Klinkerfassade - 7500€ für 30 cm Fenster?
Diskutiere Klinkerfassade - 7500€ für 30 cm Fenster? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Fach-Community, in eine 30ger Jahre Huas wollen wir im Erdgeschoss zweiFenster um 30 cm nach oben erhöhen/vergrößern, um den Lichteinfall in...
  1. flodoe
    flodoe
    in eine 30ger Jahre Huas wollen wir im Erdgeschoss zweiFenster um 30 cm nach oben erhöhen/vergrößern, um den Lichteinfall in die langen Räume zu verbessern.
    Es handelt such um 30 cm Mauerwerk und eine aufgesetzte Klinkerfassade mit ca. 3-4 cm Luft dazwischen. Der Statiker hat die arbeiten am tragenden Mauerwerk freigegeben.
    Dazu muss die Schürze des Fenstersturzes abgeschnitten werden. Bei der vorgesetzten Klinkerfassade (Verblender) soll das Sturzband rausgeschnitten werden. Anschließend muss der Klinker über dem Fenster neu abgefangen werden. Bei beiden liegt die Höhe bei ca. 34 cm, was die zusätzliche gewonnene Fensterhöhe darstellt.
    Der Maurer hat nun eine Kostenvoranschlag von 7500€ für 2 Fenster gemacht (Standort Düsseldorf). Positionen: Gerüststellung 2 Wochen 900€, Abriss Schürze Sturz innenliegend 2x 300€, 72 Stunden Arbeit Maurer a 60€, Material und Abdeckpauschale 600€. Das Sägen mit der Diamantsäge sei teuer. Zudem sei der Aufwand enorm, da der Klinker in Dreiecksform über dem Fenster entnommen werden muss und anschließend neu aufgemauert werden muss. Ich finde die Kosten enorm. Wir hatten 3000€ eingeplant.
    Ist der Aufwand wirklich notwendig? Kann nicht in der Fuge einfach ein Stahlträger eingezogen werden ohne dass der verbleibende Klinker neu aufgemauert werden muss?
    Die Fensterbreite liegt bei 220cm.
  2. #2 Fabian Weber, 13.06.2021
    Das zerstört doch die gesamte Fassadenansicht.
    Siehst Du nicht, dass die Rollschicht über dem Fenster als umlaufendes Gesimsband die Geschosse gliedert?
    Da schneidet jetzt das Fenster irgendwie rein.
    Ein Maurer mit Berufsehre sollte den Auftrag ablehnen.
    Sorry für die harten Worte, aber die Idee ist Mist.
    PS: ich finde das Angebot eher günstig.
    MJanssen, msfox30, Jo Bauherr und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 simon84, 13.06.2021
    Würde das Geld auch lieber in hochwertige Fenster mit angenehmer Optik / Ansichtsbreite investieren
    man kann die Seele von einem Gebäude natürlich auch zu Tode renovieren dann ist das Angebot nicht verkehrt
    Fabian Weber gefällt das.
  4. BaUT
    Bodentiefe Fenster bei gleicher Sturzhöhe wären einfacher.
    Der Preis ist ansonsten voll ok. Hatte sowas bei einem breiteren Fenster im EG und liege da bei netto 3.500 EUR Umbaukosten.
  5. #5 simon84, 13.06.2021
    Wenn der Busch weg ist kommt da genug Licht rein.
    Bin ja großer fan von natürlichem Licht aber da ist eine Lampe die bessere Lösung wenn der Raum wirklich so lang ist
  6. flodoe
    flodoe
    Na, danke für den Hinweis, das ist mir bewusst. Wenn es genau bündig abschneidet, ist es für mich ästhetisch ok. Preis ok bedeutet, ein einfacheres Verfahren gibt es nicht?
  7. flodoe
    flodoe
    Ja, danke, der Busch ist schon weg. Die Voreigentümerin mochte es gerne schattig.
  8. flodoe
    flodoe
    Hallo, an was haben Sie da gedacht? Stulpfenster z.B.?
Klinkerfassade - 7500€ für 30 cm Fenster? - Ähnliche Themen
  1. Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk
    Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk: Guten Abend zusammen, die Klinkerfassade in unserem Haus BJ 1967 hatte bereits seit Kauf 2017 Haarrisse an beiden Seiten der Loggia. Ich habe...
  2. Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?
    Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?: Wir haben eine Klinkerfassade, die ca. 150 Jahre alt ist. Sie ist rechr ramponiert und wurde mit recht wenig Liebe behandelt. Im laufe der Jahre...
  3. Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich
    Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich: Hallo, seit 12 Jahren besitzen wir das Objekt, BJ 1937, Aus- und Umbau lt. Bauunterlagen in den 1960ern. das Haus ist auf der Südseite und auf der...
  4. Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen
    Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen: Moin, wir haben gerade unseren Neubau bezogen (gebaut mit Generalübernehmer). Nach den ersten größeren Regenschauern haben wir danach dunkle...
  5. Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?
    Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?: Servus Experten, die Lüftungsschlitze(Entwässerungsöffnungen?) in meiner Klinkerfassade hinterbelüftet vor Holzrahmenwand sind 10 cm unter den...
