Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen
Diskutiere Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein...
Status des Themas:
  1. #1 FriederS, 28.03.2023
    FriederS
    FriederS
    wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein 5-adrige Kabel in der Dose.
    Jetzt habe ich aber bei einem bekannten gesehen, dass sich bei ihm in der Dose Klemmen befinden, an die das Kabel vom Haus festgemacht ist. Das Kabel des Herdes wurde dann dort eingesteckt.
    Meine Frage: Hat sich der Anschluss in den letzten Jahren geändert. Müssen wir, bevor die Küche kommt, einen Elektroinstallateru zur Erneuerung kommen lassen oder kann auch an das Kabel angeschlossen werden? Beispiel, sah bei ihm aber etwas anders aus. Ich selbst trau mich da nicht ran.
    Entschuldigung für die unfachlichen Ausdrücke.
    Danke.
  2. BaUT
    Wäre ja cool, wenn ihr eure Herdanschlussdose mal aufmacht und ein Foto vom Innenleben hier postet...
    Erst dann können wir was dazu sagen.
    NYM-J 5 x 2,5mm² sollte als Zuleitung auf jeden Fall vorhanden sein.
    FriederS und Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Gast16093, 28.03.2023
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Das hängt auch davon ab, ob neue Geräte mitgeliefert werden. Nach denen richten sich dann die nötigen Kabel/Dosen. Wo früher eine Herdanschlußdose mit einem 5x2,5 für Kochfeld und Herd/Backofen ausreichend war kann das mit aktuellen Küchgeräten anders aussehen. 1990 habe ich noch keinen Herd mit Schukostecker gesehen. Heute schon...
    Welche Gerät sind denn geplant? Welche Leistung haben die?
    FriederS gefällt das.
  4. #4 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn Geräte jetzt mit Schuko daherkommen, ist der vorhandene Querschnitt 3xausreichend.
  5. BaUT
    Mein Eli hat bei der Neuverkabelung meiner Küche gleich mal aufgerüstet von vorher 2 Kreisen (1971) auf heute 6 Kreise:
    Kochfeld 5 x 2,5
    Backofen 3 x 2,5
    Mikrowelle 3 x 2,5
    Geschirrspüler 3 x 2,5
    Kühlschrank + Deckenlicht 3 x 2,5
    Arbeitsplattensteckdosen + Arbeitsplattenbeleuchtung 3 x 2,5
    simon84, FriederS, Viethps und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 Gast16093, 28.03.2023
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Ich hätte jetzt kein Problem mit "Der Schukostecker passt nicht in die Herdanschlussdose." Viele andere aber schon. Die Frage war ja:
    Die erlaubte Anschlußleistung an ein 5x2,5 ist mit modernen Geräten schneller erreicht als manchmal gedacht.
    Es ist auch richtig, dass der TE sagt: Er traut sich da nicht ran. An 400Volt zu zappeln ist etwas anderes als bei der 230Volt Steckdose abzurutschen... Ich weiß wovon ich schreibe!
  7. #7 Christian2021, 28.03.2023
    Christian2021
    Christian2021
    Bin zwar kein Elektriker, aber warum ein 2,5mm² zu z.B. Kühlschrank & Deckenlicht, Mikrowelle oder Geschirrspüler? Dachte, dass die Geräte immer effizienter werden... :-)
    Gruß Christian
  8. #8 nordanney, 28.03.2023
    Das sollte für ein modernes Kochfeld alleine völlig ausreichen. Mehr als 11kW Anschlussleistung haben die nicht.
  9. #9 FriederS, 28.03.2023
    FriederS
    FriederS
    Ich muss mich entschuldigen. Habe heute Nachmittag die Bilder gemacht (Smartphone Android 2.0) und bekomme die Bilder nicht mehr auf den PC (nicht per Kapel, nicht per WLAN/Nachricht senden). Peinlich ist, dass aus der Dose zwar ein Kabel hing. Es aber einfach am alten Herd abgezwickt wurde. Wird die Dose geöffnet, sind dort 5 Schraubklemmen.
    Ich warte bis meine Tochter da ist. Die soll mir ein Bild mit Ihrem Smartphone senden. Außerdem weiß sie, welchen Herd (Marke) sie kaufen will.
    Entschuldigung. Ich melde mich wieder.
  10. #10 FriederS, 28.03.2023
    FriederS
    FriederS
    Jetzt habe ich ein Bild der Dose. Und geliefert wird ein Respekta HERDSET HS2200-26. Kann es sein, dass dafür gar kein Starkstrom benötigt wird? In der Beschreibung steht 220-240 Volt.
    Danke.
  11. #11 msfox30, 28.03.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Die Dosen gibt es von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen. Einigen haben sogar eine WAGO-Klemme drin. Da braucht man dann nicht mehr schrauben.
  12. #12 JohnBirlo, 28.03.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Das hat ein Kochfeld und ein Backofen. Beide haben getrennte Stromanschlüsse. Das Kochfeld braucht Starkstrom, der Backofen braucht "Normalstrom"
  13. #13 msfox30, 28.03.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Hier steht aber 220V-240V oder 380V - 415V.
    https://www.respekta.de/fileadmin/p...6/HS2200-26_Produktinformation_2022-04-27.pdf
    letztlich kann man einen Herd auch so anschließen, dass er nur an einer Phase läuft. Nur kann man diesen dann nicht so hoch belasten. Also ggf. nur 2 Platten gleichzeitig einschalten. Je nach Absicherung und Kabelquerschnitt.
    Wenn du also die Möglichheit hast, dann würde ich das schon sauber auf alle 3 Phase verteilen.
    Bei Herd nimmst du meines Wissen ja nicht wirklich Starkstrom ab. Sondern verteilst lediglich die Anschlüsse / Last auf 3 Phasen auf.
  14. #14 Maape838, 28.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Seit wann denn das?
    Doch. Deine Dose ist erstmal gut.
    Das Kochfeld hat 6,6kW und der Ofen 2,6.
    Anzuschliessen an 400V.
    Ich weiss aber nicht ob das Herdanschlusskabel dabei ist sonst seperat zu kaufen
  15. #15 FriederS, 28.03.2023
    FriederS
    FriederS
    Danke für die Antworten. Daraus entnehme ich, dass auch der Starkstromanschlus-Möglichkeit o.k. ist.
    Maape838 gefällt das.
  16. #16 Maape838, 28.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Nicht hier. Die Leitung reicht nicht
  17. #17 simon84, 28.03.2023
    Wenn 3 Phasen vorhanden sind nutzt man die selbstverständlich auch.
    einmal mit dem Schraubendreher ausgerutscht und L1 und L3 gebrückt dann wird es „interessant“.
    Im schlimmsten Fall besteht Lebensgefahr
    :closed:
    E-Fachkraft beauftragen oder auf eigenes Risiko ohne weitere öffentliche Hilfe hier im Forum weitermachen.
    Christian2021, SvenvH und FriederS gefällt das.
Thema: Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen
  1. herdanschluss neue wanddose
Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen - Ähnliche Themen
  1. Alter DDR Starkstromanschluss?
    Alter DDR Starkstromanschluss?: Hallo liebe Elektriker, da ich hier bis jetzt für alles extrem gute Tipps bekommen habe, versuche ich es erneut :) Ich habe neben vielen...
  2. 32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter
    32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter: Hallo liebe Experten, in meinem Haus wurde ein 32-Ampere-Starkstromanschluss installiert, ich will jedoch einen 16-Ampere-Holzspalter...
  3. Starkstromanschluß Garage
    Starkstromanschluß Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne einen Starkstrom-Anschluß in die Garage legen lassen (z.B. für eine Auto-Ladestation). Jetzt ist die Frage, ob 32...
  4. 230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss
    230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss: Hallo, Wollte nur mal fragen ob das überhaupt machbar wäre in diesem Fall . Der Aufbau sieht in etwa so aus; Sicherungskasten mit Fi und LS...
  5. Industrie Kaffeemaschine und Herd - Starkstromanschluss
    Industrie Kaffeemaschine und Herd - Starkstromanschluss: Moin liebes Forum :bierchen: Ich habe das Problem, dass wir umgezogen sind und ich 2 Starkstromanschlüsse brauche. 1x für Herd (vorhanden und...
Status des Themas:
