Leitungen umfunktionieren/ umbasteln
Diskutiere Leitungen umfunktionieren/ umbasteln im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich bitte um Beratung für mein Vorhaben. Ich bin kein Elektriker, aber durchaus fähig Steckdosen und einfache Lichtschalter zu verdrahten....
  1. #1 Riki26, 29.11.2020
    Riki26
    Riki26
    Hi,
    Ausgangslage:
    Die an meiner "Problemstelle" sitzenden Kabel waren noch nie in Betrieb (dieses Jahr erneuernt). der obere Rolladenschalter war ursprünglich dazu gedacht die Terrassenmarkise zu bedienen (5x1,5 Kabel).
    Der untere Schalter war ursprünglich für eine Lampe gedacht (3x1,5). Auf der anderen Seite hängen die Kabel einfach so raus (natürlich mit Klemmen gesichert).
    Veränderung der Nutzungsabsicht:
    1Nun kommt bald das Terassendach, die Firma baut jetzt aber anders als gedacht:
    'Steuerung der Markise + Licht soll direkt mit 5x1,5 verdrahtet werden. Die Steuerung, laut Firma, kann ausschließlich über die Fernbedienung laufen. Ein Schalter ist nicht nötig.
    2. Die Beleuchtung wird in die Überdachtung integriert und, wie gesagt, über das 5x1,5 versorgt. Ergo benötige ich weder den Schalter, noch das Kabel.
    Hier seid ihr gefragt:
    Bei dem Markisenschalter kann ich doch "einfach" den Schalter ausbauen und die 5x1,5 von unten und nach oben verbinden und einen Blinddeckel machen, richtig?
    -> Alternativ: Besteht die Möglichkeit hier doch einen "Smarten Empfänger+ Schalter" vorzuschalten, sodass die Steuerung über Fernbedienung und Sprachsteuerung möglich wäre? Welches Gerät benötige ich dafür?
    2. Den normalen Lichtschalter+ Leitung möchte ich zu Steckdosen umfunktionieren. Sowohl außen als Auch innen hätte ich gerne eine Normale Steckdose. (Wie) geht das? :D
    LG
  2. #2 driver55, 29.11.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mit 230 V bastelt man nicht, weshalb es auch keine Anleitung zu Deinem Vorhaben gibt.
    Aber als Tipp. Lass den Markisenschalter und schalte damit die Anlage über den Winter, bei Abwesenheiten (Urlaub...) AUS.
    Und den vorhandenen Schalter würde ich für die noch zu installierende Aussensteckdose nutzen.
    Ist zwar nicht das was du hören wolltest, aber durchaus sinnvoll.;)
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 29.11.2020
    Den Schalter würde ich auch für eine Außensteckdose nehmen, sonst Blinddeckel und fertig. Die Sprachsteuerung ist doch Mist.
  4. Riki26
    Riki26
    Spricht etwas dagegen beim Schalter die Außensteckdosen zu machen und innen anstelle des Schalters so eine usb dose?
  5. Alex88
    Bingo, lass das von einem Fachmann machen
    weitere Bastelanleitungen werden gelöscht und der Thread gesperrt
Leitungen umfunktionieren/ umbasteln - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  3. Wärmepumpe VL RL Leitung undicht
    Wärmepumpe VL RL Leitung undicht: Hallo, bei meiner Wärmepumpe scheint wohl der Anschluss von der VL / RL Leitung undicht zu sein. Kann jemand eine Aussage treffen wie schlimm das...
  4. Leitung für Warmwasser
    Leitung für Warmwasser: Hallo zusammen, habe vor kurzem ein Haus gekauft und die Wasserleitungen wurden überall erneuert nur in der Küche habe ich Warmwasser über einen...
  5. Elektrische Leitungen - Ausbau Dachgeschoß mit Gaube und Altbestand
    Elektrische Leitungen - Ausbau Dachgeschoß mit Gaube und Altbestand: Liebe Experten, ich suche hier einen Ratschlag da ich mich von meinem "Bauleiter" nicht richtig oder vollständig beraten fühle; vlt. habe ich...
