Parkettboden schleifen um Flecken loszuwerden und einheitliches Bild zu erhalten?
Diskutiere Parkettboden schleifen um Flecken loszuwerden und einheitliches Bild zu erhalten? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, müsste man den abgebildeten Parkettboden wirklich schleifen, nachdem die entsprechenden Parkettstäbe ausgetauscht wurden, damit es ein...
  1. #1 Darius1, 28.10.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    müsste man den abgebildeten Parkettboden wirklich schleifen, nachdem die entsprechenden Parkettstäbe ausgetauscht wurden, damit es ein einheitliches Bild ergibt?
    Würde also der Austausch der betroffenen Stäbe und eventuell nur Pollieren nicht auch ausreichen?
    Anbei Bilder.
    Darius
  2. #2 Gast82596, 28.10.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Muss geschliffen werden, da die neuen "Stäbe" nicht flächenbündig eingesetzt werden können.
  3. #3 simon84, 28.10.2021
    Ja
    Nein
    BaUT gefällt das.
  4. #4 DerSchreiner, 28.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Hallo
    Der Boden ist geölt man könnte eine " Ölwäsche " durchführen ( wenn die Flecken Oberflächig sind )
    Ölwäsche für Holzfußböden - die staubfreie Methode | LEINOS Naturfarben - Öle und Farben - von NATUR aus GUT
    aber einfacher wäre es zu schleifen, indem man sich eine Schleifmaschine ausleiht, aber GRÜNDLICH sonst sind wieder Schmutzflecken unter dem neuen Öl Parkettschleifmaschine mieten im OBI Baumarkt - OBI.de
    den Staub am besten mit einer Druckluftpistole nach dem Schleifen aus den Poren entfernen
    und dann neu mit Hartöl einlässt, da empfehle ich das Produkt von Clou Clou Fußboden-Hartöl farblos High-solid Parkett-Öl für den Oberflächenschutz 3l
  5. #5 Fabian Weber, 28.10.2021
    Sind das vielleicht nur Gerbsäure-Flecken?
    Dann würde ich es erstmal mit einem entsprechenden Reinigungsmittel versuchen. Stäbe austauschen erscheint mir nicht verhältnismäßig.
  6. #6 DerSchreiner, 28.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Geölte Oberflächen sind zwar welche Wasserabweisend ( Abperl Wirkung ) aber nicht Wasserfest, nach einer gewissen Zeit wenn der Wassertropfen etc auf der Oberfläche bleibt saugt es sich ins Holz ein ( offenporige Oberfläche).. deswegen denke ich es sind Wasserflecken inkl Schmutz, von Blumentöpfen etc pp
    Außerdem sind geölte Böden mit speziellen Pflegeprodukten zu reinigen.. übliche Haushaltreiniger greifen geölte Flächen zu stark an.. ( Siehe technische Merkblätter von den entsprechenden Ölen )
  7. #7 Darius1, 29.10.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Nach der Schleifen wird der Parkettboden auf jeden Fall diesmal versiegelt, dann sollte sowas nicht mehr so einfach passieren können
  8. #8 DerSchreiner, 29.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Hat alles seine vor und Nachteile, bei Kunststoff Oberflächen ( Lacke ) siehst halt schneller die Kratzer und dann wird es aufwendiger mal was zu erneuern
    einfach aufpassen auf den Boden bzw mit der stehenden Feuchtigkeit dann passt alles..
  9. #9 Darius1, 29.10.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Ist halt eine Mietwohnung, da hat man selber keinen direkten Einfluss
  10. #10 DerSchreiner, 29.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Warum kümmert sich dein Vermieter nicht darum ??
  11. #11 Darius1, 29.10.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Die Vermieterin ist meine Mutter und der jetzige Mieter zieht aus und hat den damals frisch geschliffenen und geölten Parkett so hinterlassen, deshalb die Frage hier im Forum ;-)
  12. #12 Manufact, 29.10.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    So ein Schmarrn!
    Wenn Deine Mutter die Vermieterin ist, hat EURE Familie DIREKTEN Einfluss.
    Wenn Du rein rechtlich "nur" Mieter bist - so scheint die "Thematik" ja zu sein :
    Dementsprechend:
    Gemacht wird am Schluss GENAU das, was Deine Mutter entscheidet und schriftlich fixiert.
    DerSchreiner gefällt das.
  13. #13 nordanney, 29.10.2021
    Dann ist es eigentlich egal, wie man es machen lässt. Das bezahlt der Mieter über seine Kaution und gut ist.
    Da schwingt aber eine Menge Hoffnung mit. Der nächste Mieter stellt den Ton-Blumentopf hin, verschiebt ihn ein paar Mal und schon kannst Du die nächsten Wasserflecken bekommen.
    simon84, Manufact und DerSchreiner gefällt das.
  14. #14 DerSchreiner, 29.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Naja wenn er es versiegelt mit einem 2K-Lack sagen wir mal, und dann der Lack kleine Risse bekommt ( Haarrisse ) und dann genau an der Stelle, das Wasser eindringt, dann kann es sein das, dass Holz schimmelt ohne das du es merkst, weil durch den diffusionsdichten Anstrich das Wasser nicht mehr ausdiffundieren kann... Deswegen gebe ich dir ein Rat, bleib beim Öl und mach es mit der Kaution, so wie es nordanney es geschrieben hat..
  15. #15 simon84, 29.10.2021
    Oder man legt halt ein billig laminat drüber
    Reicht doch für die Mieter :)
Parkettboden schleifen um Flecken loszuwerden und einheitliches Bild zu erhalten? - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung
    Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen! wohne zur Miete in einer rel neuen Wohnung (bj 2018) mit Parkett und Fußbodenheizung. Möchte einen Tresor aufstellen,...
  2. Parkettboden wölbt sich
    Parkettboden wölbt sich: Hallo, wir haben vor 3,5 Jahren Parkett schwimmend auf einen Estrich in unserem Neubau verlegt. Dampfbremse wurde eingebaut. Nun ist es so, dass...
  3. Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt)
    Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt): Hallo an Alle! Bisher war ich nur eine stille Mitleserin aber jetzt muss ich (leider) auch einmal aktiv auf eure Hilfe zurückgreifen. Es geht um...
  4. Parkettboden nach Schleifen in welchen Zeitabständen lackieren?
    Parkettboden nach Schleifen in welchen Zeitabständen lackieren?: Hallo, wenn eine Firma das Schleifen und mehrfache Lackieren eines Parkettboden anbietet, kann dann der Parkettboden am selben Tag bei...
  5. Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?
    Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?: Liebe Leute, bei uns soll ein Hochkant-Lamellenparket (allerdings nur 8 mm hoch) verlegt werden. Im Raum ist ein normaler Estrich, aber vor den...
