Altbau-Hauskauf und feuchte Kellerwände
Diskutiere Altbau-Hauskauf und feuchte Kellerwände im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Community, habe mir vor kurzem ein Haus Bj 1910 angeschaut. Alles soweit so gut, nur der Keller macht mir richtig richtig sorgen. Die...
  1. Dbox2
    Dbox2
    Die feuchte liegt bei 20% bis 25% in den Innenwänden. Salzaustritt ist deutlich erkennbar. Am Stahlträger ist deutlich Rost vorhanden und was auf Bild1 aus der Wand austritt kann ich mir nicht erklären aber erinnert mich an eine Tropfsteinhöhle. Eine vertikale Abdichtung wäre nur auf einer Seite bauartbedingt möglich. Wie schätzt ihr so das Schadensbild ein ?
    20220814_154831.jpg 20220814_154939.jpg Screenshot_20220814-202950_Gallery.jpg Screenshot_20220814-203016_Gallery.jpg Screenshot_20220814-203030_Gallery.jpg Screenshot_20220814-203055_Gallery.jpg Screenshot_20220814-203138_Gallery.jpg
  2. #2 simon84, 14.08.2022
    Rost am Stahlträger von Fachmann anschauen lassen, auf den ersten Blick was man in den sehr schlechten Photos erkennen kann sieht es jedenfalls nicht dramatisch aus (Keine "Blätterteig" Bildung, Keine Löcher etc.)
    Ansonsten wäre die Frage eher wie der Keller genutzt werden soll und ob man da überhaupt was macht. Scheinbar hat es ja die letzten 100 Jahre funktioniert?
    SV mitnehmen ist bei so einem Gebäude sowieso Pflicht !
    Fred Astair, SvenvH und Manufact gefällt das.
  3. Dbox2
    Dbox2
    Ja. Es hat sich leider nicht ergeben. Nur kurz nebenbei, da dies auch die Tage ein Thema war. Was würde denn nach eurer Erfahrung ein B.Sachverständiger kosten?
    Ohne irgendwelche Maßnahmen bessert sich ja nichts und das ist genau die Seite, wo keine Baumaßnahmen außen möglich wären.
    Bessere Bilder habe ich leider nicht.
    Den Keller brauch ich tatsächlich nicht wirklich.
  4. #4 Manufact, 14.08.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hori unter Kellerdecke
    Stahlträger sandstrahlen lassen, dann 3 x Brantho-Korrux
    Ansonsten Aufwand Innenabdichtung nicht unter 30 K
    Fred Astair, SvenvH und simon84 gefällt das.
  5. Dbox2
    Dbox2
    Verrückte Idee und ich habe auch keine Ahnung ob das funktionieren könnte:
    Der Keller besteht aus drei Räumen. Wenn man vorm Haus steht jeweils links ,mittig und rechts. Den linken und mittleren Raum kann man nur von außen betreten und der rechte Raum auf dem letzten Bild ist ein anschlussraum des mittleren Raums.
    Besteht die Möglichkeit den Raum einfach bis unter die decke einfach mit beton zu fluten.
  6. Dbox2
    Dbox2
    Hat einer von euch noch eine Idee was das seien könnte?
  7. #7 simon84, 15.08.2022
    natürlich. Aber völlig überflüssig.
  8. Dbox2
    Dbox2
    Ja, wahrscheinlich im schlimmsten Falle eher kontraproduktiv aufgrund der schweren masse . Dann vielleicht eher zusätzlich Stützpfeilern.
  9. Dbox2
    Dbox2
    Wie kommst du eigentlich auf 30 K ?
  10. #10 Manufact, 15.08.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Was meinst Du was ich täglich mache?
    Fred Astair gefällt das.
  11. Dbox2
    Dbox2
    Ich meinte eher damit was die 30k alles beinhalten bzw was du alles mit einberechnet hast?
  12. #12 Manufact, 15.08.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Pauschale
    Bei Deinen Angaben - was praktisch nix ist.
  13. Dbox2
    Dbox2
    Deine Einschätzung was das sein könnte?
  14. #14 Manufact, 15.08.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Kabel?
  15. Dbox2
    Dbox2
    Geröll auf der unteren Hälfte der Wand.
  16. #16 Manufact, 15.08.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Steine?
  17. momaro
    momaro
    Hallo Dbox2,
    also ehrlich gesagt, würde ich kein so altes Haus kaufen. Stein/Mörtel haben nun mal eine Lebensdauer. Die Menge der Arbeiten ist schon enorm und im DIY riskant.
    Sobald Feuchtigkeit im Keller im Spiel ist, kann es allein schon problematisch sein, die Ursache hierfür zu finden. Man verwendete damals als Feuchtigkeitssperre bei den Grundmauern sogar einfache Dachpappe, die mit Sicherheit heute hinüber ist.
    In meinem geerbten Haus (Bj.1908) wurden die Wände mit Stampfbeton errichtet, beim Putz entfernen fand ich sogar einen gewachsenen Baum als Balken, der im Beton steinhart wurde, also trocken . Zum Glück liegt der Grundwasserspiegel hier bei 15 m. Probleme macht mir der dünne Estrich und Kondensbildung bei Temperaturunterschieden. Mein Kellertrocknungsgerät holt dann in 3 Tagen 4-6 Liter Wasser aus der Luft... Wenn man die Feuchtigkeitsursache nicht finden kann, ist es meistens Kondens. und DEM beizukommen ist fast aussichtslos.
    Sicherlich gibt es auch Häuser, die gut erhalten sind. Jedoch der Keller/Fundament ist manchmal ein Geldgrab.
    Beste Grüße
    momaro
Altbau-Hauskauf und feuchte Kellerwände - Ähnliche Themen
  1. Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau
    Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau: Hallo zusammen, Wir planen aktuell für unser Haus von 1962 einen kleinen Anbau mit circa 30qm am EG. Zusätzlich noch ein paar Modernisierungen...
  2. Fussbodenheizung welche Altbau
  3. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Hauskauf Vor- und Nachteile ? Altbau
    Hauskauf Vor- und Nachteile ? Altbau: Hallo, ich habe mich hier im Forum schon etwas eingelesen und hoffe das ich nicht sofort in der Luft zerfetzt werde. :yikes Also mein...
