Probleme mit der Elektrik
Diskutiere Probleme mit der Elektrik im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Elektrik in unserem Haus von 1940, die Elektrik wurde 1972 komplett neu gemacht. Nachdem ich die...
  1. Padde
    Padde
    Nachdem ich die abgehängte Decke in unserem Wohnzimmer entfernt habe und die 12 Volt Spots ebenfalls abgeklemmt habe, hab ich mal die Leitung aus der Decke durchgemessen und glaube, dass hier etwas nicht passt. Wenn ich die Spannung zwischen L (braun) und PE (gelb-grün) mit meinem einfachen Voltmeter Messe zeigt es mir nur eine Spannung von 24 Volt an. Gleiches Phänomen habe ich bei einigen Steckdosen im Haus nun festgestellt.
    Was nun? Elektriker rufen, der mir sicherlich vorschlägt für einen Haufen Kohle die Elektrik komplett neu zu machen? Oder besteht die Möglichkeit, dass es nur ein kleiner Fehler ist, der behoben werden kann?
    Wie geht ein Elektriker hier vor? Muss ich Wände öffnen oder sonstwas, um die eventuellen Mängel zu finden, oder kann der Elektriker das allein durch Messen feststellen?
    Viele Grüße
    Patrick
  2. Cybso
    Cybso
    Funktioniert der Fernseher/Staubsauger/Whatever an der "24V-Steckdose"? Dann ist eher dein Messgerät defekt (oder falsch eingestellt) ;-)
  3. Padde
    Padde
    Ja es funktioniert alles. Zwischen Leiter und Neutralleiter also zwischen Braun und Blau messe ich auch 230 Volt. Aber wenn ich es mit meinem angelesenen Halbwissen richtig verstehe müsste ich zwischen Leiter und Schutzleiter ebenfalls 230 Volt messen. Ist bei den meisten Steckdosen auch der Fall, aber bei einigen eben nicht.
  4. Cybso
    Cybso
    Ja, das ist korrekt, und zwischen PE und N darf es überhaupt keine Spannung geben, die Durchgangsprüfung des Messgeräts sollte dagegen anschlagen. Misst du dort etwas?
  5. Padde
    Padde
    Zwischen PE und N messe ich keine Spannung das passt.
  6. Cybso
    Cybso
    Und was sagt die Durchgangsprüfung zu PE und N? Vorher könntest du vorsichtshalber den LS ausschalten, das dürfte darauf keinen Einfluss haben (aber nicht den FI).
  7. Padde
    Padde
    Ich habe leider nur ein einfaches Voltmeter, der kann keine Durchgangsprüfung. Der zeigt einfach nur auf einer Skala von 6-400 an wieviel Spannung anliegt.
  8. #8 Cybso, 04.10.2021
    Cybso
    Cybso
    Dann wäre es wohl das beste, wenn du das mal durch einen Elektriker anschauen lässt. Der muss ja nicht direkt auf Fehlersuche gehen, sondern kann erst mal nur deine Messung überprüfen und ggfs. bestätigen.
    Wenn zwischen L und PE eine andere Spannung als 230V gemessen wird, könnte dies darauf hindeuten, dass der PE nicht korrekt angeschlossen ist. Das wäre dann natürlich im Fehlerfall lebensgefährlich.
    Maape838 gefällt das.
  9. #9 simon84, 04.10.2021
    Was sagt denn der Widerstand zwischen N und PE an der Stelle ?
    PS. Mit dem billo DMM kommst du da nicht weit.
    da bräuchtest du etwas ein wenig besseres, müsstest die Hintergründe komplett verstehen und das Gerät bedienen können.
    Ein DMM mit RMS Funktion wäre schon mal gut.
    Nur weil du auf AC irgendwie 24V gezeigt kriegst heißt das noch gar nichts.
    eine Fachkraft weiß wie man den Fehler eingrenzt und ggf. rausmisst / identifiziert.
    Nur mit DMM messen ohne Ballast ist auch bei AC nicht immer genug.
    Ich will da aber jetzt gar nicht so ins Detail gehen was man messen könnte, weil das echt gefährlich werden kann, da musst du jemand holen.
    was du als Laie machen kannst wenn du es dir zutraust ist den mechanischen Pfad der PE Leitung zu verfolgen und an allen Verbindungs bzw klemm stellen zu kontrollieren.
    evtl einfach nur unterbrochen oder an einer Steckdose aufgeschraubt mit schlechtem Übergangs Widerstand.
  10. Padde
    Padde
    Wenn der Elektriker meine Messung bestätigt macht es ja Sinn ihn auch auf Fehlersuche zu schicken. Wie geht ein Elektriker sowas an? Müssen dafür Wände aufgestemmt werden bzw. Tapeten entfernt werden um an die Leitungen/Verteilerdosen zu kommen? Oder kann er Fehler allein durch messen erkennen und lokalisieren?
  11. Padde
    Padde
    hey Simon,
    ich habe leider kein Gerät zum messen des Widerstandes.
  12. Padde
    Padde
    Noch eine Frage, sollte ich die betroffenen Steckdosen irgendwie ankleben oder Ähnliches, damit die nicht mehr benutzt werden können? Sicherungen kann ich nicht raus machen, dann hab ich im halben Haus keinen Strom mehr.
    Habe einiges gelesen, dass dieser Fehler darauf hinweist, dass der Schutzleiter unterbrochen ist und dies lebensgefährlich sein kann.
  13. #13 Cybso, 04.10.2021
    Cybso
    Cybso
    Er wird zuerst den Anschluss der Leiter in den frei erreichbaren Steckdosen und im Verteiler prüfen. Wenn der Fehler irgendwo "dazwischen" liegt, wird er als nächstes die entsprechenden Verteilerdosen öffnen müssen (evtl. kann er das Problem durch "funktionierende" und "nicht funktionierende" Steckdosen sogar schon recht genau lokalisieren, so dass nicht viele Verteilerdosen in Frage kommen).
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sich einfach nur die Schraube in einer der zu dieser Zeit üblichen Lüsterklemmen gelöst, die wird er dann vermutlich durch moderne Wago-Klemmen o.ä. ersetzen und fertig.
    Wände aufreißen wird nur notwendig sein, wenn die Ursache tatsächlich auf einen Kabelbruch zurückzuführen ist, oder falls eine Verteilerdose unter dem Putz liegt.
    Padde und simon84 gefällt das.
  14. Cybso
    Cybso
    Wenn die durch Dritte benutzt werden können und der Elektriker nicht kurzfristig kommen kann, dann bietet sich das an, ja. So ein Kindersicherungseinsatz sollte für die Übergangszeit genügen.
  15. #15 simon84, 04.10.2021
    Nach dem Beitrag ändere ich meine Meinung:
    elektriker anrufen ….
    Domski gefällt das.
  16. Padde
    Padde
  17. #17 Domski, 04.10.2021
    Domski
    Domski
    Fehler im PE, kapazitive Blindspannung auf dem PE, zusammen mit billigstem Schätzeisen.
    -> Elektromann rufen, PE prüfen lassen. Das geht erstmal ohne Wände aufzureissen.
    Edit: Garantiert lockerer PE irgendwo oder korrodierter Anschluss. Den Elektromann beauftragst du am besten mit einem E-Check mit Hinweis auf diesen Hinweisen hier. Bei einem ordentlichen Check kriegst du hinterher auch ein Prüfprotokoll. Das kostet zwar ein paar Mark fuffzich, ist aber besser angelegtes Geld als sich eine neue Hütte kaufen zu müssen oder jemanden 2m tiefer zu legen.
    Meist sind dann noch andere, im Laufe der Zeit verschlissene Anschlüsse auffindbar. Gerade vor 2-3 Wochen hab ich wieder eine verkohlte Steckdose in die Tonne getreten. 15 Jahre lang Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster immer wild durchgetauscht, gepaart mit Korrosion, ausgelutschten Federkontakten und zu schwach dimensionierter Zuleitung (1,5mm^2 bei über 20m Leitungslänge) haben die Dose irgendwann in Rauch aufgehen lassen und zwar hinter einer Holzvertäfelung. Glücklicherweise ist nichts weiter dabei passiert.
    simon84, Maape838, Padde und einer weiteren Person gefällt das.
  18. Padde
    Padde
    Da hast du natürlich absolut recht. Das letzte was ich will ist, dass jemand zu Schaden kommt. Werde auch definitiv einen Elektriker holen. Ich hab halt nur die Befürchtung , dass die direkt sagen die Elektrik ist alt muss komplett neu gemacht werden. So einen hatte ich schonmal, der sollte mir nur einen Durchlauferhitzer anschließen und ohne sich das groß anzusehen meinte er direkt er muss alles neu machen bei so einem alten Haus.
    Mal abgesehen von den Kosten bedeutet das ja dann komplett Baustelle in meinem Haus wo gerade sehr viel (Wände, Decken, Böden) neu gemacht wurden. Dann fang ich von vorne an.
    Domski gefällt das.
  19. #19 simon84, 04.10.2021
    Ich meine damit nur, nix selber machen, sondern den Fachmann ranlassen. Ist auch nicht böse gemeint.
  20. Padde
    Padde
    Hatte deinen Edit noch nicht gelesen und es deshalb nicht verstanden. Alles gut.
Probleme mit der Elektrik - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  2. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  3. Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren
    Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren: Hallo, wir haben elektrische Raffstoren von ROMA im Einsatz, Baujahr 2014. Seit kurzem tritt folgende Probem auf: 1. Raffstoren werden...
  4. Elektrische Rolladen Probleme
    Elektrische Rolladen Probleme: Hallo Zusanmmen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe 2 Rolläden die seit ein paar Wochen Probleme machen. 1. Summt erst 1-2 sek und...
  5. Probleme mit dem Elektriker
    Probleme mit dem Elektriker: Hallo! Ich habe in einer Bestandsimmobilie ca. 75% der Elektrik selbst neu gemacht und die Automaten im Zählerschrank mit neusten Standards...
