Gerissenen Estrich reparieren
Diskutiere Gerissenen Estrich reparieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben in unserem Altbau von 1958 im 1. OG 4,5 cm dicken Zementenstrich. Beim Entfernen des Teppichbodens kam leider ein in...
  1. #1 Winkheim, 19.03.2023
    Winkheim
    Winkheim
    wir haben in unserem Altbau von 1958 im 1. OG 4,5 cm dicken Zementenstrich. Beim Entfernen des Teppichbodens kam leider ein in sich geschlossener Riss im Estrich zur Geltung, der etwa 1,5 qm groß war. Da der Estrich innerhalb des Risses schon geschwungen ist, habe ich ihn dort bereits samt Dämmung entfernt. Der Riss zieht sich außerdem einmal durch den Raum, dort liegt der Estrich jedoch fest. Folgendes beabsichtige ich:
    Das Loch mit Styropor dämmen, PE Folie drauf und mit Zementenstrich ausgießen. Nach einigen Tagen das Loch am ursprünglichen Riss aufflexen und ausharzen. In dem Zusammenhang natürlich auch den restlichen Riss aufflexen und entsprechend ausharzen.
    Um eine professionelle Einschätzung und Verbesserungsvorschläge wäre ich euch wirklich dankbar.
    Beste Grüße
  2. #2 Hercule, 19.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Hat man beim gehen gemerkt das sich was bewegt oder nachgibt ?
  3. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Wenn der Estrich bewegungsfrei liegt, dann wie beschrieben aufweiten, dann im Abstand von ca 30 cm Querschlitze sägen und Risslamellen mit einharzen.
  4. #4 Fabian Weber, 19.03.2023
    Ich würde die kleine Fläche gleich mit Epoxi-Estrich machen.
    Der Rest passt für mich, verklammern nicht vergessen.
  5. #5 Winkheim, 20.03.2023
    Winkheim
    Winkheim
    Danke für die Tipps. Den Zementestrich habe ich schon bereit liegen. Und ja: das, was jetzt ein Loch ist, hat sich beim Laufen bewegt. Hörte sich an wie eine Holzdiele.
    Ist es aus eurer Sicht dramatisch, wenn ein kleiner Teil der alten Dämmung (Steinwolle) an den Rändern mit dem neuen Estrich in Kontakt kommt?
  6. #6 Hercule, 20.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Blöd gefragt: wenn so eine Estrichplatte bricht und bereits kippelt, könnte man die nicht einfach mit Harz im Rissbereich wieder stabilisieren ?
  7. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Erst sollte man aber überprüfen weshalb da was kippelt, weil wenn es danach immer noch kippelt hält der Harz das auch nicht
  8. #8 Winkheim, 20.03.2023
    Winkheim
    Winkheim
    Die Vermutung ist, dass das Dämmmaterial kaputt ging und daher auch der Estrich. Den wackelnden Estrich nur zu harzen habe ich aber nie wirklich in Erwägung gezogen.
  9. #9 Winkheim, 02.08.2023
    Winkheim
    Winkheim
    Bis auf die Dämmung mit Styropor habe ich den Plan übrigens so umgesetzt und bislang knarrt nichts mehr und es hält. Danke für eure Unterstützung!
Gerissenen Estrich reparieren - Ähnliche Themen
  1. Estrich ausgebröselt und gerissen. Wie reparieren
    Estrich ausgebröselt und gerissen. Wie reparieren: Hallo an die Experten. Brauche dringend Eure Hilfe. Will den Flur neu verliesen. Alte Fliesen sind schon weg nur an zwei Stellen ist der Estrich...
  2. Estrich mehrfach gerissen - mit Harz reparieren?
    Estrich mehrfach gerissen - mit Harz reparieren?: Hallo zusammen, ich bin in unserem EFH von 1988 aktuell dabei unsere Küche komplett zu „entkernen". Bevor die neue Küche eingebaut wird, sollen...
  3. Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?
    Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?: Guten Abend, ich habe nach einem Wanddurchbruch die Mauersteine aus der Bodenöffnung bis zur Bodenplatte entfernt, den Boden danach wieder mit 2...
  4. Estrich gerissen im Altbau
    Estrich gerissen im Altbau: Moin...In meinem Haus Bj 1959 habe ich Probleme mit dem Estrich. Das SZ bestand wohl mal aus 2 Zimmern und eine Wand ist entfernt worden. Die...
  5. Gerissener Estrich
    Gerissener Estrich: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Problem in unserem erworbenen Haus. Der Parkettboden im Wohnzimmer und Eßzimmer gab an manchen Stellen...
