MUSS ich Silikatfarbe bei mineralistischen Kalkputz nehmen?
Diskutiere MUSS ich Silikatfarbe bei mineralistischen Kalkputz nehmen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich öffne mal einen neuen Thread da andere Frage. Es geht um meinen Neubau: - Wände sind Kalkputz (Filzputz) - Decken werden verspachtelt,...
  1. #1 Croftout90, 25.09.2022
    Croftout90
    Croftout90
    - Decken werden verspachtelt, und dann bestrichen.
    So nun folgendes. Malergesellen (2 Stück) sagen mir, man sollte Silikatfarbe nehmen, damit die Wand atmen kann, es kann kein Schimmel entstehen usw.
    Ich dachte es wäre nur ein "Es wäre besser" und habe Dispersionsfarbe genommen und eine Wand im Treppenhaus gestrichen... Jetzt hat mir schon wieder jemand vom Neubaugebiet gesagt, die hätten auch Silikatfarbe.
    Tja und jetzt bin ich ultra Unsicher. Das Streichen mit Silikat sei nicht so toll, man muss mehr aufpassen, weil es "angreift", also sehr ultra genau abkleben usw.
    Ich dachte mir, ich nehme Disperionsfarbe, weil die Betondecke und die Gipskartondecke würde ich ja auch mit Dispersionsfarbe streichen können, da dies keine mineralistischen Untergründe sind.
    Was ist nun richtig? Wenn ich jetzt Dispersionsfarbe nehme, muss ich damit rechnen, das mir das Haus wegschimmelt? übertrieben gesagt.
  2. #2 simon84, 25.09.2022
    Welche Farbe (exakte Produktbezeichnung) wurde benutzt ?
  3. #3 Croftout90, 25.09.2022
    Croftout90
    Croftout90
    Euro Weiß LEF
  4. SvenvH
    SvenvH
    Glattvlies und Dispersionsfarbe ist in den meißten Neubauten Standard. Ich erlebe selten anderes. Die Bauweise und das spätere Nutzerverhalten sind entscheidend. Die Oberflächentemperatur und Raumluftfeuchte zusammen sind für die Schimmelbildung relevant.
  5. #5 simon84, 25.09.2022
    Ist zwar schade drum auf einen hochwertigen wandaufbau so eine Farbe zu machen aber bei einem sd wert unter 0,1 wird es keine Probleme geben
    ist so wie wand ist der Mercedes und dann kommen die billigen Zubehör Felgen vom atu drauf (die Farbe)
    SvenvH gefällt das.
  6. #6 Croftout90, 25.09.2022
    Croftout90
    Croftout90
    Jo ich habe gerade mit einem Maler telefoniert - der meinte beim Neubau unbedingt Silkatfarbe, weil die Wand noch weiter atmen muss.
    Dann mache ich das so, hilft ja nichts.
    Decken tatsächlich dannmit disepersionsfarbe.
  7. Alex88
    So ein Blödsinn, seit wann atmen Wände?
    Schimmel an Wänden ist die Folge eines zu geringen Luftwechsels, d.h. falsches lüften ist die Ursache, nicht die verstopte Nase der Wand
    SvenvH, simon84, Berndt und einer weiteren Person gefällt das.
  8. #8 Fabian Weber, 25.09.2022
    Die Dispersionsfarbe kannst Du problemlos nehmen.
    Da wird nix schimmeln.
    Silikatfarbe wäre halt bei dem tollen Putz sinnvoll gewesen, so hätte es auch irgendein billiger Gipsputz sein können.
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  9. #9 simon84, 25.09.2022
    „Atmen“ wird wie zuvor geschrieben bei sd geringer als 0,1 alles genauso wie mit der anderen Farbe.
    Bzw es „atmet“ genauso wenig
    SvenvH gefällt das.
  10. #10 Gast 85175, 26.09.2022
    Es gibt das Problem der unterdrückten Carbonatisation. Hierbei wird einem Kalkputz die Zufuhr von zum Abbinden nötigen CO2 durch einen sehr dichten Anstrich gekappt. Das ist aber regelmäßig ein Problem bei WDVS die mit "Billigfarbe" sehr kurz nach dem Aufbringen der Putzlagen gestrichen werden. Und selbst da braucht es dann nicht "dichte Dämmstoffe (XPS, REsol, etc.) damit da auch noch "von hinten her" dicht ist.
    Bei Innenputzen passiert sowas nur äußerst selten (meisst wenn man irgendwelche "Lacke" oder sonstige Exoten draufklatscht).
    Leute die behaupten Wände müssten "atmen" darfst getrost ignorieren, das ist nur das Nachplappern von Marketing Blafasel... 6 von 7 Verwenderinnen würden diese Silikatfarbe weitermepfehlen! In rosa!
    Btw, dass "Dispersionsfarbe" viel sein kann und eine "Innensilikatfarbe" regelmäßig eine Silikatdispersion ist, das wissen ja viele auch nicht. Ist ja auch egal, weil Hauptsache die Wand kann atmen1!!11
  11. #11 simon84, 26.09.2022
    Inhaltsstoffe des oben genannten Produkts :
    Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benziso thiazolinon, Methylisothiazolinon)
  12. #12 Gast 85175, 26.09.2022
    Holzleim (Bindemittel), Pigment (Farbton), Kalk und Silikatmehl (als Füllstoff und gegen den speckigen Glanz), "Additive" für die Verarbeitbarkeit und ein bisschen Gift für die Lagerfähigkeit. Standard-Dispersionsfarbe halt...
  13. SvenvH
    SvenvH
    Heutzutage ist gar keine Zeit mehr da für rein weg natürliche Materialien und Außerdem kennt sich da keiner mehr mit aus. Ich hab mal ein Haus mit reinem Kalkputz verputzt und mit Kalkfarben gestrichen. Der Aufwand war enorm und die Nachbehandlung hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich bezweifle auch dass es sich hier um reinen Kalkputz handelt. Das ist mit Sicherheit eine Fertigmischung mit einem geringen Zementanteil. Somit spielt die direkte Carbonisierung eine untergeordnete Rolle.
  14. BaUT
    ...na seit Pettenkofer :think
    Ein Unsinn, der einfach nicht ausstirbt. Malergesellen und ihr gefährliches Halbwissen.:bierchen:
    Naja - man kann das Schimmelpilzrisiko auch an kalten Wandflächen auch dadurch reduzieren, dass man die Oberflächen mit anorganischen Produkten mit einem ph-Wert größer 10 herstellt. Das stellt dann einen für Pilze ungeeigneten Nährboden dar. Dispersionsfarben haben leider einen ph-Wert deutlich unter 10 und stellen somit einen guten Nährboden für Pilzansiedlung dar.
    Tatsächlich ist das Thema Tauwasserniederschlag und Schimmelpilzwachstum im Neubau jedoch total überbewertet. Da gibt es doch gar keine schimmelpilzkritischen Wärmebrücken.
    Natürlich sollten aber insbesondere diese dichten Neubauten hinreichend belüftet werden (DIN 1946-6).
    SvenvH gefällt das.
  15. #15 Croftout90, 29.09.2022
    Croftout90
    Croftout90
    Guten Morgen,
    also diese Thema geht mir langsam echt auf den Sack ^^
    Aber das was gerade diskutiert wird, dazu habe ich noch folgende Recherchen gemacht:
    Laut Malerblatt:
    • Klasse V1 – hoch wasserdampfdurchlässig = sd-Wert < 0,14 m,
    • Klasse V2 – mittel wasserdampfdurchlässig = sd-Wert > 0,14 m bis < 1,4 m,
    • Klasse V3 – niedrig wasserdampfdurchlässig = sd-Wert > 1,4 m.
    Meine Alligator Euroweiß, Dispersionsfarbe: SD-Wert <0,1
    meine bestellte Alligator Kieselit-Bio-Mineral, Silikatfarbe: SD-Wert <0,01
    Also schließe ich daraus: Die Silikatfarbe ist "10 mal so durchlässig" als die Dispersionsfarbe. aber die Dispersionsfarbe ist ebenfalls "hoch wasserdampfdurchlässig".
    Stimmt das so? Ich denke so ähnlich kann ich das aus der vorran gegangenen Diskussion verstehen.
    Viele Grüße
  16. #16 simon84, 29.09.2022
    wie sinnvoll und praktisch ist es denn so, Wände und decken mit unterschiedlichen Farben zu streichen als Laie ?
    Stelle ich mir kompliziert vor
    Ich meine die Farbe (Material) macht doch bei einem Hausbau nicht das Kraut fett
    Was sind das ? 2000 Euro Material ?
  17. #17 Croftout90, 29.09.2022
    Croftout90
    Croftout90
    Ne sind nichtmal 2000 €.
    Mir geht es darum, dass es das richtige Material ist.
    Beim Streichen selber werde ich dann Hilfe haben. Aktuell muss ich nur wissen wie ich das mit den Farben machen werden, damit es gut ist.
  18. #18 simon84, 29.09.2022
    Dann nimmst du eben überall die „gute“ Silikatfarbe und fertig
  19. #19 Croftout90, 29.09.2022
    Croftout90
    Croftout90
    @simon84 so einfach ist es halt nicht. Im OG habe ich eine Gipskartondecke - nicht mineralistisch - nicht geeignet.
    Ich bin am überlegen, ob ich für die Bäder und Küche Wohnzimmer die Silikatnehme und in den anderen Räumen die Dispersionsfarbe.
    Aber hierzu bräuchte ich halt noch eine Antwort bzgl. meinem Beitrag 15 dieses Threads.
  20. #20 simon84, 29.09.2022
    Es geht doch nicht nur um den sd wert , hatte schon in #5 geschrieben dass das kein Thema ist und eine Wand nicht atmet.
    Trotzdem ist die silikatfarbe überlegen und ich würde die auch in allen Räumen nehmen
    keine silikatfarbe auf Gipskarton ? @Alex88 das geht doch wenn man die Spachtel sauber durch trocknen lässt und grundiert oder nicht ?
    Croftout90 gefällt das.
Thema: MUSS ich Silikatfarbe bei mineralistischen Kalkputz nehmen?
  1. silikonharz fassadenfarbe kalkputz
MUSS ich Silikatfarbe bei mineralistischen Kalkputz nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe
    Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe: Hallo zusammen, wir haben Wände aus Kalkzementputz, die mit Rotkalk mit Gebebeeinlage und dann mit Rotkalk Glätte glatt gespachtelt wurden...
  2. Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
    Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz: Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
  3. Acrylattiefengrund bei Silikatfarbe
    Acrylattiefengrund bei Silikatfarbe: Hallo, mich treibt das Thema Tiefengrund noch immer um... Es geht um die Vorbehandlung einer Kalkzementputzwand im Innenbereich vor dem...
  4. Silikatfarbe - Raue Streifen und Flecken
    Silikatfarbe - Raue Streifen und Flecken: Hallo liebe Leute, meine Frau und ich lassen seit einiger Zeit ein Haus renovieren und haben jetzt ein größeres Problem. Unser Generalunternehmer...
