Kalte Ecken, ab wann kritisch
Diskutiere Kalte Ecken, ab wann kritisch im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind vor kurzen in unser neues altes Haus eingezogen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass im OG die Zimmerecken sehr kalt sind....
  1. eon
    eon
    D.h. wenn ich sie mit einem berührungslosen Thermometer messe haben die Innenwände die gleiche Temperatur (18 Grad) wie die Raumluft. Die Außenwände sind im Schnitt 2 Grad kälter in den Ecken sind es allerdings sogar 4 Grad. Wenn ich punktuell in die äußerste Ecke messe, also äußerste Zimmerecke Übergang Wände zur Dachschräge habe ich sogar unter 13 Grad. Jetzt weiß ich, dass 80 Prozent in der Grenzschicht schon kritisch wird für Schimmel und mit den 13 Grad bei den aktuellen Temperaturen das natürlich schon eher kritisch ist. Meine Frage ist jetzt eher: Sind so punktuelle kalte Stellen (2x2cm) auch schon sehr kritisch oder kann ich das ganze erstmal beobachten und wenn sich da was bildet dann handeln. Aktuell wegen Neukauf ist natürlich das Geld erstmal weg. In 5-10 Jahren wollen wir jedoch mal die Gebäudehülle angehen. Bis dahin muss das aber irgendwie noch gut gehen.
    Achja: Wandaufbau ist typisch 70er Jahre mit 30 HLZ und VerbundGPK (2cm) mit Ansetzbinder. Dach ist mit Glaswolle und ziemlich dichter Dampfbremse gedämmt. Fenster sind allerdings auch noch Stand 70er mit U-Wert 2,7.
  2. #2 simon84, 12.12.2022
    Hunderttausende von Menschen wohnen in solchen Häusern und haben deshalb nicht unbedingt Schimmelprobleme.
    Regelmässig lüften und beobachten.
    Nur weil es schimmeln kann, heisst es nicht, dass es schimmeln muss.
    Manufact, Fred Astair und profil gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 13.12.2022
    ...und vor allem heizen.
    18° RLT ist bei ungedämmten Wänden und schlechtbelüfteten Ecken schon grenzwertig.
  4. #4 hanghaus2000, 13.12.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    In dem Haus hat doch vorher auch schon jemand gewohnt. MMn kein Problem.
  5. #5 klappradl, 13.12.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ja und ja. Man kann Schimmel auch entfernen. Allerdings kommt er wieder, wenn sich nichts ändert. Das bleibt dann eine Dauerbaustelle.
  6. #6 Deliverer, 13.12.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Solange Du die alten Fenster drin hast, dürfte eher in dem Bereich die Luftfeuchtigkeit kondensieren. Wenn Du die mal Tauschst, solltest Du die nochmal gedanken machen.
    Und ja - 18° ist nicht wirklich viel. Schau mal, dass Du zumindest ab und zu wärmer hast und dadurch die Feuchtigkeit gut rauskriegst. Im Bad könnte auch ne kleine Abluft helfen. Und halt vielleicht lieber Wäschetrockner als in der Wohnung aufhängen.
  7. BaUT
    ...und tausende haben in solchen energetisch unsanierten Armeleutewohnungen der Nachkriegszeit nicht nur exorbitante Heizkosten sondern auch Schimmel, wenn sie an solche Außenwandbereiche versehentlich Möbel stellen und im Winter sind diese Außenwände und die Fenster innen arschkalt und es fühlt sich nach Zugluft an.
    Manufact, simon84, WilderSueden und 2 anderen gefällt das.
  8. #8 simon84, 15.12.2022
    Richtig @BaUT aber wir haben ja gehört
    das heißt für mich da jetzt großartig was zu machen ist aktuell nicht drin. Dann muss man eben damit leben und alles tun um Schimmel zu vermeiden. Guter tip keine Möbel oder Vorhänge etc hinzubauen, die kalten Ecken auf jeden Fall frei lassen
    Gegen das Gefühl von kaltem Luftzug helfen warme Hausschuhe, dicke Socken und ein Pulli
    das finde ich allerdings auch nicht gut. 20-21 grad wären da zumindest für den halben Tag wesentlich angebrachter…..
    BaUT gefällt das.
  9. BaUT
    Heizen und Lüften und immer schön das Raumklima im Auge behalten!!!
    20-21°C und nie über 50% rF
Thema: Kalte Ecken, ab wann kritisch
  1. innenwand 13 grad
Kalte Ecken, ab wann kritisch - Ähnliche Themen
  1. Kaltes Wasser
    Kaltes Wasser: Hallo zusammen, Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass auch meinen Duschbrausen in der Dusche und in der Badewanne, das Wasser nach und...
  2. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
  3. Dämmkeil / Kalte Ecke in Keller und Küche
    Dämmkeil / Kalte Ecke in Keller und Küche: Hallo, Mal ne Frage an die Experten hier in der Hoffnung etwas fachkundige Hilfe zu bekommen. Im Keller habe ich eine Ecke, die ziemlich kalt...
  4. Sehr kaltes Eck an Außenmauer
    Sehr kaltes Eck an Außenmauer: Einen wunderschönen guten Morgen, es tut mir wirklich leid und ich weiß auch gar nicht ob ich hier im richtigen Forum bin. Ich bin eine...
  5. Kalte Ecken im Altbau beseitigen
    Kalte Ecken im Altbau beseitigen: Hallo, mein Name ist Jan und ich habe zusammen mit meiner Frau vor ca 3 Jahren eine Eigentumswohnung gekauft. In der Wohnung haben wir erst...
