Kupferleitung Mikro-Undichtigkeit reparieren?
Diskutiere Kupferleitung Mikro-Undichtigkeit reparieren? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute, ich hab gerade ein Mikro-Leck an einer Kupfer-Wasserleitung entdeckt. An einem gelöteten Abzweig. Jetzt will ich ungern nur deshalb die...
  1. #1 membersound, 31.03.2023
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Hi Leute,
    Jetzt will ich ungern nur deshalb die komplette Verrohrung austauschen.
    Welche Möglichkeiten gibt es zur Reparatur?
    Kann ich mir einfach jemanden suchen der mir auf die Stelle bisschen Lötzinn drauflötet?
    Oder versuchen mit einer Art 2K Epoxi zuzuschmieren?
    Habt ihr sowas schonmal repariert und wisst was hilft?
    Danke, LG
  2. #2 Viethps, 31.03.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Neu verlöten ist nicht sicher. Laß Dir ein neues Stück Leitung verpressen
  3. #3 petra345, 31.03.2023
    Auf dem Bild kann ich nichts erkennen.
    Ich vermute mal, es sind Flußmittelreste die hier eine unerwünschte Wirkung entfalten.
    Wer derartig gelötet hat, hat sicher auch Reste des Flußmittels in der Nähe verteilt. Also das Stück Rohr herausschneiden und ersetzen. Wenn richtig gelötet wird, gibt es diese Schäden nicht. Sonst muß man eben verpressen.
  4. #4 membersound, 31.03.2023
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Hab das Bild nochmal mit Pfeil aktualisiert. So besser?
  5. #5 membersound, 31.03.2023
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Was heißt denn in dem Zusammenhang "sicher"? Sicher, dass es nicht wieder anfängt zu Lecken. Oder sicher im Sinne von dass das mal ein Rohrbruch ergeben könnte?
    Weil, ist nur Keller über Fliesen, wenn das erstmal wieder 10 Jahre hält würde ich das einfach drüber löten lassen.
    Wenn ich dadurch aber irgendwelche Risiken bzgl großen Folgeschäden eingehen würde, dann natürlich nicht.
  6. #6 Fred Astair, 31.03.2023
    Natürlich kannst du suchen, sogar einfach. Aber ob Du jemanden findest, der das kann?
    Ich habe sogar schon Lamellen von alten Autokühlern gelötet:
    Mit der Saugseite eines Kompressors Unterdruck erzeugt, Lötwasser in die Lecks geträufelt und dann mit kleiner Flamme Lötzinn eingesaugt.
    Genauso lässt sich eine Wasserleitung reparieren.
    Hinterher gut spülen, damit die Säure gut ausgetragen wird.
  7. #7 membersound, 31.03.2023
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Achso, du meinst quasi das Lot von innen ansaugen? Das würde nur schwer gehen, ich dachte eher einfach von draußen über die Mikro-Leckstelle "drüber" löten, sodass sie das Leck quasi allseitig umschließt. Genügt das nicht?
  8. #8 Fred Astair, 31.03.2023
    Nein.
    Du hast nicht verstanden.
    Nicht von innen sondern nach innen.
  9. #9 Hercule, 31.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Ist das eigentlich ein kleines Loch ? Durch Korossion entstanden ?
    Ich würds abschneiden und wenn die restliche Rohroberfläche gut ist mit VSH Super Fittings stückeln. Dann sparst du dir das löten.
  10. #10 petra345, 31.03.2023
    Mit dem Pfeil sieht man ein wenig besser, daß es sich vermutlich um Lochfraß handelt.
    Solcher Lochfraß kann ein agressives Wasser, Flußmittelreste oder eine andere unbekannte unbekannte Ursachen sein. Wenn es in der Nähe einer Lötstelle ist, vermute ich Flußmittel als Ursache.
    Lochfraß gibt es auch bei verzinkten Stahlrohren.
    Wer so lötet, daß sich Lochfraß einstellt, wird auch weiteren Lochfraß verursachen. Deswegen würde ich ein längeres Stück von 25 bis 30 cm um diese Stelle herum auswechseln.
    Wie man das neue Stück einbaut hängt von den eigenen Möglichkeiten ab.
    Mit zwei rechten Daumen ruft man eine Firma. Dann wird das Rohr heute verpresst.
    Wer Campingfreund ist, hat sicher noch eine Gasflasche und findet auch einen Lötbrenner dazu.
    Das Stück Rohr und die erforderlichen Fittings werden keine 30 € kosten.
Kupferleitung Mikro-Undichtigkeit reparieren? - Ähnliche Themen
  1. Wallraf-Richartz-Museum: Kupferleitungen nach 25 Jahren hin?
    Wallraf-Richartz-Museum: Kupferleitungen nach 25 Jahren hin?: Wallraf-Richartz-Museum in Köln schließt Mitte 2026 Das war ein Neubau, 2001 eröffnet. Dass Brandmeldeanlagen nicht mehr stimmen, kann ich mir ja...
  2. Silikatspachtel/-farbe auf Kupferleitungen
    Silikatspachtel/-farbe auf Kupferleitungen: Guten Tag, auf einigen Datenblättern von silikatbasierten Produkten kann man lesen, dass diese sofort von Nicht-Eisen-Metallen wie z.B. Kupfer...
  3. Kupferleitung erneuern?
    Kupferleitung erneuern?: Seid gegrüßt , ich bin der neue hier ! Da wir Stück für Stück unser neues Haus- Typ EW65 , Baujahr 1985 modernisieren möchten habe ich hier eine...
  4. Darf man statt Kupferleitung ne Steigleitung auch mit billigerer Alultg -verlegen?
    Darf man statt Kupferleitung ne Steigleitung auch mit billigerer Alultg -verlegen?: Gebt mal bitte Hinweise was erlaubt ist. Darf man statt Kupfer bei immer steigenden Preisen auch Aluleitungen verwenden? Darf ein Elektrobetrieb...
  5. Edelstahl Wasserleitung vor Kupferleitung
    Edelstahl Wasserleitung vor Kupferleitung: Moin... Sorry, ist bestimmt schon 1000 fach durchgekaut worden aber ich frag trotzdem einmal nach. Ich wohne mit meiner Familie in einem...
