Strohdecke - Asbest
Diskutiere Strohdecke - Asbest im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ihr alle, Ich brauch dringend mal euren Rat. Wir sanieren gerade das Haus (BJ: 1956, Sanierung: 1968) meiner Oma und haben überall diese...
  1. #1 Bauherren2020, 29.10.2020
    Bauherren2020
    Bauherren2020
    Hallo ihr alle,
    Ich brauch dringend mal euren Rat. Wir sanieren gerade das Haus (BJ: 1956, Sanierung: 1968) meiner Oma und haben überall diese Strohdecke entdeckt. Was ist das für weißes Zeug unter und zwischen der Decke? Asbest dabei? Spritzasbest?ahh mich gerade etwas verrückt deswegen und hoffe auf eure Hilfe!!!
    Vielen Dank schon mal
  2. #2 Fred Astair, 29.10.2020
    Ich kann nicht erkennen, was das an der Decke ist, aber Spritzasbest wurde in amerikanischen Wolkenkratzern (u.a. im eingestürzten World Trade Center) verbaut, weshalb das gesamte Stadtgebiet von NY völlig asbestverseucht ist, und in repäsentativen Gebäuden wie dem ICC in Berlin, nicht aber in Bauernkaten anno 1956. Dazu war es zu wertvoll.
    msfox30 und simon84 gefällt das.
  3. BaUT
    Kommt die Frage nicht etwas spät, jetzt wo schon alles bearbeitet ist und die Lattung für die TB-Decke auch schon wieder dran ist?
  4. #4 Bauherren2020, 29.10.2020
    Bauherren2020
    Bauherren2020
    Hier noch ein paar Bilder... Die Decke ist meiner Meinung nach von 1968...
  5. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    6 Eimer Kalkputz wurden im Gipskasten mit einem Sack Gips dünn angerührt, damit wurden die Rohrmatten erst einmal vorgespritzt (das was jetzt noch hängt !!) , wärend dieser Tätigkeit begann der Mörtel langsam zu verdicken und konnte mit dem Gipshobel aufgezogen werden ........
    Gast 85175, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  6. #6 Bauherren2020, 29.10.2020
    Bauherren2020
    Bauherren2020
    Ja, aber dann wüsste ich wie wir jetzt weiter machen!
    Manchmal kommt man erst etwas spät auf solche Sachen!
  7. #7 Gast 85175, 29.10.2020
    Was Berndt damit sagen will, der Putz an der Decke wurde damals mit einer Maschine an die Schilfmatten (nicht Stroh, sondern Schilf) gespritzt und dabei war der ziemlich dünnflüssig und deshalb spritzt dann natürlich auch viel zwischen den Schilfstängelchen durch, das ist das was Du da siehst. Darum „fehlen“ da auch die Stellen wo die Dachlatten waren, da spritzte nämlich nix durch.
    Bevor Du aber jahrelang nicht schlafen kannst popel etwas davon ab, steck es in ein Tütchen und kleb es zu als wär da Asbest drin und schick es ins Labor, kostet keine 100€ und dann kannst Du wieder ruhig schlafen.
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    simon84 und Gast 85175 gefällt das.
  9. #9 Gast 85175, 29.10.2020
    Das ist ein „Schöpfle“. Ich hab eins zum im Blumenbeet wühlen.
    Also wenns ´56 gemacht wurde, dann wars wohl das. Aber auf dem einen Bild sieht es aus wie wenn man heute mit dem orangefarbenen Ding „spritzt“. Darum tippe ich auf ´68 mit den Kolbenpumpen die es damals schon gab. Ich weiß, dass es die damals schon gab, weil ich habe eine geerbt die man zum Antreiben eines Förderbandes umgebaut und mißbraucht hat.
  10. #10 Bauherren2020, 29.10.2020
    Bauherren2020
    Bauherren2020
    Wow, super herzlichen Dank für eure präzise Antworten... Das hört sich für mich doch sehr plausibel an, sodass ich dank euch wieder ruhig schlafen kann
Thema: Strohdecke - Asbest
  1. strohdecke
  2. stroh decken asbest
Strohdecke - Asbest - Ähnliche Themen
  1. Schimmel, loser Putz und Strohdecke
    Schimmel, loser Putz und Strohdecke: Hallo, ich habe nochmal den Text überarbeitet, bitte dies hier als Frage verwenden: "In meiner Altbauwohnung (Baujahr ~1880) im 3. Stock und...
  2. Strohdecke - Wo befestigt man eine Zwischendecke (Paneele)?
    Strohdecke - Wo befestigt man eine Zwischendecke (Paneele)?: Liebes Forum, mein Haus wurde 1961 gebaut. Das Badezimmer (1,50 x 3,50m) im OG hat eine Strohdecke. Über dem Badezimmer ist das Dach, also kein...
  3. Decke abhängen Rigips an vorhandener Strohdecke
    Decke abhängen Rigips an vorhandener Strohdecke: Hallo Forum, da ich bisher nichts gefunden habe was mir bei meinem Problem weiterhilft hoffe ich doch mal das ich hier evtl. einige Tipps...
  4. alte Strohdecken neu verputzen
    alte Strohdecken neu verputzen: Hallo, welche Möglichkeiten gibt es denn eine alte Strohdecke neu zu verputzen? Mein Freund will ja da einfach so 'ne Art Gewebenetz dran...
  5. Steinwand tapezieren / Strohdecke
    Steinwand tapezieren / Strohdecke: Hallo, ich stehe vor dem Problem einen Kellerraum (2,60m x 2,60m) mit Steinwänden, die sehr uneben ist, zu tapezieren und brauche ein bisschen...
