Hausbau in Brandenburg 138 qm Bungalow
Diskutiere Hausbau in Brandenburg 138 qm Bungalow im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Wie wurde unter der Dämmung abgedichtet, bzw. wie ist sichergestellt, dass die Dämmung von unten kein Wasser zieht? Teilweise kann man noch die...
  1. #81 Ybias78, 01.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    So sieht es laut BLB aus:
  2. #82 Fabian Weber, 01.03.2022
    Das habe ich Dir auf den ersten Seiten ausführlich inkl. Zeichnung erklärt. Die Dämmung von außen abdichten ist nur fachgerecht, wenn diese auch von unten und hinten abgedichtet wird, damit von unten kein Wasser in die Dämmung wandert.
    Besser ist es hinter der Dämmung den Rohbau abzudichten, was ich ja auch am Anfang schon empfohlen habe.
    11ant und Ybias78 gefällt das.
  3. #83 Fabian Weber, 01.03.2022
  4. #84 Ybias78, 01.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Danke. Habe gerade die externe Baubegleiterin darauf angesprochen.
    Hier noch genaue Beschreibung:
  5. #85 Fabian Weber, 01.03.2022
    Ja das hast Du schonmal gepostet und ich habe Dir schon geschrieben, dass das nicht reicht.
    Lies einfach am Anfang nochmal, ich habe in Deine Zeichnung mit rot die fehlende Abdichtung eingetragen.
    11ant, simon84 und Ybias78 gefällt das.
  6. #86 Ybias78, 01.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Damit ich das richtig verstehe. Die komplette Dämmung (diese Platten) hätten erst abgedichtet werden müssen, bevor die angebracht werden?
  7. #87 Fabian Weber, 01.03.2022
    So ist es am besten.
    Wie gesagt, man kann auch die Platten von außen abdichten, dann aber auch von unten und teilweise hinten.
    simon84, Ybias78, 11ant und einer weiteren Person gefällt das.
  8. #88 Ybias78, 02.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Habe gerade mit der exterenen Baubegleiterin telefoniert. Ist alles soweit gut. Mit dem Anbringung des Sockelputzes wird es nochmal abgedichtet. Und so wie es ist, ist alles jut.
    Fabian Weber und Piofan gefällt das.
  9. #89 Ybias78, 05.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Hallo. Ich hätte eine Frage zum Einbau der Eingangstür. Wir haben heute in Polen die Innen-, sowie die Aussentüren bestellt. Dir Firma meinte das für Einbau der Aussentür muss noch etwas vorbereitet werden. Die Bauen die Türen als "warme Montage" ein. Ist die wortwörtliche Übersetzung. Und die Aussentür muss dann folgendermassen aussehen (siehe Bild). Kann da jemand etwas dazu sagen? Was muss da genau gemacht werden?
  10. #90 Fabian Weber, 05.03.2022
    Noch nie gehört, Glattstrich ist bei Dir schon gemacht, das hat man auf den Fotos gesehen.
  11. #91 Ybias78, 05.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Heisst also das ohne weitere Vorbehandlung, wird die Tür eingesetzt?
  12. #92 Fabian Weber, 05.03.2022
    Ja die Tür wird direkt in den Rohbau gesetzt. Wichtig ist, dass Du die Abdichtung der Tür auch beim Türbauer mit beauftragst. Gerade außen der Anschluss an die Bauwerksabdichtung, da drücken die sich gerne drum.
  13. #93 Ybias78, 05.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Das wissen die. Die montieren sehr oft in Deutschland Türen. Ausserdem habe ich schon der externen Baubegleiterin mitgeteilt, dass die bei dem Einnbau dabei sein soll und es überprüfen soll. Damit hängt ja auch die kfw 55 Förderung ab.
    Vielen Dank @Fabian Weber
  14. #94 Ybias78, 07.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Heute wurde mit dem Einbau der Fenster begonnen...
    Piofan und 11ant gefällt das.
  15. #95 Fabian Weber, 07.03.2022
    A48A828E-B78D-42F5-91DD-E8B669F348E3.jpeg Der Schraffierte Bereich muss dann noch mit Flüssigkunststoff vom Fensterrahmen/Rolladenschiene/Schwellenprofil mit Flüssigkunststoff an die Dichtschlämme angeschlossen werden bevor verputzt wird.
  16. #96 Ybias78, 07.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Hier BLB zu den Fenstern:
  17. #97 Fabian Weber, 07.03.2022
    Zum letzten Satz sei gesagt, dass eine nur angeklebte EPDM-Bahn nicht DIN-gerecht im Sinne der DIN 18533 Pkt. 9.3 (Türanschluss) ist.
    Daher mein Hinweis zu Flüssigkunststoff.
    Aber das wird trotzdem fast immer von allen Baufirmen so falsch gemacht, keine Ahnung warum.
  18. #98 Ybias78, 08.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Habe es weitergegeben. Danke.
  19. #99 Ybias78, 08.03.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Das steht zum Aussenputz und vorbereitenden Maßnahmen.
  20. Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Eine andere Frage. Einbau Außentüren. Wir schaffen die Außentüren extern an. Auch die Montage erfolgt extern. Können die eigentlich dann am Ende mit den Innentüren eingebaut werden, wenn alles fertig ist. Oder darf z.B. der Außenputz noch gar nicht drauf sein?
Hausbau in Brandenburg 138 qm Bungalow - Ähnliche Themen
  1. Baukran oder Teleskoplader für Hausbau
    Baukran oder Teleskoplader für Hausbau: Hallo Forumsgemeinde, ich stehe aktuell vor der schwierigen Entscheidung, ob ich einen gebrauchten Baukran für meine geplanten 2 Jahre Hausbau...
  2. T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?
    T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?: Hallo zusammen, ich plane aktuell ein Einfamilienhaus und bei dem Hausbauunternehmen wird folgendes verbaut: - 24cm porosierte Hochlochziegel...
  3. Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.)
    Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.): Hallo zusammen, ich habe schon mal gebaut in Deutschland und bin jetzt mit der Bauweise in Sizilien konfrontiert. Es läuft hier etwas anders und...
  4. Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet
    Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet: Hallo liebes Forum, wir sind an einem Grundstück in Schleswig Holstein interessiert das Gebiet wäre nach Nachbarschaftsbebauung zu bebauen. Der...
  5. Baugrube/ Fundament für Hausbau
    Baugrube/ Fundament für Hausbau: Hallo zusammen, ich plane ein Grundstück als Bauplatz anzubieten. Allerdings stehen darauf noch einige schwere „Altlasten“ vom Vorbesitzer. Meine...
