Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe
Diskutiere Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Dachte immer die Luftpumpe hat es gerne ein bisschen steiler. Der Anstieg/Neigung der Heizkurve wird nicht vom Wärmeerzeuger bestimmt/definiert,...
  1. #141 Leser112, 16.02.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Der Anstieg/Neigung der Heizkurve wird nicht vom Wärmeerzeuger bestimmt/definiert, sondern eher von den tatsächlichen Notwendigkeiten des BV, wie zB der Gebäudeheizlast, Raumheizlasten, Anlagenhydraulik,etc..;)
  2. Piofan
    Piofan
    @Lars, habe mich gerade mal in Dein Problem eingelesen. Was ist da nun eigentlich rausgekommen ? Hast Du nun erträgliche Bad Temperaturen eingestellt bekommen ?
  3. Lars81
    Lars81
    Hallo piofan, ja ich hatte den Installateur nochmal geben zu schauen. Bei den oberen Heizkreis hat er den Wasserdurchlauf erhöht und somit wurden die 22 Grad erreicht. Doch habe ich noch ein anderes Problem mit meiner Handtuchheizung, die nicht warm wird. Der Installateur sagte mir schon, dass die im Sommer nicht warm wird. Aber sie wird im Winter auch nicht warm. Nutze sie nur als Handtuchständer. Irgendwie blöd.
  4. #144 Fabian Weber, 25.09.2020
    Was heißt denn nicht warm? Fühlen wirst Du nichts bei 30Grad Vorlauftemperatur.
    Du könntest ja den Handtuchkreis auch etwas mehr aufdrehen, wieviel Durchfluss hat der denn?
  5. Piofan
    Piofan
    Moin,
    Danke für Deine Rückmeldung. Ich bin dann mal gespannt,wie die LWWP bei uns läuft...? Sie hatte ja vorige Woche das Estrichprogramm abgespult.
    Sie läuft jetzt scheinbar im Standardprogramm. Es sind ja noch keine Zimmerregler und auch keine Handtuchheizkörper montiert.
    Also heißt es erstmal abwarten.
  6. #146 Fabian Weber, 26.09.2020
    Die Zimmerregler kannst Du gleich weglassen...
  7. Piofan
    Piofan
    nicht ganz, erstmal wird das Haus "funktionsfähig" übergeben. Dazu gehören nun mal die Regler. Was wir/ich danach machen,steht auf einem anderen Blatt.
    Jetzt bekomme ich sie nicht so einfach raus.:e_smiley_brille02:
  8. Piofan
    Piofan
    Hi,
    so, konnte nun mal ein paar Daten meiner LWP ermitteln. Sie verbraucht aktuell im Moment,ca. 8-9 kWh in 24 h.
    Lt.Berechnung der Hausbaufirma ist ein Jahresverbrauch von 3429 kWh berechnet worden. Dürfte also aktuell ohne irgendwelcher Einstellungen recht gut laufen.
  9. #149 Fabian Weber, 09.11.2020
    Na dann lass mal optimieren...
  10. #150 driver55, 09.11.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Aktuell ist, je nach Wohnort, die Heizung auch fast aus. Zumindest 1/3 vom Tag.
    Wenn's mal (hoffentlich) wieder Winter wird, dauerhaft Temp. < 0°C herrschen, die "Hütte" schnuckelige 23°C hat und die Heizung optimiert ist, dann wäre der Tagesbedarf interessant.
    Hellseherqualitäten?
    Wie sieht denn die Rechnung im Detail aus? (25 kWh/m² p.a.?, JAZ?, WW? 130 m²?...)
  11. Piofan
    Piofan
    Hallo Driver55,
    Die JAZ für HZ 3,92 für WW 3,37 Jahresenergieverbrauch: 8789/3,92 + 4000/3,37 = 3429 kWh
    Klimaregion Potsdam nach DIN V 18599-10-2011
  12. Lars81
    Lars81
    Ich melde mich nochmal bezüglich der Handtuchheizung zurück. Ich hatte diese die Tage mal voll aufgedreht. Die Heizung fühlt sich zwar nicht kalt an aber ich weiss nicht, wie man damit die Handtücher trocken will. Der Installateur teilte mir mit, dass ich die Heizkurve erhöhen könnte, um die Heizung wärmer zu bekommen. Ich bin mir bewusst, dass ich das Bad damit nicht über die 22 Grad (Temperatur durch FBH) erwärmen kann aber es sollte zumindest die Handtücher etwas erwärmen. Habt ihr noch eine Idee, oder macht es Sinn die Heizkurve zu erhöhen ? Eine weitere Frage zum Bad habe ich noch. Da ich es gerne zumindest zum Baden etwas wärmer als 22 Grad haben möchte, suche ich nach einer Möglichkeit dieses möglichst kostengünstig umsetzen zu können. Könnt ihr mir etwas empfehlen. Heizlüfter ? Danke.
  13. #153 Fabian Weber, 01.12.2020
    Wenn Dein Handtuchheizkörper nur 30-35 Grad warm wird, fühlt er sich nicht warm an, weil das ja Deiner Körperwärme entspricht, er hat aber ja trotzdem 30-35Grad und trocknet so wunderbar Handtücher. Die Handtücher werden sich aber nicht warm anfühlen.
    Welche Temperatur hat denn der Handtuchheizkörper?
  14. Lars81
    Lars81
    Dumme Frage! Wie messe ich die Temperatur die Handtuchheizung ?
  15. #155 Fabian Weber, 01.12.2020
    Mit einem Infrarotthermometer.
Thema: Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe
  1. stiebel eltron wärmepumpe einstellen
  2. einstellung wärmepumpe
  3. einstellung nibe wärmepumpe
  4. lwwp warmwasser einstellen ,
  5. warmwasser wärmepumpe einstellung www.bauexpertenforum.de
Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
  2. Alte Schüco Fenster einstellen
    Alte Schüco Fenster einstellen: Guten Tag, seit gestern schließt sich leider an einem unserer großen Alufenster (von Ende der 70er Jahre) die Ecke rechts oben nicht mehr. Das...
  3. Alte Terrassentür einstellen?
    Alte Terrassentür einstellen?: Hallo und Moin Moin Ich suche zwar schon die ganze Zeit im www und nun auch hier aber habe leider keine Lösung gefunden. Ich habe eine (Alu?)...
  4. Fragen zur Einstellung der Luft-Wärmepumpe
    Fragen zur Einstellung der Luft-Wärmepumpe: Guten Morgen Zusammen, hoffe ihr wart brav und der Nikolaus war schon da ;) Wir wohnen seit August in unserem Neubau mit 137,8m² Wohnfläche (DIN)...
  5. Luft-Wasser Wärmepumpe - Frage zur Einstellung
    Luft-Wasser Wärmepumpe - Frage zur Einstellung: Hi! Wir haben hier im Neubau (Fussbodenheizung im ganzen Haus) eine LWWP von Vaillant arbeiten und diese verrichtet ihre Arbeit soweit auch...
