Unangenehmer Gestank
Diskutiere Unangenehmer Gestank im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe in meiner Eigentumswohnung das Problem, das ein unangenehmer Geruch aus dem Gäste WC kommt. Ich war mir vorher sicher, dass es...
  1. Onpl
    Onpl
    Hallo!
    Ich habe in meiner Eigentumswohnung das Problem, das ein unangenehmer Geruch aus dem Gäste WC kommt. Ich war mir vorher sicher, dass es aus der Toilette kommen müsste, da der Geruch sehr nach Abfluss oder Kanal riecht, aber heute ist mir der gleiche Geruch an einer Heizung im Nebenzimmer aufgefallen. Der Geruch taucht sporadisch auf. Manchmal verschwindet er nach 10 Minuten, manchmal bleibt er über Stunden in der Wohnung. Im Sommer war tauchte er weniger auf als jetzt im Winter. Liegt es tatsächlich an der Heizung oder kommt der Geruch doch aus dem Abfluss? Und was kann man dagegen?
    Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar!
  2. #2 simon84, 24.11.2020
    Aus der Heizung selber wird es nicht kommen das ist ein geschlossenes System aber kommt es evtl aus dem Boden / Wand wo die Rohre hin gehen ?
    per Internet werden wir dir nicht helfen können, direkt deine Nase da hin und schnüffeln .... mehr kann man nicht sagen
  3. #3 Kriminelle, 24.11.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Kann es sein, dass das Lüftungsrohr verstopft ist? Nicht das der Heizung, das der Toi
  4. BaUT
    Wie Simon schon geschrieben hat:
    Find es selber raus.
    Versuche den Geruch genau zu beschreiben (Fäkalien, Lösungsmittel, Verwesungsgeruch, Fäulnis,...).
    Liegt die Wohnung im EG im Keller oder im DG?
    Wurden vor kurzem irgendwelche Bauarbeiten ausgeführt?
    Ohne viel Ideen und Erfahrung findest du es vermutlich nicht raus.
    Da brauchst du ein "Trüffelschwein für Bauschäden" vor Ort.
    Klar das kostet - aber wenn der Leidensdruck groß genug ist....
  5. #5 simon84, 25.11.2020
    Bei innen liegenden Bädern gab es auch oft diese Lüftungsschächte ohne Lüfter. Falls nicht richtig verschlossen (nur überfliest bzw. über tapeziert) stinkt es es gerne durch, ebenso bei unzureichend verschlossenen alten Abwasser Anschlüssen , ehemalige Küchen Spüle , Waschbecken usw wo einfach nur das Abfluss Rohr mit Zeitung verstopft oder über tapeziert wurde
    Kriminelle, Fred Astair und BaUT gefällt das.
  6. #6 Onpl, 25.11.2020
    Onpl
    Onpl
    Die Wohnung liegt im EG.
    Ich werde versuchen den Geruch ausfindig zu machen. Heute morgen war der Geruch in der Wohnung, aber ich konnte keine Quelle finden. Also er kam weder von den Heizugen noch vom Bad oder WC.
    Also ich würde sagen es riecht am ehesten nach Lösungsmittel oder sowas. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ansonsten nicht weiß, wie ich den Geruch beschreiben soll
    Ich werde aber Mal der Sache mit den Lüftungsrohr auf den Grund gehen. Vielleicht ist das ja die Quelle.
    Update: mir ist aufgefallen, dass sich im WC keine Lüftungsrohre befinden, da es ein Fenster hat. Das hatte ich nicht im Kopf, sorry
  7. BaUT
    Eigentumswohnung?
    Seit wann bewohnst du diese?
    Altbau?
  8. Onpl
    Onpl
    Ich hab gerade herausgefunden, dass ich gar keine Lüftungsrohre habe, da beide
    Seit 2003. Dieses Problem ist aber erst vor knapp einem Jahr aufgetaucht.
    Ja, das Haus ist in den 60er Jahren gebaut worden
  9. BaUT
    Wurden in den letzten 1-2 Jahren irgendwelche Bauarbeiten am Haus durchgeführt - Nachträgliche Bauwerksabdichtung etc.???
  10. #10 simon84, 25.11.2020
    Was ist im Keller direkt unter dem Raum wo es stinkt ? Stinkt es dort evtl auch ?
  11. Onpl
    Onpl
    Nein, nichts dergleichen. Also keine größeren Bauarbeiten. Es wurde im WC ein Durchlauferhitzer installiert, aber mehr ist in den letzten zwei, drei Jahren nicht passiert
  12. Onpl
    Onpl
    Darunter ist ein Fahrradkeller für alle Wohnparteien. Da laufen auch Rohre durch.
    Der Geruch war dort auch, aber soweit ich weiß nur einmal.
  13. #13 simon84, 25.11.2020
    Tritt das ganze bei Regen auf ? Oder gibt es da keinen Zusammenhang?
    ein undichtes Abwasser Rohr wäre jedenfalls ncijr auszuschließen
  14. Onpl
    Onpl
    Nein, da gibt es keinen Zusammenhang.
    Aber ich merk mir das und werde schauen ob es daran liegen könnte
  15. #15 simon84, 25.11.2020
    Foto von den Rohren im Keller insbesondere die Muffen / Übergänge könnte interessant sein.
    Ansonsten auch ob der Geruch bei oder nach Nutzung vom Abwasser (Klo Spülung, Wasserhahn laufen lassen etc. ) kommt
  16. Onpl
    Onpl
    Kann ich heute Abend machen.
    Es war manchmal so, dass der Geruch nach der Nutzung von Abwasser kam, aber es war nicht immer so
  17. #17 Fred Astair, 25.11.2020
    ...was?
    Falls Du "Fenster haben" schreiben wolltest, so mag das bei Dir zutreffen aber eine Begründung für das Nichtvorhandensein von Abluftverrohrungen sind Fenster nicht.
    Vetantwortungsbewusste weitsichtige Bauherren lassen auch in Fensterbädern und -WC Abluftventilatoren einbauen.
    Wie nutzt Du das Abwasser? Energetisch, biologisch oder wie?
    Ich entsorge es.
  18. Onpl
    Onpl
    Dann waren die Bauherren dieses Hauses nicht verantwortungsbewusst. Es gibt tatsächlich keine. Aber wie gesagt, das Gebäude ist in den 60er Jahren entstanden.
    So genau weiß ich das gar nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es auch entsorgt wird
Thema: Unangenehmer Gestank
  1. Nach Starkregen Geruch im Gäste wc
  2. WC stinkt nach verwesung
Unangenehmer Gestank - Ähnliche Themen
  1. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  2. neuer Gipskarton riecht unangenehm... Urin?
    neuer Gipskarton riecht unangenehm... Urin?: Guten morgen, gestern haben wir im Baumarkt Gipskartonplatten gekauft, da wir eine Treppe weggenommen haben und nun das Loch zum Dachboden...
  3. Ausgleichsmasse riecht leicht unangenehm nach wie verfaultes etwas
    Ausgleichsmasse riecht leicht unangenehm nach wie verfaultes etwas: Hallo - haben im Dachboden eine Stelle im Estrich ausgleichen müssen. Doch seit ein paar Tagen riecht es leicht streng nach etwas verfaultes. Mir...
  4. Die wand riecht sehr unangenehm
    Die wand riecht sehr unangenehm: Hallo, ich hoffe, mir kann hier jemand ein paar Ratschläge geben. Ich habe letzten sommer in einem zimmer zwei halbe Wände hellblau gestrichen....
  5. Unangenehmer Betongeruch nach Wasserstoffperoxid-Gemisch
    Unangenehmer Betongeruch nach Wasserstoffperoxid-Gemisch: Bereits an anderer Stelle habe ich berichtet, dass ich mittels Endoskopkamera ein Brett auf der Bodenplatte entdeckt habe, das leicht...
