Fenster laufen komplett an - wieso?
Diskutiere Fenster laufen komplett an - wieso? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo ihr, Ich habe ein Problem mit unseren Fenstern nun schon seit einigen Jahren: sie beschlagen komplett mit Feuchtigkeit im Winter. Habe...
  1. #1 bestaebay, 26.12.2021
    bestaebay
    bestaebay
    Hallo ihr,
    Habe bereits Entfeuchtungskugeln versucht. Aber das einzige was hilft ist die Fenster stark zu beheizen. Ist tatsächlich in jedem Raum so.
    Sind die falsch eingestellt? Wenn ich professionelle Hilfe brauche, was für einen Handwerker brauche ich da?
    Habe euch ein paar Bilder angehängt damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt.
    Danke für die Unterstützung
  2. BaUT
    Wie sehen denn die Raumklimadaten an solchen Tagen aus (Temperatur un rel. Luftfeuchte)?
    Fensterlüftung alleine scheint nicht auszureichen. Du brauchst jemanden, der sich mit der DIN 1946-6 auskennt und dir ein Lüftungskonzept berechnet und dann brauchst du einen Fensterbauer, der dir gemäß dieser Berechnungen entsprechende RegelAir-Fensterfalzlüfter nachrüstet.
  3. #3 nordanney, 27.12.2021
    Ältere Fenster? Fensterscheibe kalt, Innenluft warm und feucht ==> Feuchtigkeit kondensiert an kalter Stelle. Völlig normal. Da hilft heizen und lüften. Siehe @BaUT
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 27.12.2021
    Dasselbe hatte ich gestern Abend bereits geschrieben und auf die drei dafür notwendigen Fachkräfte verwiesen, weil der oder die TE nach professioneller Hilfe gefragt hat.
    Hier geht aber mal wieder der Forumslöschkasper um und schwingt seinen eisernen Besen.
    Da vergeht einem die Freude am Helfen.
  5. BaUT
    ...stimmt. Du hattest bereits vor mir auf die Fragen geantwortet.
    Ich vermute mal, dass die Fenstergläser jünger sind als 1995 und es sich somit mindestens um 2Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit einem UG-Wert <= 1,6 W/m²K handeln wird. Also liegt das Kondensat in erster Linie an einer zu hohen Raumluftfeuchte (>> 9 g/m³) - vermutlich infolge zu geringer Lüftung.
    Der Nutzer kann sich jetzt aussuchen, ob er in ein paar Thermohygrometer investieren will und dann 2-4x täglich ordentlich lüftet und durchgehend ordentlich hrizt oder ob er eher schlampig bleiben möchte was die manuelle Fensterlüftung betrifft und stattdessen für 250 EUR pro Fenster sog. RegelAir-Fensterfalzlüfter nachrüsten lässt. Vorherige Berechnung der Art und Anzahl der Lüfterelemente kostet ca. 350 EUR netto extra.
    Manufact, simon84, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 bestaebay, 27.12.2021
    bestaebay
    bestaebay
    Vielen Dank euch allen für die detaillierten Feedbacks. Großen Dank auch @BaUT für die ganzen Details. Ja, Fenster sind aus den 2000ern.
    Wie ihr richtig vermutet bin ich eher der schlampig Lüfter aber man kann sich ja Vorsätze für 2022 nehmen...
    Wenn ich jetzt die "mehr lüften" Variante wähle, sind die Thermohygrometer nur zur Kontrolle richtig? Welche Werte sollte ich anpeilen 50% Luftfeuchte?
    Lg
Fenster laufen komplett an - wieso? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Vorbaurollladen - außen aufgesetzt, Lauf nah am Fenster
    Vorbaurollladen - außen aufgesetzt, Lauf nah am Fenster: Hi, an unserem Haus ist eine Außenwanddämmung von ca. 14 cm an der Wand aufgebracht. Nun würde ich gerne an zwei Fenstern Vorbaurolladen...
  4. Warum laufen meine Fenster außen an?
    Warum laufen meine Fenster außen an?: Hallo zusammen, in meinem neuen Haus stelle ich morgens immer wieder fest, dass die Fenster im Süden auf der Außenseite angelaufen sind....
  5. Fenster "laufen" ....
    Fenster "laufen" ....: Hallo zusammen ! Wir liegen seit Wochen im Streit mit unserem Fentserlieferanten. Von der Fensterfirma wurden Rolladen- arbeiten und...
