Dosen voller Farbe
Diskutiere Dosen voller Farbe im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Neubau sind aktuell die Maler zugange. Heute haben wir dann festgestellt, dass sie in einem Zimmer vergessen haben die...
  1. tjaza
    tjaza
    in unserem Neubau sind aktuell die Maler zugange. Heute haben wir dann festgestellt, dass sie in einem Zimmer vergessen haben die Dosen abzukleben. Nach dem Einsatz des Farbsprühgeräts ist nun alles (Smart Home für Licht und Thermostate, die Steckdosen, TV Anschluss und Netzwerk) voller Farbe. Die Maler wollen es morgen reinigen. Nach kurzer Recherche befürchte ich aber, dass dies nicht reicht, sondern sämtliche Dosen getauscht werden müssen. Die Farbe und auch das Reinigen können wohl die Beschichtung der Schutzkontakte beschädigen, was im schlimmsten Fall zu Fehlkontakten und Brand führen kann. Außerdem wird der Elektriker, sollten dann in einigen Monaten Probleme aufkommen, sicher keine Gewähr übernehmen.
    Wie seht Ihr das, ist die Reinigung ausreichend oder muss auf den Austausch bestanden werden?
    Danke im Voraus.
  2. #2 simon84, 07.04.2021
    Netzwerk ist definitiv ein Problem wenn Farbe in der Buchse drin ist
    Strom kann ich schlecht einschätzen aber da eine Steckdose relativ wenig kostet würde ich das eher tauschen (falls wirklich die beiden Kontaktbuchsen und die schutzleiter Bügel voll sind)
  3. #3 Maape838, 08.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Fotos?!
  4. tjaza
    tjaza
  5. #5 driver55, 08.04.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einmal NEU bitte! Was für I......n waren da am Werk?
    Spätestens, wenn ich beim Sprühen die erste Dose sehe, höre ich doch auf! Die waren aber dann zu faul.
    Der Rest (Fenster/ Türe...) ist i.O.?
    Dipol, msfox30, seaway und 2 anderen gefällt das.
  6. #6 MJanssen, 08.04.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Oh man, Sachen gibt's...
    Also die Netzwerkdose kannst du in den Müll kloppen. Strom könnte tatsächlich auch gefährlich werden, bei TV bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, dass das nicht so kritisch ist, aber da ja eh 2/3 getauscht werden MÜSSEN, würde ich auch auf die TV-Dose pochen.
  7. Alex88
    wer den Schaden verursacht muss ihn auch bezahlen
  8. #8 Maape838, 08.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Naja. Eher zu faul
    Kannste vergessen. Das wird nix. Tauschen!
    Dipol und simon84 gefällt das.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Ist es wirklich so einfach zu sagen der Maler muss die Kosten übernehmen?
    Ich will den Maler nun nicht in Schutz nehmen, ist schon selten dämlich, nur bin ich als Fliesenleger in der Regel selbst dafür vorantwortlich meine Arbeit bis zur Abnahme gegen beschädigung zu schützen.
  10. #10 MJanssen, 08.04.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    "Nach VOB Teil C hat der Maler gemäß den ATV / DIN 18363 Ziffer 4.1.2 Maler und Lackierarbeiten im Sinne von Nebenleistungen, siehe ATV / DIN 18299 Ziffer 4.1, die Vorleistungen des Elektrikers (Schalter, Steckdosen, insbesondere die Schutzkontaktbügel an den Steckdosen, Drähte bei Leuchten oder Wandleuchten Anschlüssen, Stromkreisverteilungen, Zählerschränke) durch geeignete Maßnahmen vor Verunreinigung mit Farbe und Lacken sowie vor Beschädigung schützen, diese Schutzmaßnahmen wieder zu entfernen, etwaige Verunreinigungen zu beseitigen, d.h. mit Farbe beschmierte Bauteile zu reinigen, zu säubern und so sauber zu hinterlassen, wie sie vor Beginn der Malerarbeiten vorgefunden wurden. Das Abdecken der bereits eingebauten Schalter und Steckdosen ist Aufgabe des Malers." (Quelle: Informationen für Verputzer und Maler - BAUER-Elektrodosensysteme GmbH)
    msfox30, SvenvH und Alex88 gefällt das.
  11. Domski
    Domski
    Einmal alles tauschen. Strom ist blöd, lässt sich aber verhältnismäßig gut reinigen. Beim Preis von 3,50 netto für einen Schuko-Einsatz ist tauschen aber die kostengünstigere Alternative.
    Netzwerk und TV lebt davon, geringe Übergangswiderstände an den Kontakten zu haben. Das verhinderst du mit Sauberkratzen sehr wirkungsvoll. Also einmal neu.
    SvenvH, Alex88 und simon84 gefällt das.
  12. Alex88
    prinzipiell ja, aber es müsste erst mal geklärt werden wer der Bauherr ist, Bauträger, GU, GÜ oder mit Archi?
    Fred Astair gefällt das.
  13. tjaza
    tjaza
    Die Malerarbeiten sind Eigenleistung.
    Aber interessant, wie sehr die Meinungen auseinander gehen.
    Wir haben zwischenzeitlich auch mit zwei Elektrikern gesprochen und beide haben keine Bauchschmerzen was die Reinigung anbelangt. Lediglich bei den Netzwerkdosen wird klar auf den Austausch verwiesen.
  14. #14 Lexmaul, 08.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Interessant sind die vermehrt aufkommenden Lügen und Besserwissereien seitens vermeintlich Hilfesuchender...
  15. tjaza
    tjaza
    Finde ich absolut deplatziert solche Unterstellungen!
    Aus welchem Grund sollte ich bitte lügen?!
  16. Cybso
    Cybso
    Welche Lügen? Malerarbeiten = Eigenleistung heißt doch hier erst einmal nur, dass sie nicht durch den Bauunternehmer ausgeführt wurden.
  17. #17 Lexmaul, 08.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wenn hier jemand über Gewährleistung erzählt, hat das gar nichts mit Eigenleistung zu tun.
    Und eine EL ist eine EL und keine Fremdleistung.
  18. #18 JohnBirlo, 08.04.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Du fragst hier, was du machen sollst und alle sagen: TAUSCHEN. Jetzt haste irgenwo zwei Elektriker gefunden, die sagen, dass es doch geht.....
    Eine ordentliche Reinigung dauert vermutlich länger, als die Dinger zu tauschen....
    Und nu?
  19. #19 Lexmaul, 08.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und das ist der Besserwisser-Part gewesen...
    MJanssen gefällt das.
  20. #20 driver55, 08.04.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Übersetzt heißt das was?
    Hat der Kollege vom Nachbar gemacht? Weil günstig?
    (Ich hab mich zu Beginn gefragt, weshalb wird überhaupt gesprüht? Es gibt durchaus Farbe, die nur gesprüht werden kann, aber normale weiße Wände?)
    Klär uns mal bitte auf! Wer sprüht da was?
    Das Technische wurde ausgiebig erläutert!
Thema: Dosen voller Farbe
  1. steckdose schutzleiter bemalt
Dosen voller Farbe - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  2. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  3. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  4. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
  5. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
