Feuchter Putz auf (teils) feuchter Ziegelwand SZ Nordseite
Diskutiere Feuchter Putz auf (teils) feuchter Ziegelwand SZ Nordseite im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, stelle mich vor, klein blond, Hausbesitzerin ..... Ich stellte seit letztem Winter kleine Ausblühungen auf dem Putz im SZ in der 1. Etage...
  1. #1 Gast99364, 05.03.2021
    Gast99364
    Gast99364 Gast
    Hallo, stelle mich vor, klein blond, Hausbesitzerin ..... Ich stellte seit letztem Winter kleine Ausblühungen auf dem Putz im SZ in der 1. Etage fest, alle liegen unter 1,20 Höhe, links , bzw. rechts von den jeweils 2 (neuen) Holzfenstern der Giebelwand die nach Norden zeigt und allen Schlagregen abbekommt. Wir haben vor 4 Jahren alle Wände neu verputzt. Ich bemerkte, dass es kleine Beulen auf dem Putz gab die man eindrücken kann. In der Mitte zwischen den 2 Fenstern ist der Putz ok. Vor den Holzfenstern haben wir ALU Fensterläden anbringen lassen. Es kommt also viel Regen auf die Wand aber nicht wirklich viel an die Fenster denn die Läden (verstellbare Lamellen ) sind immer zu.
    Auch sah ich kleine dunkle Flecken die so aussehen als schlägt da irgendwas durch den Putz. Ich habe das erstmal beobachtet. Nachdem die Ausblühungen rechts vom rechten Fenster in eine Richtung hauptsächlich waagerecht gingen hab ich da mal aufegeklopft und bin auf eine uralte flache waagerecht laufende Leitung unter sandigem Putz gestossen. Dieser Krümmelputz auf den Ziegeln ist ca. 3 cm dick und in Bereichen wie gesagt total sandig. Die Leitung haben wir gekappt, war Saft drauf, keiner weiss wohin die mal ging.
    Was mir nicht gefällt ist, dass die Ziegel an den Rändern etwas erodiert sind, aber ich kann ja jetzt nicht das ganze Haus auseinandernehmen.... aussen an der Giebelwand ist nicht wirklich viel zu sehen. die wurde vor 3 Jahren auch gestrichen ist Rauputz drauf.
    Das Haus wurde 1947 wieder aufgebaut, Giebelwand ist Ziegel (rot).
    Also wenn man auf die Wand schaut sind mittig 2 Fenster, neben dem rechten Fenster rechts ist es "feucht" und neben dem linken Fenster links. Ich denke ich lüfte immer ganz gut, die Wand ist aber immer klamm und kalt. Die anderen Wände nicht. Heizen tue ich nur wenn es wirklich kalt ist weil warm kann ich nicht schlafen.
    Ich hab jetzt mal alles bröselige runtergeholt, sieht nicht toll aus so ein aufgeklopftes SZ. Ach so oben an der Wand Richtung Decke sind auch ein paar Ausblühungen.
    Kann mir jemand sagen wie ich das jetzt trocken kriege ? Habe vor 4 Jahren komplett renoviert, Dach gedämmt, Gartenaussenwand zum Keller ausschachten lassen etc....Dass die Wand irgendwann schlappmacht damit hab ich nicht gerechnet....
    Danke für Eure Hilfe und vielleicht kann mir jemand sagen wo man hier normal Beiträge erstellt, ein grosser Button dafür wäre nett...oder bin ich blind ?? LG Christina
  2. #2 simon84, 06.03.2021
    @Almita kannst du ein Foto einstellen?
    Die Leitung war also eine Elektrische Leitung ? Kein Rohr usw. ? Nur zur Bestätigung
  3. #3 Gast99364, 06.03.2021
    Gast99364
    Gast99364 Gast
    Hallo, ja flache alte Leitung von der keiner was wusste. War Strom drauf, drumherum alles lose. Da liegt kein Rohr. Putz ist teils 2 teils 5 cm dick auf den unebenen Ziegeln.
  4. #4 Gast99364, 06.03.2021
    Gast99364
    Gast99364 Gast
    Auf dem einen Foto hatte ich erst wenig abgeklopft, man sieht das längliche Stück wo das Kabel lief und weiter rechts machte das Kabel eine Biegung nach rechts unten. Wand war diffus feucht, erst sah ich nur hier und da dunkle Flecken. Oberhalb des bisher abgetragenen sind auch noch Flecken. Was mach ich jetzt mit dem Kunstwerk? :-(
  5. #5 simon84, 06.03.2021
    Und die Heizung ist dicht ?
  6. #6 Gast99364, 06.03.2021
    Gast99364
    Gast99364 Gast
    Die Heizung liegt links von der feuchten Fläche und tiefer. Du siehst den Heizkörper links im Bild. Da,wo es feucht ist sind keine Rohre. Habe auch erst an Heizung gedacht aber auf der anderen Seite des Zimmers, links vom linken Fenster, hab ich dasselbe Problem und da ist überhaupt keine Heizung und null Rohr.lg
  7. #7 Gast99364, 11.03.2021
    Gast99364
    Gast99364 Gast
    Also schönen Dank an Simon. Ich dachte wirklich man bekommt hier gute Tipps. Aber man bekommt offenbar nur Fragen gestellt und hört dann nix mehr. Supi Zeitverschwendung.
  8. #8 simon84, 11.03.2021
    @BaUT hat vielleicht noch eine Idee ?
    Ich in diesem Faden leider nicht mehr
    @Almita Erwartungshaltung ist bisschen zu hoch für
    ein gratis Forum ....
Feuchter Putz auf (teils) feuchter Ziegelwand SZ Nordseite - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Putz und Salzablagerungen
    Feuchter Putz und Salzablagerungen: An einigen Stellen löst sich bei mir im Bereich der Garagentorleibung (Garage im Keller) der Putz und es ist eine Art weißer Flaum zu erkennen....
  2. Feuchte Wand, Putz rieselt ab
    Feuchte Wand, Putz rieselt ab: Hallo Zusammen, ich möchte einen bisher sehr wenig genutzten Kellerraum renovieren. Dieser wurde 1971 Nachträglich errichtet, darüber befindet...
  3. (Trocken)putz trotz „feuchter“ Wand
    (Trocken)putz trotz „feuchter“ Wand: Hallo zusammen! ich hätte ganz gerne von euch mal eine allgemeine Einschätzung zu einer Aussage unseres Handwerkers. Vorab dazu kurz die...
  4. Neubau: Putz im Keller sehr feucht
    Neubau: Putz im Keller sehr feucht: Hallo zusammen, In unserem Neubau wurde vor ca. 3 Wochen der Innenputz gemacht. OG und EG trocknen gut aus. Der Keller allerdings teilweise wenig...
  5. Putz an Wintergartensäulen im Übergang zu Terasse feucht
    Putz an Wintergartensäulen im Übergang zu Terasse feucht: Hallo zusammen, jetzt muss ich mal die Experten Fragen: An unseren Betonsäulen (mit Isolierung) des Wintergartens platzt alle 1...2 Jahre der...
