Duschbad mit WC vs. zusätzliches WC
Diskutiere Duschbad mit WC vs. zusätzliches WC im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, folgende Situation Kernsanierung REH (Denkmal) mit Ausbau DG (sowieso vorgesehen) Alle sanitären Anlagen, Leitungen und Bäder...
  1. #1 RomeoZwo, 03.12.2020
    RomeoZwo
    RomeoZwo
    Dipl.Ing.aer
    Alle sanitären Anlagen, Leitungen und Bäder müssen sowieso neu gemacht werden.
    Bisher geplant sind ein Duschbad im EG sowie ein Hauptbad im OG, im DG (Kinderzimmer) ist nichts geplant.
    Im EG macht das Duschbad platztechnisch "Probleme", hier wäre es eleganter nur ein WC zu planen.
    Die 2 Dusche sollte dann ins DG wandern (Platz wäre vorhanden). Alle Bäder/WC würden übereinander liegen (EG, OG, DG).
    Wie groß wäre ungefähr der Preisunterschied der Lösung mit zusätzlichen Duschbad im DG und nur WC im EG. Es würde also ein WC/Waschbecken dazu kommen. Ausführungen in modernem Standard (also nicht Low-Cost aber auch nichts extravagantes). Meine "Laien" Schätzung wären ca. 10 k€, lieg ich da völlig falsch?
  2. #2 simon84, 03.12.2020
    Wofür nützt du diese allgemeine pi mal Daumen Schätzung wenn du ein konkretes Bauvorhaben hast ?
    Ich denke du liegst da nicht falsch, aber du musst ja eh konkret planen und bei einer kompletten Kern Sanierung wird die eine Dusche mehr oder weniger nicht ins Gewicht fallen
    SvenvH und driver55 gefällt das.
  3. #3 Kriminelle, 03.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Es handelt sich nicht nur um eine Dusche, sondern um ein ganzes und vollständiges Gäste-WC: Gäste-WC vom EG inkl. Dusche wandert ins DG, wo nichts geplant wurde, im EG dafür ein Gäste-WC ohne Dusche.
    Es handelt sich also auch um Fliesenarbeiten.
    Dennoch hätte ich jetzt auch 10000 geraten. Geraten!
  4. #4 JohnBirlo, 03.12.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    entweder du brauchst es... oder du brauchst es nicht.
    Das kannst nur du wissen. Du willst da schließlich nen paar Jahre leben und dich nicht jeden Tag ärgern. Also mach es so, wie du es gerne hättest und schau bei einer Kernsanierung nicht auf 10k mehr oder weniger
  5. #5 petra345, 03.12.2020
    Solange kein Behinderter im EG lebt, wird man im EG eher ein Gäste-WC als eine Dusche brauchen.
    Wer duschen will kann auch ein Stockwerk aufsteigen. Er wird sowieso die Kleider wechseln.
    Mit einem Behinderten, und das kann man sehr schnell werden, stellt sich alles wieder anders dar.
    Was soll ein Gäste-WC im DG?
  6. #6 RomeoZwo, 04.12.2020
    RomeoZwo
    RomeoZwo
    Dipl.Ing.aer
    zur Erklärung, das bisherige Konzept sah im EG die Wohnräume, im OG Bad, Schlafen und Arbeitszimmer und im DG 2 Kinderzimmer vor.
    Aufgrund der bestehenden tragenden Wände im OG ist es aber schwierig ein "schönes" Raumkonzept ohne viele Ecken und Winkel zu erstellen (Stichwort "Grundriss in den Schnee pinkeln"). Daher kam die Idee beide KiZi mit einem kleinen Duschbad im OG zu haben und das große Bad mit dem Schlafzimmer (und vll. kleinen Arbeitszimmer) im DG. Ein zusätzliches Gäste WC im EG ist dann aber zwingend (meiner Meinung nach).
Duschbad mit WC vs. zusätzliches WC - Ähnliche Themen
  1. Mini-Duschbad statt Gäste-WC
    Mini-Duschbad statt Gäste-WC: Hallo, wir haben ein kleines Bad im 1. Stock. Da wir das Erdgeschoss sanieren wollen, ist die Überlegung im Gäste WC eine Dusche miteinzubauen....
  2. Duschbad Bodenfliesen austauschen und abdichten möglich?!
    Duschbad Bodenfliesen austauschen und abdichten möglich?!: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Dilemma": Aktuell renovieren wir unser Haus, dabei bauen wir im ganzen Haus eine Fußbodenheizung ein (vorher...
  3. Sanierungskosten eines kleinen Duschbads gerechtfertigt?
    Sanierungskosten eines kleinen Duschbads gerechtfertigt?: Hallo zusammen, wir sanieren unser 2,5 qm "großes" Duschbad. Es ist komplett in Eigenleistung entkernt worden und sanitär wird in Eigenleistung...
  4. Fugen undicht im gefliesten Duschbad
    Fugen undicht im gefliesten Duschbad: Wand und Boden im Duschbad sind mit 20 x 20 cm Steinzeugfliese gefliest (VilBo Unit One), der Duschbereich auf Duschboard mit 5 x 5 cm Fliese. Ich...
  5. Fragen zu Grundriss kleines Duschbad
    Fragen zu Grundriss kleines Duschbad: Hallo zusammen, ich plane gerade das Duschbad für unsere Neubauwohnung. Bei der Aufteilung bin ich auf ein paar Schwierigkeiten/Fragen gestoßen....
