Schweiger Doppelfenster - B Ware?
Diskutiere Schweiger Doppelfenster - B Ware? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; dein Bild natürlich was wird da Überstülpt. ist eindeutig Pfosten erkennbar Es gibt Stulpfenster bei dem ein Pfosten am Stulpflügel angebracht...
  1. #21 ichweisnix, 22.03.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Es gibt Stulpfenster bei dem ein Pfosten am Stulpflügel angebracht wird. Aber nur dann wenn es kein echtes Stulpflügelprofil für das System gibt.
    fegu gefällt das.
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ist eher Selten, wird meist wegen Wunsch nach gleicher Ansichtsbreite und Statik nachgefragt.
    Jo Bauherr und simon84 gefällt das.
  3. #23 Jo Bauherr, 22.03.2023
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Auf dem Foto ist ein Pfosten zwischen den Flügeln. Da sieht es natürlich nicht so aus wie bei Stulp.
  4. #24 nordanney, 22.03.2023
    So sieht das Fenster offen aus. Den Pfosten habe ich natürlich weg retuschiert
    simon84 und ichweisnix gefällt das.
  5. #25 ichweisnix, 22.03.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ist eigentlich die elegandeste Lösung. Drei Schrauben und gut ist´s. In der Ansicht etwas bereiter dafür aber von innen zwei gleiche Gehrungsfugen.
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Aber Stulpfenster wird eher bei schmalen Fenster verlangt wegen geringerer Ansichtbreite. Was ist damit? Da kommt dann der nächste und reklamiert Billigfenster man glaubt es nicht. Also ich habe von Fenster bestimmt mehr Ahnung als ein Finanzierer.
  7. #27 nordanney, 22.03.2023
    Erstens verstehe ich deinen Text nicht bzw. Was du damit sagen möchtest. Und zweitens bist Du der, der behauptet hat, das das Fenster auf den Foto nicht Stulp ist. Das ist also nicht viel Ahnung von Fenstern.
  8. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Das ist kein klassisches stulpfenster da kannst du nochmal so oft versuchen mich zu beleidigen. Bleib du bei deinen Finanzen
  9. #29 nordanney, 22.03.2023
    Dann lerne ich gerne dazu.
    Meines bescheidenen Wissens nach hat das Stulpfenster seinen Namen vom Stulp. Damit wird die senkrechte Leiste im Fachjargon bezeichnet, die sich mittig zwischen den beiden Flügeln des 2-flügligen Fensters befinden. Der Stulp überdeckt dabei den Überschlag zwischen den beiden Flügeln.
    Der Stulpflügel ist dabei der Flügel, der in der Regel geschlossen bleibt bzw. mit einem im Rahmen befindlichen Handhebel geöffnet wird. Er dient auch als Anschlag für den Gangflügel.
    So habe ich es mal gelernt - bin ja nicht nur Finanzierer, sondern auch ansonsten in der Immobilienwelt unterwegs.
    Was ist denn für Dich ein klassisches Stulpfenster? Gerne mit Definition und Bild, damit wir hier alle lernen können.
    SvenvH gefällt das.
  10. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Das Bild vom Eröffner stellt den klassischen Stulp dar. Der wurde im Gegensatz zum Pfosten verwendet um bei schmalen 2 Flg. Fenster licht zu gewinnen. Nachteil war dass man nur einen Gehflügel und einen Bedarfsflügel hat. Früher hat man um die Unterschiedlichen Ansichten zu verdecken eine sogenannte Schlagleiste angebracht, damit war das was jetzt reklamiert wird überdeckt. Dein Fenster hat einen falschen Pfosten der wird vom Gehflügel überstülpt und die Ansicht ist deutlich breiter, was bei schmalen Fenstern sicher nicht gut ist. Ich hoffe dem Sanierungslaien geholfen zu haben
    profil und Romeo Toscani gefällt das.
  11. #31 Romeo Toscani, 23.03.2023
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    fegu hat schon Recht.
    Der Stulpflügel hat hier ein schmaleres Profil, damit das in der Außenansicht symmetrisch aussieht und der Bereich möglichst schmal bleibt (= mehr Glasfläche).
    Das "optische" Problem war hierbei, dass der Stulpflügel die sgn. "falsche Gehrung" hatte.
    Daher wurde mittig eine Stulpleiste angebracht, um es zu kaschieren.
    Diese Stulpleiste wurde aufgeklebt. Kunden reklamierten, dass die Leiste im Laufe der Zeit locker wurde, und dass es bescheiden aussieht (weil die beiden Flügel nicht bündig sind, sondern die Leiste um ca 1 cm vorsteht.
    Daher hat man wieder damit aufgehört.
    fegu und profil gefällt das.
  12. #32 Romeo Toscani, 23.03.2023
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Hier noch 2 Beispielfotos von anderen Profil-Herstellern (Aluplast und Kömmerling).
    Die Abdeckung an der "falschen Gehrung" ist auch hier Standard.
    Eine Reklamation wegen optischen Mangel geht hier mMn niemals durch, das ist verschwendete Zeit.
    Falls die unterschiedliche Gehrung für dich als optisch untragbar empfunden wird, kannst du diese Schlagleisten relativ günstig nachkaufen und anbringen (sind selbstklebend).
    Ich bin nun seit fast 25 Jahre in der Fensterbranche tätig, aber bis dato hat dies noch kein Kunde bemängelt.
    Jo Bauherr, fegu, klappradl und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #33 nordanney, 23.03.2023
    Das ist es beim "anderen" Stulp allerdings auch.
    Davon abgesehen ist die von Euch beiden genannte Variante ein Sonderwunsch und kein Normalfall. Und bei den Onlinehändlern schon mal gar nicht zu haben. Standardmäßig ist der Rahmen innen gleich breit, mit gleichem Gehrungsschnitt und von außen der Stulp. So bauen auch meine Kunden im Standard.
    Vielleicht war das vor vielen vielen Jahren mal anders?
    P.S. Der Screenshot zeigt übrigens nicht die Variante des TE, sondern meine Variante mit gleicher Gehrung und gleich breitem Profil ;). So sehe meine Veka, Rehau, Salamander auch alle aus.
    Und zuletzt: Ja, es ist kein Mangel. Design bespricht man bei der Bestellung.
  14. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Da ist mit Sicherheit kein sonderwunsch sondern eher der Normalfall auch heute noch. Ich sage Schuster bleib bei deinem leisten. Veruche mit Finanzen deine Kunden zu überzeugen oder über den Tisch zu ziehen. Und glaube einfach das was Leute sagen die 60 Jahre mit Fenstern zu tun haben
  15. #35 Jo Bauherr, 23.03.2023
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Also dieser Kernsatz kommt nun in meine Sammlung. Genial :shades ...
  16. #36 nordanney, 23.03.2023
    Meine Finanzkunden sind gewerbliche Immobilienprofis mit Umsätzen in Immobilie im dreistelligen Millionenbereich inkl. börsennotierter Unternehmen. Da bin ich nicht der "Verkäufer", sondern mit allen Beteiligten am Tisch und oft genug mit Architekten, Bauleitern, Lieferanten usw. auf der Baustelle.
    Daneben habe ich genug eigene Immobilien inkl. Verwaltung, um sagen zu können, dass ich bei Stulp-Fenstern die Varianten des TE noch nie als Standard gesehen habe. Ehrlich gesagt, habe ich eigentlich tatsächlich noch nie gesehen. Und in den letzten 24 Monaten habe ich selbst ca. 40 Fenster verbauen lassen. NIE wurde mir so ein optischer Murks angeboten. IMMER die normale Stulp-Variante.
    Der von Dir genannte "klassische" Stulp ist wahrscheinlich tatsächlich klassisch. So klassisch, dass ihn in der Moderne kaum noch jemand kennt. Und Du als Profi hast bei meinem Bild noch nicht einmal erkannt, dass es ein Stulp-Fenster ist. Also geht zurück in Deine Werkstatt und schaue Dir Deine klassischen Fenster an, wenn Du ansonsten dem TE nicht helfen kannst.
  17. #37 nordanney, 23.03.2023
    Wie oft wundert sich der "normale" Bauherr oder Bauherrin, was man geliefert bekommt. Man hat etwas vor Augen und "glaubt", dass es auch dem entspricht, was man bekommt. Bauleistungsbeschreibungen sind so schön vage gehalten...
    Jo Bauherr gefällt das.
  18. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Nochmal zum Schluss SCHUSTER BLEIB BEI DEINEM LEISTEN
  19. #39 Romeo Toscani, 23.03.2023
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Das artet hier aber gewaltig aus.
    Dabei geht's um nichts wichtiges.
    Sondern nur, dass beim Stulpflügel dieses paar cm kleine Profil angebracht wird, um die "falsche Gehrung" zu schützen.
    Jeder Versuch, dies als Mangel darzustellen, führt zu nichts, das geht auch niemals als optischer Mangel durch.
    Der Kunde wird weder neuen Flügel gratis bekommen, die sonderangefertigt werden, noch einen Preisnachlass erhalten.
    Sorry, wenn ich das so deutlich anspreche, aber das ist eine Fehlersucherei.
    Stell 10 Unbeteiligte 1 Meter vor dem geschlossenen Fenster hin und frag, ob denen ein optischer Mangel auffällt.
    Bin mir ziemlich sicher, dass keiner von den 10 weiß, wovon gesprochen wird.
    Bleiben wir doch dabei, dass es sich hier um PVC-Fenster mit einigermaßen guten Qualität handelt.
    Nicht um spezielle Design-Fenster, mit der man einen Schönheitsbewerb gewinnen wollte...
    profil, WilderSueden, fegu und einer weiteren Person gefällt das.
  20. #40 Fasanenhof, 11.04.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Den einzigen Mangel, den ich hier erkenne ist der Horizontale Versatz der Fenster.
    Aber ich würde sagen: Das lässt sich einstellen.
Schweiger Doppelfenster - B Ware? - Ähnliche Themen
  1. Estrich wäre an einer Stelle dünner, was tun?
    Estrich wäre an einer Stelle dünner, was tun?: Hallo und danke vorab für Eure Hinweise. Ich möchte in einem Kleinen Raum <ca.6m²> der sich in einer Art Bungalow in einem ehemaligen...
  2. Holz-Doppelfenster Abdichtung
    Holz-Doppelfenster Abdichtung: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Ich habe mehrere Doppelfenster aus Holz (Tischlerarbeit), bei denen ich eine...
  3. Schimmel an neuem Doppelfenster im Bad (DG)
    Schimmel an neuem Doppelfenster im Bad (DG): Hallo Experten. Meine Frau hat heute beim Fensterputzen Feuchte und Schimmel an der Fensterrahmendichtung im Badezimmer des Dachgeschosses...
  4. Sicherung Doppelfenster
    Sicherung Doppelfenster: ich habe ein ca. 30 Jahre altes Kunststoff-Doppelfenster mit einer Nischenbreite von ca. 2,49 M. Querriegel zur Sicherung werden von den...
  5. wie lässt sich quietschendes Fertigparkett zum Schweigen bringen?
    wie lässt sich quietschendes Fertigparkett zum Schweigen bringen?: Hallo zusammen, ich habe eine Stelle in meinem Eichenfertigparkett, die unangenehm quietscht, wenn man sie betritt. Der Fußboden wurde vor 15...
