Badarmatur undicht?
Diskutiere Badarmatur undicht? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben eine gebrauchte Eigentumswohnung gekauft und festgestellt, dass beim Badezimmer eventuell die Armatur bei der Rosette undicht...
  1. #1 Chrism1980, 26.03.2023
    Chrism1980
    Chrism1980
    wir haben eine gebrauchte Eigentumswohnung gekauft und festgestellt, dass beim Badezimmer eventuell die Armatur bei der Rosette undicht ist.
    Kann hier eventuell jemand anhand dieser Bilder beurteilen ob das richtig installiert ist bzw. ein Problem darstellen könnte?
    Vielen Dank!
    Christoph
  2. #2 Maape838, 26.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich versteh die Frage nicht. Wenn es undicht ist dann stellt das ein Problem dar. Ja.
    So wie es aussieht läuft schon Wasser beim duschen dahinter
  3. #3 Chrism1980, 26.03.2023
    Chrism1980
    Chrism1980
    Ok, ja könnte mir auch vorstellen dass hier Wasser reinläuft, aber war mir nicht sicher ob eine geringe Menge Wasser problematisch ist bzw. ob es eventuell Standard ist, dass die Rohre nicht abgedichtet sind.
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Hinter den Rosetten wird normalerweise mindestens Silikon abgedichtet.
  5. #5 thomenec, 27.03.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Jede auch geringe Menge Wasser die irgendwo hereinläuft will auch irgendwann irgendwo wieder flüssig oder gasförmig heraus und kann dort beliebige Schäden von Korrosion, Kalk, Ausblühungen, Farbveränderungen, Putzabplatzungen, Schimmel o.Ä. verursachen. Nur manchmal geht es in soweit gut, dass man es während der Nutzungsdauer nicht bemerkt.
    Daher gilt es schon das Eindringen immer bestmöglich zu verhindern ...
  6. #6 Chrism1980, 27.03.2023
    Chrism1980
    Chrism1980
    Vielen Dank für eure Antworten. Werde mal schauen wie ich das am Besten abdichten kann!
Badarmatur undicht?
Badarmatur undicht? - Ähnliche Themen
  1. Badarmatur Warmwasser
    Badarmatur Warmwasser: Zwei identische Waschtisch-Einhandbatterie ähnlich wie Bild von der Firma Dornbracht. Erst versickerte das Warmwasser als das erste Kaltwasser...
  2. Wie nennt sich dieses Teil einer Badarmatur?
    Wie nennt sich dieses Teil einer Badarmatur?: Hallo, kennt jemand die Bezeichnung des rot markierten Teils? Zwei Händler, denen ich das Bild geschickt habe, meinten, dass dieses Teil von...
  3. Badarmaturen, Glas, Waschtische... nur welche?
    Badarmaturen, Glas, Waschtische... nur welche?: Hallo, für die Badarmaturen gibt es unzählige Hersteller, genauso für Waschtische, WCs, Duschwannen... Gibt es Empfehlungen? Hinweise? Bin für...
  4. Badarmatur Unterputz, Hersteller unbekannt
    Badarmatur Unterputz, Hersteller unbekannt: Hallo zusammen, kennt jemand den Hersteller dieser Unterputzarmatur? Der Hebel unten zum Umschalten zwischen Brause und Wanne ist festgefressen...
  5. Wasserleitung Badarmaturen versetzen
    Wasserleitung Badarmaturen versetzen: Liebes Forum, Leider habe ich trotz langer Suche keine Antwort gefunden. Wir haben in unserer Eigentumswohnung einen Badarmaturenanschluss am...
