Dachboden trotz Dämmung kalt?
Diskutiere Dachboden trotz Dämmung kalt? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben einen ungeheizten Dachboden, der so aussieht: [ATTACH] Eigentlich sind da ca. 14 cm Steinwolle, dennoch ist der Dachboden bei...
  1. #1 Application, 23.11.2022
    Application
    Application
    Eigentlich sind da ca. 14 cm Steinwolle, dennoch ist der Dachboden bei ca. 0 Grad AT sehr kalt. Mit einem IR Thermometer war nach Messung die Folie ca. 13 grad „kalt“.
    woran kann das liegen? Und was kann man hier am besten tun? Ist es noch zu „retten“? Oder muss alles raus und neu?
    Habe das Haus so gekauft und daher keine Informationen, wann und wer es gemacht hat.
    der Dachboden soll nie genutzt/bewohnt werden.
    danke im Voraus
  2. #2 nordanney, 23.11.2022
    Frage und Antwort gibst Du Dir selber.
    BaUT und Tilfred gefällt das.
  3. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Wäre er ungedämmt (offene Ziegel oder Unterspannbahn), hättet ihr bei 0 Grad Außentemperatur sicher keine 13 Grad sondern deutlich weniger. Ist abhängig davon, wie viel Wärme durch die Geschossdecke nach oben steigt.
    BaUT und Application gefällt das.
  4. #4 Hercule, 23.11.2022
    Hercule
    Hercule
    Ungeheizt, 0° aussen, 13° innen ist normal.
    Was aber nicht normal ist: die Montage der Dampfbremsfolie.
    Da gehört massiv nachgebessert. Vermutlich auch an den Anschlüssen.
    Je nach Dachaufbau können durch Lecks warme feuchte Luft rein die dort kondensiert und Schimmel erzeugt. Im schlimmsten Fall Totalzerstörung der Holzkonstruktion.
    klappradl und Application gefällt das.
  5. #5 Application, 23.11.2022
    Application
    Application
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Also, die Temperatur ansich ist in Ordnung und entspricht der Dämmung.
    Jedoch muss hier etwas „repariert“ werden.
    es muss dabei jedoch nicht alles komplett raus und neu gemacht werden, richtig? Reparatur reicht.
    aber was heißt das? Einfach alles neu Tackern und neue Klebestreifen drauf, oder soll die alte Folie komplett ab und neue Dampfbremse drauf?
  6. #6 Hercule, 23.11.2022
    Hercule
    Hercule
    Folie muss mit Querlattung fixiert werden.
    Dann sollte geprüft werden ob die richtige Folie verbaut wurde oder nur irgendeine PE Folie.
    Alles am Randübergang zu Wänden / Boden etc muss mit dauerelastischen Dichtstoff befestigt sein.
  7. Alex88
    eine Dämmung heizt ja nicht.....
    Die Folie scheint eine Owolen zu sein, das würde passen, aber sehr unsauber verlegt,
    :28:
    :28:
    und mit Anpresslatte versehen werden
    Hercule gefällt das.
  8. #8 derjacky, 24.11.2022
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    alternativ prüfen ob man nicht viel besser die oberste Geschossdecke dämmt und den Rest wieder runterreißt.....
    belzig und Hercule gefällt das.
  9. #9 Tilo, 24.11.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Ich verstehe nicht, warum den Laien immer gleich Angst gemacht werden muss und mit Schimmel und Totalzerstörung (er meint damit einen neuen Dachstuhl) gedroht wird. Es fehlt nur noch ein paar Lungenkrankheiten aufzuzählen.
    Die Arbeit sieht erst einmal ordentlich aus, außer das die Dämmung, vermutlich mit der Zeit, nun zwischen den Balken rausgerutscht ist und "teilweise" auf der Folie aufliegt.
    Ob die Arbeiten eine Fachfirma oder der Kumpel vom Bruder ausgeführt hat, wissen wir nicht.
    Ob lückenlos gedämmt, welche Dämmung, welche Folie und welches Klebeband verwendet worden ist, das wissen wir ebenfalls alles nicht. Das können wir alles schön anzweifeln, Angst verbreiten und " Bitte einmal alles neu" schreiben.
    Tipps, was der TE kontrollieren und verbessern sollte wurden schon gegeben.
    Was ist eigentlich mit der Giebel MW - Wand ?
    Ist das eine Innen - oder eine Aussenwand, gedämmt ?
  10. #10 Application, 06.12.2022
    Application
    Application
    Also, wer es genau gemacht hat, kann ich nicht sagen. Habe das Haus so gekauft und der Vorbesitzer kann mir nichts dazu sagen.
    und ja, das ist eine minimal gedämmte Außenwand
    18 cm Kalksandstein, dann 2 cm Styropor und dann nochmal 18 cm kalksandstein.
    Sollte da auch noch Dämmung drauf?
    Die oberste Geschossdecke ist bereits gedämmt mit 10 cm Steinwolle, aber das ist noch auf dem Baujahr.
    Ich habe nun ein paar Angebote eingeholt, aber alle wollen nur alles rausreißen und neu machen. Nur die Folie heil machen will keiner. Aber die wollen alle so 4000-5000€. Das ist mir zu viel des Guten.
  11. BaUT
    1. Dann kauf dir eine Rollen Klebeband für Dampfsperre und klebe die ausgerissenen Tackerlöcher und andere Schäden zu.
    2. Dann kauf dir eine Kartusche Dichtkleber, falls auch an den Wandanschlüssen nachgearbeitet werden muss und kleb die Folie dort mit einer Doppelnaht fest.
    3. Dann kauf dir ein paar Dachlatten und schraub sie (für späteren Trockenbau gleich im passenden Abstand a = 40 cm) quer über die Sparren. Auf diese Weise entlastest du die Folie und die Zwischensparrendämmung hängt mit der Folie nicht mehr so durch.
    belzig und Fred Astair gefällt das.
  12. belzig
    belzig
    Zur Eingangsfrage "Dachboden trotz Dämmung kalt":
    10 cm Dämmung oberste Geschoßdecke ist zwar nicht die Welt (20-24cm wären natürlich besser), aber auch die 10cm lassen eigentlch nur noch sehr wenig Wärme in den Dachboden. Da ist es eigentlich ein Wunder, daß da oben immer noch 13° sind, vermutlch wäre es besser erst mal die Dachluke noch richtig zu Dämmen.
Dachboden trotz Dämmung kalt? - Ähnliche Themen
  1. Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden
    Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden: Im EFH KFW55 mit folgendem Dachaufbau (6cm Holzfaserdämmplatte, Zwischensparendämmung, OSB, Gibskarton) gehört das DG zur thermischen Hülle des...
  2. Holz am Dachboden schwarz
    Holz am Dachboden schwarz: Hallo liebes Forum, wir haben im Zuge einer Altbausanierung vor 5 Jahren ein Kaltdach. Seit ca. 2 Jahren haben wir ein paar einzelne Bretter die...
  3. Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???
    Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???: Hallo zusammen, will mich mal vorstellen…bin der Christian und komme aus Erfurt/Thüringen. Wir haben vor 9 Jahren ein Haus gebaut und wollen nun...
  4. Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden
    Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden: Hallo liebe Bauexperten, Kürzlich habe ich einen Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1983 erworben. In diesem Haus musste die Sanitärinstallation...
  5. Ausbau des Dachbodens trotz Gastherme?
    Ausbau des Dachbodens trotz Gastherme?: Guten Abend zusammen, ich bin neu in diesem Forum. Ich hab die Suche benutzt, die hat aber nicht wirklich was ausgespuck. Zum meiner Frage: Ich...
