Wärmepumpe Wasser wird langsam warm
Diskutiere Wärmepumpe Wasser wird langsam warm im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute Wir haben eine Luft-Wasser Wärmepumpe. Und haben das Problem das das Wasser in der Küche ca. 10sec.braucht um warm zu werden. In...
  1. Chingi
    Chingi
    Hallo Leute
    In Bad braucht es fast 1 min.
    Und neulich mussten wir beim Duschen auf lauwarm Duschen und am nächsten Tag wieder Sehr warm.
    Der Heizungsbauer sagt das wäre normal.
    Das kann ich mir aber nicht vorstellen das das normal ist.
    Gibt es da eine Regelung bei Wärmepumpen, die sagt das das Wasser länger braucht um warm zu werden ?
    Viele Grüße
  2. #2 WilderSueden, 11.01.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Kann es sein, dass es sich um 2 unterschiedliche Probleme handelt? Normalerweise erwärmt die Heizungsanlage Wasser in einem Speicher und das kommt dann über die Leitungen. Hast du lange Leitungen, dauert es länger, bis das Wasser warm kommt.
    Das andere ist, wenn nur lauwarmes Wasser kommt. Hier ist entweder der Speicher zu klein dimensioniert und es haben vorher schon andere geduscht oder es ist einfach falsch eingestellt, wann nachgeheizt wird
    face26, Tolentino, nordanney und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 Kriminelle, 11.01.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    … ich hatte woanders gestern die Diskussion darüber, dass man zusieht, dass Bäder möglichst übereinander und Wasserleitungen in Nähe HWR/Heizung liegen sollten.
    Einem Bauherren unvorstellbar gewesen, dass das Warmwasser natürlich eine Quelle im Haus hat, das Wasser selbst dann Wege zur Armatur. Ich könnte hier die Wette eingehen, dass die Küchenarmatur näher an dem WW-Boiler ist als die Bad-Armatur?!
    Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, kann nur raten, dass die Gradzahlen auf Eurer Armatur eine spielerische Anzeige haben?
    Dann bin ich als Anwender beim Fachmann: wie es sich so gerade verhält, schwankt die Menge an Wasser mit gleicher hoher Temperatur individuell des Tages etwas.
  4. #4 Deliverer, 11.01.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Das hat nichts mit dem Heizsystem zu tun, sondern mit dem Verzicht auf eine Thermostatarmatur.
    Dietrich von Bern gefällt das.
  5. #5 nordanney, 11.01.2023
    Problem der Leitungslängen - wie schon geschrieben.
    Im Normalfall macht die WP Euer Duschwasser nur indirekt warm. Wasser im Warmwasserboiler wird aufgewärmt. Dieses Wasser wird dann durch Euch verbraucht. Ist das Wasser durch die erste Dusch im Speicher schon deutlich kälter (es strömt ja immer kaltes Wasser nach), haben Duscher Nr. 2 + 3 schon kälteres Wasser. Wenn meine drei Mädels nach einem Sporttag vor mir duschen waren, ist das Wasser im Speicher nur noch bei 25 Grad. Also kann ich zuletzt noch lauwarm duschen oder müsste ne ganze Zeit warten, bis die WP den Speicher wieder erwärmt hat.
    Wie groß ist Euer Speicher?
    face26 gefällt das.
  6. #6 Tolentino, 11.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    25 Grad bei Wasser als lauwarm zu bezeichnen, ist aber auch schon Wikingersprech.
    Fred Astair gefällt das.
  7. Piofan
    Piofan
    eventuell mal nach der Laufzeit der Zirkulationspumpe schauen. Die sorgt dafür das das warme/heiße Wasser schneller am Hahn bzw.Duschkopf ankommt.
    Sind aber alles Einstellungen an Eurer LWP die ihr selber beeinflussen könnt. Wie schon geschrieben, was für ein System und wie groß ist Euer Speicher ?
  8. mojo2
    mojo2
    Vor dem Duschen nachsehen:
    - Läuft die Zirkulationspumpe (Wie Piofan schon schrieb)?
    - Wie ist die aktuelle Temperatur des Warmwasserspeichers? Wenn diese schon niedrig ist, liegt es nicht an den Leitungen zur Dusche oder den Armaturen in der Dusche.
    - Entnimmt auch niemand anderes parallel Warmwasser? ;-)
  9. Chingi
    Chingi
    Wir haben jetzt den HB bestellt der soll das mal prüfen.
    Wir haben eine WP und eine Gastherme die bei Spitzenleistungen sich mit einschalten soll.
    Irgendwie vertragen die beiden sich nicht und gehen gerne auf Störung.
    Zudem pfeit die Anlage alle 10 min für paar sek.
    Werd mir mal vom HB Informationen holen und gebe sie euch auch weiter.
Thema: Wärmepumpe Wasser wird langsam warm
  1. wasser wird langsam warm
Wärmepumpe Wasser wird langsam warm - Ähnliche Themen
  1. Luft Wasser Wärmepumpe Daikin oder Vaillant
    Luft Wasser Wärmepumpe Daikin oder Vaillant: Hallo, Habt ihr Erfahrungen mit einer LWWP von der Marke Daikin? Unser Bauträger sagte, dass die sehr gut abgeschnitten haben in den letzten 2...
  2. Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut
    Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut: Hallo zusammen, Ich lese hier nun seit geraumer Zeit begeistert mit und wollte eine Frage stellen wozu ich eher weniger Informationen im Internet...
  3. WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm
    WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm: Hallo zusammen, unser Sanitär hat eine WP von Waterkotte verbaut , soweit so gut. Dazu haben wir dann einen Wärmespeicher Warmwasser 300 Liter...
  4. Kosten für Wasser- Sole Wärmepumpe und Heizungsinstallation
    Kosten für Wasser- Sole Wärmepumpe und Heizungsinstallation: Hallo zusammen, wir haben uns ein Angebot für das Thema Heizung, Erdwärme über Flächenkollektoren und Fußbodenheizung geholt. 140qm2 Haus...
  5. Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank
    Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank: Liebes Forum, hat einer von Euch Erfahrungen hinsichtlich der Nutzung eines alten Öltanks (10000l 0,8m is 2,4m Tief in der Erde) als...
