Keller-Innenwand zieht Wasser
Diskutiere Keller-Innenwand zieht Wasser im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Ich habe Feuchtigkeit an der Keller-Innenwand, siehe Bilder. Die Wand ist nicht tragende und besteht (vermutlich) aus Sandstein/Kalkstein...
  1. #1 capws, 08.11.2022
    capws
    capws
    Ich habe Feuchtigkeit an der Keller-Innenwand, siehe Bilder. Die Wand ist nicht tragende und besteht (vermutlich) aus Sandstein/Kalkstein (ziemlich porös, die Textur ähnelt der von Kreide). Die einzige Stelle, von der Wasser kommen könnte, ist die Unterseite der Wand, da die Wand innen liegt und einen Raum im Keller vom Korridor trennt. In der Wand befinden sich keine Rohrleitungen usw...
    Das Haus wurde ~1990 gebaut. Der Keller ist aus Beton, aber der Betonboden im Problemraum scheint später gemacht worden zu sein. Ich vermute, dass diese Wand auf die Erde steht.
    Würde das Abdichten dieser Wand helfen (vielleicht mit "Trockener Keller" Abdichtung)? Oder wird das Wasser woanders austreten? Die einzige andere Lösung wäre, den Betonboden zu durchbrechen und die Unterseite der Wand zu erreichen...
    Jeder Ratschlag wäre sehr willkommen!
  2. BaUT
    Wie dick ist die Wand?
    Könnte es sich auch um eine "Gipsdielenwand" handeln?
    capws gefällt das.
  3. capws
    capws
    Vielen Dank für Ihre Frage! Sie haben das Material offenbar richtig identifiziert. Kann ich das Feuchtigkeitsproblem lösen, ohne es neu zu bauen?
    Ich schätze, dass die Wand 10-15 cm dick ist. Ich habe nach Bildern von Gipsdielenwand gesucht und sie sehen sehr ähnlich aus. Auch die Größe der "Ziegelsteine" sieht ähnlich aus wie auf den Webbildern von Gipsdielenwand.
  4. capws
    capws
    Hier ist das Bild der Wand (Ich habe die sichtbare Grenze markiert) und aus dem youtube-Video
      338,8 KB
      130,6 KB
  5. BaUT
    Einmal raus - einmal neu
    und dann bitte mit einer Horizontalsperre zwischen Boden und Wand und ggf. einer zweiten Hori in der 2. Mauerwerksfuge
    nachträgliche Bauwerksabdichtung funzt bei Gipsdielenwänden niemals.
    Es gibt auch Leute die behaupten: "Gips gehört nicht in den Keller und in andere feuchte Räume!" - da will ich nicht widersprechen.
    Netzer, Manufact und capws gefällt das.
  6. capws
    capws
    Was ist die kostengünstige Alternative?
  7. BaUT
    Am billigsten ist es mit der nassen Wand zu leben und den schmantigen Gips einfach zu ignorieren!
    Ansonsten: #5
  8. capws
    capws
    Neueinsteiger hier: könnten Sie das bitte erklären :)
  9. BaUT
    siehe Beitragsnummer: #5
  10. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Der Fussboden sieht aber auch nicht trocken aus oder ?
    Als Alternative :
    Die Gipswand horizontal durchsaegen und eine Folie bzw. Mauersperrbahn einziehen.
  11. BaUT
    und der Bereich unter der Hori verseift und versifft dann weiter? Gips hat in feuchten Kellern nichts zu suchen.
    Netzer, Manufact, Viethps und einer weiteren Person gefällt das.
  12. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo BaUT
    Ja, da hast du natürlich Recht.
    In der Eile heute Morgen vergessen.
  13. capws
    capws
    Ich möchte die Idee ausprobieren, die Gipswand horizontal durchsaegen und den Basis der Wand zu ersetzen. Ich habe das Stück der Wand entfernt und festgestellt, dass nur eine dünne Plastikfolie die Gipsplatten vom darunter liegenden Beton trennt (siehe Fotos). An den Seiten scheint es eine zusätzliche dünne Schicht aus Schaumstoff zu geben.
    Ich kann die Wasserisolierung in diesen Schlitz gieße und ihn dann mit Beton ausgleiche. Danach kann ich eine weitere Isolierschicht anbringen und dann die Gipswand flicken.
    Ich bin Anfänger... würde das funktionieren? Welche Materialien würden Sie vorschlagen, um die Gipswand gegen Feuchtigkeit zu isolieren? Vielen Dank für Ihren Rat!
  14. BaUT
    Schwachsinn²
    Manufact gefällt das.
  15. #15 simon84, 24.11.2022
    ??? Was willst du da rein gießen und was soll das bringen ?
    Edelstahlbleche einrammen wird mehr Aufwand als die wand einmal neu….
  16. capws
    capws
    Vielleicht Dicht-Schlämme oder Dicht-Spachtel... Die Feuchtigkeit kommt von dort, also denke ich, dass es das Problem lösen würde, ohne die Wand neu zu bauen.
  17. capws
    capws
    Update: Ich habe 5 cm der Wand durch Ziegelsteine ersetzt. Feuchtigkeitsproblem ist gelöst und ich habe einen Bonus sockelleiste.
Keller-Innenwand zieht Wasser - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen
    Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wir haben vor etwa 5 Jahren den Kellerabgang unseres Hauses von 1974 entfernen, die Kellertür...
  2. Horizontalsperre über 1. Stein - wie die Innenwand im Keller verputzen
    Horizontalsperre über 1. Stein - wie die Innenwand im Keller verputzen: Liebe Experten, in unserem Gebäude aus dem 50igern möchten wir die Kellerinnenwände verputzen (Kalkputz). Der Keller ist als "schwarze...
  3. Feuchte Innenwand sockelbereich Keller Lösung
    Feuchte Innenwand sockelbereich Keller Lösung: Wir haben uns ein Haus Baujahr 1962 gekauft. Der Keller ist grundlegend trocken und auch teilweise Wohnraum (Hanglage), die Außenwände aus Beton...
  4. Keller: Innenwände steine feucht
    Keller: Innenwände steine feucht: Hallo zusammen, wir haben gerade festgestellt, dass in unserem Keller, genauer gesagt insbesondere im Heizungsraum. die erste Reihe Steine feucht...
  5. Keller Innenwand
    Keller Innenwand: Hallo zusammen, haben einen trockenen, beheizbaren Keller, der gegenüber Wohnbereich gedämmt ist. Nun soll ein Arbeitszimmer draus werden, das...
