Lüftung Gammel an Außenwand verhindern
Diskutiere Lüftung Gammel an Außenwand verhindern im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, wir haben seit vielen Jahren eine Lüftung aus unserem Abstellraum (Besen, Schuhe etc.) nach draußen. Aber in den "nassen"...
  1. #1 MikeBRK, 15.03.2023
    MikeBRK
    MikeBRK
    Rentner
    Bruchköbel
    Hallo allerseits,
    wir haben seit vielen Jahren eine Lüftung aus unserem Abstellraum (Besen, Schuhe etc.) nach draußen. Aber in den "nassen" Monaten tritt um das Lüftungsgitter "Gammel" auf und Feuchtigkeit läuft auch die Wand herunter, so das wir jedes Jahr im Frühjahr reinigen und streichen müssen.
    Das Gitter habe ich schon mit Fermit abgedichtet um "Nebenluft" zu vermeiden. Hilft nicht.
    Kennt jemand eine dauerhafte Lösung?
    Vielleicht Rohr weiter nach draußen führen (wie ein Schornstein)?
    2 Fotos im Anhang.
    Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
    Michael
    Nachsatz: Das Eis auf den Fotos ist keine Feuchte von innen. Innen haben wir selten mehr als 55% Luftfeuchte.
  2. #2 ichweisnix, 15.03.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das Eis ist sehr wohl die Feuchte von innen, von woher sonst.
    Tilo gefällt das.
  3. #3 MikeBRK, 17.03.2023
    MikeBRK
    MikeBRK
    Rentner
    Bruchköbel
    Kein Fachmann hier? Niemand eine Idee?
  4. #4 SoL2000, 17.03.2023
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Das Eis ist von innen. 22 Grad mit 55% rel. Luftfeuchtigkeit wird draußen kondensieren.
    Bastellösung: Metallblech vom Gitter aus vom Haus weggehend dranschrauben. Dann kondensiert es am Metallblech, sieht aber bescheiden aus.
  5. #5 simon84, 17.03.2023
    Rohr verlängern ist eine (optisch nicht ansprechende) Option
    Oder den ganzen Kanal stattdessen übers Dach führen, da fällt es nicht so auf. Ist aber ein ziemlicher Aufwand.
    Edelstahlplatte um den Auslass herum (an der Wand) mit Tropfkante unten könnte man auch machen
  6. #6 Tilo, 17.03.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Ich finde die Eisbildung schon etwas heftig.
    Da knallt die feuchte Innenraumluft an irgendein Blech drann, das Kondensatz tropft ab und gefriert.
    Den abgewinkelten Luftauslass einfach ab / austauschen und den Luftstrom gerade über ein optisch ansprechendes Lüftungsgitter frei ausblassen lassen.
  7. #7 WilderSueden, 17.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Aber durchaus logisch. Die Luft enthält ca. 10g Wasser pro cbm. Nehmen wir mal an, der Abluftlüfter schafft 100cbm pro Stunde, dann ist das 1l Wasser pro Stunde in der Abluft. Da muss nur ein kleinerer Anteil von kondensieren. Lüfter läuft natürlich vermutlich nicht 24/7 auf Volllast, aber da kommt an ein paar kalten Tagen einiges zusammen
    Kann man so Hauben einfach wegmachen oder kommt man dann potentiell in Probleme mit Schlagregen o.ä.?
  8. #8 ichweisnix, 17.03.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Unter den Dachvorsprung würde ich die Haube weg lassen.
  9. #9 Christian2021, 20.03.2023
    Christian2021
    Christian2021
    Ich würde es im Vorfeld erstmal, wie bereits Simon vor mir erwähnt hat, mit einer Tropfkante probieren. Eventuell schafft dies dann schon die gewünschte Abhilfe. Ob sich dort dann ein Eisklotz wie gezeigt immer noch bildet oder spielt im ja eigentlich keine Rolle.
    Gruß Christian
  10. #10 MikeBRK, 20.03.2023
    MikeBRK
    MikeBRK
    Rentner
    Bruchköbel
    Ja, ich hätte an einem anderen Tag Fotos machen müssen. Das Eis war in diesem Winter nach 27 Jahren (solang gibt es die Lüftung dort schon) das erste mal aufgetreten (warum auch immer) und die Lüftung war bestimmt 2 Wochen vorher nicht an. Es geht auch eher um den schwarzen Gammel um das Gitter. Der tritt jedes Jahr auf.
    Ich denke, ich werde wohl ein Edelstahlrohr durchziehen und den Luftauslass erst vielleicht 30cm von der Hauswand weg machen mit einer schönen Haube auch aus Edelstahl. Das ganze mit ganz leichtem, nicht sichtbarem Gefälle nach draußen. So hoffe ich, das weder Abluft noch Nässe an die Hauswand kommt und der Gammel nicht mehr auftritt.
    Ich vermute, das der Gammel entsteht, weil die doch recht langsame Abluft zu nah an der Wand herauskommt und an diese gedrückt wird. So bleibt dann Staub und Feuchte rundrum dran und es gammelt.
    Der Lüfter ist nur selten an, wenn man das Licht in dem Schuhräumchen anmacht. Es nervt halt, jedes Jahr die Hauswand sauber zu machen und nachzupinseln. Wenns fertig ist, mache ich Foto.
    Vielen Dank für die Hinweise.
Lüftung Gammel an Außenwand verhindern - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  2. Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?
    Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?: Hallo zusammen, in unserem Fall handelt sich um eine DHH von 1939, mit Anbau des Wohnzimmers und Balkons in 1981. Darüber hinaus wurde immer...
  3. Lüftung in Altbau
    Lüftung in Altbau: Guten Tag bei meinem Umbau plane ich den Einbau einer Lüftung. Das Gebäude ist 60 Jahre alt und im Rohbau. Es ist bereits ein 100mm...
  4. Lüftung eines neu gedämmten Dachs
    Lüftung eines neu gedämmten Dachs: Hallo zusammen, wir wollen das Dach unseres Hauses (BJ2017) dämmen: - Zwischenspartendämmung mit Klemmfilz WLG035 -...
  5. Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???
    Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???: Hallo Miteinander, wir haben vor 3 Jahren ein Holzhaus mit sehr guter Dämmung gebaut. Da wir eine Lüftungsanlage einbauen wollten, sind in den...
