplatte das rechnerisch auch aushält (ohne Last von oben direkt ins WDVS einzuleiten)? Man weiß es einfach nicht, und darum ist die Konsole eigentlich auch da Pflicht.
    Das Ganze mit Hirn und nach alter Väter Sitte (ohne Konsole) zu machen könnte durchaus funktionieren, aber es wäre eine schwere theoretische Sünde, für die man in die Zulassungshölle kommt. Sollte man nicht mehr tun.
    Wird da eigentlich noch so hoch angefüllt, oder was hat die Bitumen-Plörre in der Höhe da zu suchen (Plattenverklebung)?
  3. #3 Gast 85175, 27.10.2020
    Verdammt hat mich das Bild doch so geblendet, dass ich nicht richtig gelesen habe... Ausgerechnet mir passiert sowas, wo ich das doch so hasse, also wenn das andere tun...
    Wenn da wirklich aufgefüllt wird, weil es eine Terrasse wird, dann ist das da unten eigentlich kein WDVS mehr und dann könnte man es nach alter Väter Sitte machen, weil dann keine WDVS-Zulassung dagegen spricht. In dem Fall ist auch die Bitumen-Plörre OK.
  4. #4 Teamserox08, 27.10.2020
    Teamserox08
    Teamserox08
    Servus!
    vielen Dank für die rasche und ausführliche Antwort!
    Genau, ich habe die XPS-Platten durchgeklebt (XPS für Sockel- und Perimeterdämmung) und auch den Sockel Bituminös abgedichtet. Vor dem Granit-Ausstieg kommt eine 15er Block-Stufe. Die Sockelhöhe beträgt 30cm von GOK bis OK XPS dämmung (rosa auf dem Bild) Sollte also genau aufgehen.
    Auflager Wand/Ziegel sind 16cm davor 5cm XPS und ca. 3-4cm Überstand.
    Ich denke ich würde es dann tatsächlich nach Vätters Sitte ausführen und den XPS Keil auf die 16cm Auflager bzw. 5cm Perimeterdämmung Bituminös verkleben und darauf die Trittstufe mit Naturstein Flexkleber verkleben. Natürlich inkl. Kompriband, Abdichtung usw.
    Es würde also nichts auf dem normalen Styropor/Wdvs aufliegen sondern lediglich auf dem XPS Keil.
    vielen Dank schonmal!!!
  5. #5 Fabian Weber, 27.10.2020
    Hat dann wohl nicht so ganz geklappt mit dem fachgerechten Abdichten, oder?
  6. #6 petra345, 28.10.2020
    Wenn auf die Dämmung ein Reibeputz aufgetragen werden sollte, darf das Bitumen nicht auf den Platten verbleiben. Das würde durch den Putz durchschlagen.
    Was spricht den gegen Foamglas als Unterlage einer Trittstufe?
    Gast 85175 gefällt das.
  7. #7 Teamserox08, 28.10.2020
    Teamserox08
    Teamserox08
    Bin für Kritik offen und gespannt was daran nicht fachgerecht ausgeführt wurde :-) Ich habe exakt nachden Vorgaben von PCI Pecimor 2K gearbeitet.
    Der Sockel wird mit Caparol Sockelmulti 777 ausgeführt, da dürfte nichts durchschlagen da er verträglich mit Bitumen ist.
    LG
  8. #8 Fabian Weber, 28.10.2020
    Na sind das auch 30cm über Erdreich?
  9. #9 Teamserox08, 28.10.2020
    Teamserox08
    Teamserox08
    Ja natürlich.
    Die Bitumen-Abdichtung wurde bis 30cm über GOK geführt und darauf die XPS Platten vollflächig verklebt.
  10. #10 Teamserox08, 28.10.2020
    Teamserox08
    Teamserox08
    Hier nochmal zur Veranschaulichung auch wegen der Granit-Trittstufe auf dem XPS Keil.
    (Die Bitumenabdichtung wurde in dem Bereich schon weiter nach oben geführt, nur auf dem Bild noch nicht)
  11. #11 Fabian Weber, 28.10.2020
    Ah ok alles klaro, ich hatte an einen ebenerdigen Austritt gedacht.
  12. #12 HerrLux, 05.03.2021
    HerrLux
    HerrLux
    ich klinke mich hier mal ein weil ich, denke ich, ein recht ähnliches Szenario bzw. Frage habe und hoffe das ist ok.
    Wir haben einen Windfang (190cm x 98cm) unter dem sich ein beheizter Kellerraum befindet.
    Also Bodenbelag soll voraussichtlich eine Natursteinplatte (falls möglich eine Platte am Stück) verbaut werden. Leider haben wir insgesamt max. 10cm Bodenaufbau, da wir sonst aussen höher sind als im Gebäudeinneren.
    Nun frage ich mich wie ich die Betondecke dämmen kann und den Aufbau insgesamt machen sollte.
    Meine Idee wäre:
    1. Natursteinplatte 2 cm
    2. XPS Dämmung 6 cm (z.B. Jackodur Plus 300 Standard)
    3. Bitumenbahn 0,5 cm
    4. Betondecke 20 cm
    Funktioniert das so? Mit welchem Mörtel o.ä. verbinde ich die Natursteinplatte mit der Dämmung?
    Bin für Tipps wirklich dankbar.
  13. #13 Teamserox08, 06.03.2021
    Teamserox08
    Teamserox08
    Ich habe die Abdichtung bituminös ausgeführt (PCI Pecimor 2K) und die XPS Dämmung entsprechend mit diesem Material verklebt.
    Die Natursteinplatte habe ich mit Natursteinflexkleber auf die XPS Dämmung verlegt.
Thema: Granit Trittstufe auf XPS Dämmung?
  1. sockeldämmung schräg schneiden
Granit Trittstufe auf XPS Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Granit Rasenkante ausgleichen
    Granit Rasenkante ausgleichen: Hallo Forum, Ich habe um meine Terrasse Granit Rasenkanten. Nun möchte ich auf diesen Granit etwas befestigen. Aber vorher sollte ich es etwas...
  2. Terrasse neue Granit Platten verlegt, jetzt Flecken!
    Terrasse neue Granit Platten verlegt, jetzt Flecken!: Hallo zusammen, bei mir wurde letzte Woche die Terrasse fertig. Ich habe die alten Fliesen abschlagen lassen und danach neue Granitplatten...
  3. Kante für Granit-Großpflaster: Mineral oder Beton
    Kante für Granit-Großpflaster: Mineral oder Beton: Hi, in Granit Großpflasterfläche (200/200) wurden 50m² für Pflanzung aufgenommen und ein Rand liegt jetzt offen und Steine könnten umkippen, wenn...
  4. Außentreppe mit Granit belegen
    Außentreppe mit Granit belegen: Hallo, Wir planen nächstes Jahr unsere alte Aussentreppe (5 Stufen aus Beton dann ein Zwischenpodest, dann 5 Stufen aus Terrazzo) mit Granit zu...
  5. Klick-Vinyl auf bestehenden Granit
    Klick-Vinyl auf bestehenden Granit: Guten Morgen Bauexperten, passend zur besinnlichen Weihnachtszeit suche ich derzeit einen neuen Boden. Hintergrund ist, dass wir in unserem...
