Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen
Diskutiere Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, Ich habe ein Nebengebäude(Scheune) die ich angefangen habe auszubauen, jetzt möchte ich mir von unserem Haupthaus zur der Scheune einmal...
  1. #1 Alexcsi, 16.09.2022
    Alexcsi
    Alexcsi
    Ich habe ein Nebengebäude(Scheune) die ich angefangen habe auszubauen, jetzt möchte ich mir von unserem Haupthaus zur der Scheune einmal den Kreislauf für die Heizung und Kaltwasser Leitung legen, das Haus und die Scheune sind 3m entfernt, würde es gehen wenn ich vom Haupthaus Kellerboden mit einer fräse einen 100mm Loch mache und das rohr langsam reinschiebe dazu mit dem gartenschlauch oder Hochdruckreiniger den Weg frei mache?
    Der Keller ist ca. 1m unterhalb der Erde.
    Danke
    Alex
  2. #2 thomenec, 16.09.2022
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hallo Alex,
    bei 3m Entfernung und 1m Tiefe wäre ein offener Graben zwischen den zwei Gebäuden sicher noch die preisgünstigste und naheliegendste Lösung, sofern nicht andere Bebauung oder aufwändige Außenanlagen dagegen sprechen.
    Im anderen Fall musst Du bedenken, dass Deine Spülversuche nicht unbedingt ein rundes, geringfügig größeres Loch produzieren werden, durch welches sich Dein Rohr dann einfach durchschieben lässt. Diese Idee ist illusorisch. Unmengen Schlamm und Wasser am Startloch wären die Folge die Du im Keller erst einmal bewältigen musst. Haftreibung und ein von Oben zusammensinkender Spülkanal würden sicher auch das händische Voranschieben schnell unmöglich machen.
    Bei halbwegs standfestem Boden gibt es Geräte zum Trockenbohren mittels Schneckenbohrstangen die sowohl Antriebs- als auch Vortriebskräfte liefern und Deinen Kanal sicher in kürzester Zeit herstellen können. Dafür gibt es Firmen die solch ein tragbares Horizontalbohrgerät besitzen. Wenn Du das scheust, bleibt wohl nur den Spaten zu schwingen.
    Ich würde übrigens auch bedenken Frisch- und Heizwasser lieber in getrennten Futterohren zu verlegen und Kabel eher zusammen mit dem Kaltwasser. Drei Rohre mit anständiger Isolierung plus Kabel in einem 100er Rohr wird wohl auch eng werden. Abdichtung zwischen den Rohren und Mauerwerk sollte ebenfalls bedacht, geplant und ausgeführt sein, je nach Boden- und Wasserverhältnissen.
    Viele Grüße
    Maape838, simon84, SvenvH und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 16.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    @thomenec hat die Schwierigkeiten ja schon beschrieben. Dazu käme noch die Frage, wie du mit einer Horizontalbohrung in der Scheune ankommen willst. Du kannst ja nur bedingt steuern und bräuchtest am Ziel eine ziemlich große Öffnung, um dein Rohr wiederzufinden.
    Btw. - Nutzungsänderung schon genehmigt?
    SvenvH gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 16.09.2022
    D`accord mit den Vorrednern.
    Hinzu kommt die unsinnige und unzulässige Idee, Heizung und Trinkwasser in ein gemeinsames Rohr legen zu wollen.
    simon84 und SvenvH gefällt das.
  5. #5 VollNormal, 16.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Rohrleitungen bitte gut dämmen. Schwiegervater hat sich bei einer ähnlichen Aktion eine Rasenheizung gebaut ...
  6. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Dann kann er ganzjährig dem Gras beim Wachsen zuschauen. Gibt's in Fußballstadien auch, muss also gut sein. :mega_lol:
  7. #7 Alexcsi, 17.09.2022
    Alexcsi
    Alexcsi
    Ich nutze es ja nicht zum Wohnen, es gibt auch keine Toiletten oder sowas, oben kommt nur ein Party Raum hin und unten drunter habe ich nur meine Hebebühne und die Autos.
  8. #8 Alexcsi, 17.09.2022
    Alexcsi
    Alexcsi
    Dann warte ich noch bis nächstes Jahr und lass es machen, dann werde ich auch gleich für PV und Solarthermie Rohre legen, oder ich baue die Wärmepumpen um und mache einen Heizungsraum in die Scheune. Ein 5x16 wurde vom vorbesitzer schon unterirdisch gelegt damals, der ist aber von der mitte des Hauses zur Scheune da ist das Haus nicht so tief in der Erde(Hanglage).
Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen - Ähnliche Themen
  1. Unterirdisches Carport abdichten
    Unterirdisches Carport abdichten: Hallo liebes Forum, ich habe folgende Problematik. Hierzu eine kurze Einleitung. Es handlet sich um: - ein unterkellertes Einfamilienhaus -...
  2. Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser
    Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser: Hallo liebe Community, bei uns wird gerade Glasfaser verlegt und nun kam eine unterirdische Kammer im Hof zum Vorschein, in der auch Wasser...
  3. Unterirdisches Dach und feuchte Kellerwand
    Unterirdisches Dach und feuchte Kellerwand: Hallo zusammen, Wir haben bei unseren Haus Baujahr 1970 bei starkem Regen teilweise etwas mit Feuchtigkeit im Sockelbereich im Keller zu kämpfen....
  4. Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten
    Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten: Hi zusammen, wir haben ca. 30cm tief im Erdreich einen bestehenden Wanddurchbruch vom Keller nach draußen. Früher gingen hier - mittlerweile...
  5. unterirdisches Senkloch / Ausspülung befürchtet - wie feststellen?
    unterirdisches Senkloch / Ausspülung befürchtet - wie feststellen?: Hallo, ich befürchte eine Ausspülung in meinem Hof. Der Hof ist ca. 5cm in 10 Jahren abgesunken (da ist das Abwasser), Anbau und nun die...
