Hilfe - Küchenaufbau - Nischenverkleidung verdeckt die Fliesen nicht
Diskutiere Hilfe - Küchenaufbau - Nischenverkleidung verdeckt die Fliesen nicht im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe der Beitrag ist hier an der richtigen Stelle. Wir bekommen aktuell eine neue Küche inkl. Nischenverkleidung über die alten...
  1. #1 bountybob, 14.06.2022
    bountybob
    bountybob
    Wir bekommen aktuell eine neue Küche inkl. Nischenverkleidung über die alten Fliesen. Nun passt die Verkleidung jedoch nicht passend über die Fliesen, bzw. sieht es in jedem Fall nicht gut aus. Auf den Bildern abgebildet sieht man die Verkleidung wie sie aktuell aussieht, also bündig mit der Arbeitsplatte abschließt. Die Alternative zuvor ging bis an die Fliesenkante bündig heran, verlief dann aber eben nicht mehr bündig zur Arbeitsplatte, was auch mies aussah. Der Küchenlieferant sagte damals, die Verkleidung würde die Fliesen verdecken.
    Habt Ihr Ideen wie das zu lösen ist ?
    Wäre es möglich, die Fliesen zu cutten, genau an der Stelle wo die Verkleidung aufhört ? Also ohne hier nochmal alles abbauen zu müssen. Lässt sich ggfs. der überstehende Bereich irgendwie vorsichtig abklopfen, evtl. auch bis hinter die Verkleidung, um das ganze dann etwas mit Acryl für eine glatte Fläche abzuspritzen ?
    Danke im Voraus !
    Gruß Bob
      392,7 KB
      493,9 KB
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Hi Bob,
    ich bezweifle stark, dass man die Fliesen so sauber abgetrennt bekommt, dass man die Verkleidung nicht beschädigt. Das müsste mit einem Multitool oder einem Winkelschleifer schon gehen, aber die Chance, dabei die Rückwand mit einzuschneiden, ist recht hoch. Die sauberste Variante wäre daher, die Seitenwand zu entfernen, eine Fliesenreihe zu entfernen und die Wand wieder anzubringen. Den Hohlraum kann man dann zuspachteln und mit weißer Farbe bepinseln.
    Allerdings hast du das Problem, dass die Fliesen ja auch in die Arbeitsplatte und die Schrankblende unten rein ragen. Das wird nach dem Entfernen der Fliesen natürlich nicht sauber aussehen. Da ist aber das Kind bereits hier in den Brunnen gefallen, dass man hier die Blende an die Fliese angepasst hat, anstatt die Fliese zu entfernen. Denn hier hätte ja die Rückwand nie überdecken können, egal wie breit die ist.
    Jedenfalls, so eine Blende könnt ihr vielleicht noch aus Reststücken oder vom Küchenlieferant bekommen, damit es dort wieder sauber mit der Wand (mit entfernten Fliesen dann) abschließt. Bei der Arbeitsplatte wird ein Spalt bleiben, den ihr halt mit verspachtelt. Dann ist die Arbeitsplatte nicht ganz an der Wand aber immerhin schließt sie dann sauberer ab, als dass eine Fliese hervor scheint.
    Viele Grüße,
    Stefan
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Katja aus Sachsen, 14.06.2022
    Katja aus Sachsen
    Katja aus Sachsen
    Wow, da gibt man Tausende für ne neue Küche aus, ist aber zu faul, den alten Fliesenspiegel zu entfernen.
    Ich würde sagen: alles abbauen, Fliesen runter, Spachteln und malern, alles wieder aufbauen.
    BaUT, hanghaus2000, Jozi90 und 4 anderen gefällt das.
  4. #4 Fabian Weber, 14.06.2022
    Der reinste Pfusch....
    BaUT gefällt das.
  5. #5 Maape838, 14.06.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wenigstends die unterste ....beim Einbau..... Aber da ist selbst in der unteren Blende ein Ausschnitt :mauer
    Absolut.
    Lösungsvorschlag Pfusch mit Pfusch bekämpfen.
    Wenn Rückbau nicht geht/gewollt
    Riemchen kleben bis zur Fensterbank/laibung
    Oder einen Nagel einschlagen und das Handtuch vorhängen:mega_lol:
    Fabian Weber gefällt das.
  6. #6 Kriminelle, 14.06.2022
    Kriminelle
    Kriminelle
    Daran habe ich aber auch gedacht. Irgendwo muss man ja mit mit den Dingern hin ;)
    Mach doch da eine Edelstahl-Winkelleiste hin, passt dann zur Mikrowelle. Im Baumarkt gibt es die in vielen Variationen, vor Allem etwas breiter bei den Dachdeckern. Kannst Du dann gleich als Magnettafel benutzen :)
  7. #7 simon84, 14.06.2022
    Fliesen bündig abschneiden, graue deckleiste und grauen Silikonfuge geht auch noch als Notlösung
    ist das Eigentum ? Oder gibts einen bestimmten Grund warum ihr die paar Fliesen nicht weg gekloppt habt?
  8. #8 Fabian Weber, 14.06.2022
    Anderseits passt es doch vom Konzept her gut zu der Tapete auf dem Fensterbrett und dem Fensterscharnier :)
    Fred Astair gefällt das.
  9. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Wundert mich auch. Darf man nicht selbst in einer Mietwohnung den Fliesenspiegel weghauen?
  10. #10 bountybob, 15.06.2022
    bountybob
    bountybob
    Ja, na klar. Der Küchenlieferant hat vorher gesagt, dass die Fliesen komplett verdeckt werden. Der Spiegel ist aber tiefer als die Arbeitsplatte. Hin oder her, alles wieder abbauen und dann abkloppen ist keine Option. Ich würde die Fliesen ja bündig "abschneiden", aber mangels Erfahrung keine Idee wie ich das anstellen kann.
  11. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hatte der Küchenlieferant dann keinen Meterstab zur Hand? Oder Tomaten auf den Augen? Das sieht doch jeder Blinde, dass der Spiegel nicht verdeckt sein kann. Spätestens als die Unterschränke gestellt wurde hätte ihm das auffallen müssen.
    Das jetzt bündig abzuschneiden wird das Problem auch nicht beheben. Die Schrankblende ist ja schon versaut.
    Und bündig abschneiden heißt mit der Flex rangehen - und die Chance dabei die Küche mit zu erwischen ist recht hoch.
    Piofan und Katja aus Sachsen gefällt das.
  12. #12 bountybob, 15.06.2022
    bountybob
    bountybob
    Das ist einfach alles noch nicht final fertig.
  13. #13 Katja aus Sachsen, 15.06.2022
    Katja aus Sachsen
    Katja aus Sachsen
    Wieso nicht? Es geht doch nur um die rechte Seite.
    Ohne die Küche zu beschädigen ein Ding der Unmöglichkeit.
  14. #14 Gast82596, 15.06.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Edelstahl und Magnete, so so:yikes
    Kriminelle und simon84 gefällt das.
  15. #15 simon84, 15.06.2022
    Da ist doch die Spüle montiert, also mit "nur rechte Seite" ist das eine leichte Untertreibung, die ganze Arbeitsplatte und mindestens 2 Unterschränke müssen raus.
    Die haben meist einen Stahlkern bzw. Stahlschiene als Verstärkung und nur aussenrum für den Look "Edelstahl"...
    Aber ich hab verstanden was du meinst :)
  16. #16 trockener Bauer, 15.06.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Wer hat denn die Küche aufgebaut? Ihr selbst oder der Lieferant?
  17. #17 hanghaus2000, 15.06.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    "Der Küchenlieferant sagte damals, die Verkleidung würde die Fliesen verdecken."
    Das tut die Verkleidung aber nicht.
    MMn ist das ein Mangel. Da fragt man den Küchenbauer wie Er den beheben will.
  18. Alex88
    nein, darfst du nicht, ist nicht dein Eigentum,
    außer der Vermieter genehmigt das, sollte aber schriftlich vereinbart werden
    wenn du das ohne zu fragen machst kann er beim Auszug den Ursprungszustand verlangen und wird es dann schwierig
  19. Alex88
    erzähl uns doch erst mal wer die Küche ausgemessen hat.....
  20. #20 hanghaus2000, 15.06.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Bist Du handwerklich begabt? Dann die Fliesen wegflexen und Putz angleichen.
    Ansonsten die Fliesen mit Wandfarbe streichen, das sieht man dann in paar Monaten nicht mehr.
Thema: Hilfe - Küchenaufbau - Nischenverkleidung verdeckt die Fliesen nicht
  1. Putz und Wandfliesen bündig
Hilfe - Küchenaufbau - Nischenverkleidung verdeckt die Fliesen nicht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?
    Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?: Hallo zusammen, ich bin gerade in der ersten Planungsphase für mein Bauprojekt und bräuchte mal eure Einschätzung bzw. die Hilfe von jemandem mit...
  2. Hilfe Grundriss Untergeschoss
    Hilfe Grundriss Untergeschoss: Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem...
  3. Doppelwaschtisch installieren - HILFE
    Doppelwaschtisch installieren - HILFE: Hallo zusammen, Vorwandinstallation und Fliesen sind soweit fertig, jetzt möchte ich den Doppelwaschtisch anschließen. Gewindestangen passen...
  4. Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl
    Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich poste ihn im richtigen Unterforum. Kein Neubau, aber ich habe jetzt nichts...
  5. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
