Fenstereinbau Ral/Önorm konform
Diskutiere Fenstereinbau Ral/Önorm konform im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Abend Allerseits. Ich hätte eine Frage bezüglich eines RAL/ÖNORM konformen Einbaus der Fenster. Wir haben vor kurzem in unserem Haus neue...
  1. #1 Des6891, 23.01.2023
    Des6891
    Des6891
    Wir haben vor kurzem in unserem Haus neue Fenster eingebaut bekommen und der Einbau wurde laut Auftrag ÖNORM konform angeboten.
    Meine erste Frage wäre bezüglich der Dichtbänder ob die Faltenbildung wie auf den Beispielfotos zu sehen so in Ordnung sind da diese ja eh noch überputzt werden oder müssen sie fest anliegen? Faltenbildung für die Ecken sind auch zugelassen oder sollten die Bänder dort abgeschnitten und überlappend verklebt werden?
    Desweiteren, vermutlich der Klassiker unter den Fragen, dass die Fugen nur mit Schaum ausgeschäumt wurden ohne dass ein Kompriband gesetzt wurde. Gilt dies als nicht zulässig oder reicht es für den Fensterbauer dass sein Schaum folgenden Beipackzettel hat:
    Dauerelastischer Montageschaum
    Der dauerelastische und luftdichte Montageschaum nimmt Bewegungen von Bauanschlußfugen auf. Erfüllt ÖNORM B5320 zum Fenstereinbau ohne Klebebänder.
    Vielen Dank schon einmal im vorraus und Lg
    l3g4to gefällt das.
  2. BaUT
    Montage mit Schaum ist OK. Es sind ja Dichtbänder innen und außen vorhanden, so dass der Schaum "nur" die Dämmfunktion und nicht die Luftdichtheit der Fuge erbringen muss.
    Der Putz macht dann den Rest der luftdichten Fugenausbildung (zumindest innen)
    l3g4to, HoisleBauer22, Des6891 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 klappradl, 24.01.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Innen ist das ok, wenn die Bänder überputzt werden. Schaum zur Wärmedämmung ist auch gut. Außen die Bänder sollen das Fenster schlagregendicht machen und das wird hier trotz Falte so ein.
    Des6891 und Tolentino gefällt das.
  4. #4 Des6891, 24.01.2023
    Des6891
    Des6891
    OK dann wäre es das ja schon gewesen vielen Dank auf alle Fälle euch Zweien!
  5. #5 Des6891, 29.01.2023
    Des6891
    Des6891
    Um dann doch dem Baumurks gerecht zu werden haben sie beim Schrauben der Rolladenschienen die Schrauben falsch gesetzt :mauer
  6. l3g4to
    l3g4to
    danke für den Beitrag, ich habe bei unseren Fenstern genau das selbe gedacht
Fenstereinbau Ral/Önorm konform - Ähnliche Themen
  1. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  2. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
  3. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  4. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  5. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
