Welcher Spachtel
Diskutiere Welcher Spachtel im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; geglaubt wird in der Kirche, erst mal ein Datenblatt lesen, dann gackern Jetzt bin ich dran ...:cryschimpfe :e_smiley_brille02:..... Hab lange...
  1. #21 chavove, 28.02.2023
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hab lange nicht gespachtelt und vergessen.
    Weiß aber dass ich den von dir erwähnten Rotband dann gefunden und benutzt habe.
    Der Gips Anteil ist höher .
    Ja un wat nu? Gips auf Kalk okay oder doch niche? :mega_lol:
  2. BaUT
    Rotband Gipsputz kann man nicht auf 0 ausziehen weil Sand drin ist, der rollt dann aus dem Glättrand.
    Deshalb gibt es extra Feinspachtel auf Gipsbasis
  3. #23 chavove, 28.02.2023
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Okay okay das muss dann der gewesen sein , den ich benutzt habe
  4. #24 Hercule, 28.02.2023
    Hercule
    Hercule
    Sowas hängt wirklich vom Spachtler ab.
    Ich bekomme das ohne schleifen nicht hin.
    Ich hatte aber mal einen (eigentlich schon zwei) Spachtler aus dem ehemaligen Jugoslawien, der hat so schnell und schön gespachtelt, dass man sich jegliches schleifen sparen kann.
  5. #25 Robmantuto, 27.05.2023
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ich benutze den Thread, um keinen neuen aufmachen zu müssen. Meine Wände und decken sind mit mp75 verputzt. Habe sie nun mit ner Giraffe abgeschliffen, da an eine paar Stellen keine glatten Übergänge oder ein paar Beulchen. Das Meiste ist eigentlich ziemlich glatt, aber nicht glatt genug. Wenn ich Farbe draufpacke, dann wird man besitmmt die Stellen sehen. Wollte nochmal die Wände mit Uniflott finish glätten. Ist das kompatibel und falls ja, muss ich vorher grundieren?
  6. Alex88
    Uniflott oder Super finisch, kannst du beides nehmen
  7. #27 Hercule, 27.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Grundieren ist nicht nötig aber mit einem feuchten Schwamm abwischen damit die Oberfläche staubfrei ist. Auf Staub hällt nichts.
    Uniflott Finish ist für kleine Imperfektionen ideal. Max 1mm Schichtdicke.
    Es ist so cremig, dass man nach dem spachteln eigentlich nicht mehr schleifen muss. Aber es lässt sich sehr gut schleifen falls gewünscht.
    Tip: es gibt Schleifschwämmchen (z.B. Amazon). Manchmal recht praktisch und die gehen bei Finish wirklich gut.
    Übrigens: es braucht etwas länger zum trocknen - je nach Schichtdicke. Am besten 1 Tag durchtrocknen lassen.
    Robmantuto gefällt das.
  8. #28 Robmantuto, 29.05.2023
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ich wollte es mit einer Spachtelrolle anbringen, heißt mit etwas Wasser verdünnen und dann mit Flächenspachtel abziehen. Hoffe, es klappt. Habe aber noch kleine Setzrisse unter meinem Träger entdeckt. Es ist zwar Rippenstreckmetall drunter, aber an den Seiten des Metalls sind die Risse aufgetaucht. sie sind trotzdem da. Ich würde sie jetzt mit einem Cuttermesser erweitern und Glasfaser wie beim Trockenbau verstärken und mit dem Spachtel zumachen. Würde das halten? Oder sollte man das anders machen?
  9. #29 Hercule, 29.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Risse immer mit Gips und Glasfaser bewehren.
    Dann mit Gips ausspachteln.
    Und erst zum Schluss mit Finish schön machen.
    Ich mache bei Ecken (Türen, Fenster usw) präventiv so eine Bewehrung ran. Kann helfen aber Garantie hat man bei Trockenbau leider keine.
  10. #30 Robmantuto, 29.05.2023
    Robmantuto
    Robmantuto
    Die Risse sind aber in meinen mp75 Putz, sind aber wirklich Haarrisse. Habe sie jetzt etwas vergrößert und werde sie mit Uniflott und Gewebe auspachteln und danach mit finish abschließen.
Thema: Welcher Spachtel
  1. ibb.co
Welcher Spachtel - Ähnliche Themen
  1. Ergebnis Q3 Spachtelung
    Ergebnis Q3 Spachtelung: Liebe Experten, Wir hatten Q3 beauftragt und seit 2 Monaten wohnen wir jetzt im Haus. Nun werden mehr und mehr die Stöße an der Decke im...
  2. Leicht rauher Spachtel?
    Leicht rauher Spachtel?: Hallo liebe Community, ich als Laie habe eine Frage, da ich ein paar kleinere und größere Stellen in einer Wohnung spachteln und streichen möchte...
  3. Welchen Spachtel/Armierungsmörtel für Calciumsilikat/Gipskarton?
    Welchen Spachtel/Armierungsmörtel für Calciumsilikat/Gipskarton?: Hallo, ich möchte später auf meine Wände Kalkputz (Baumit RK36 oder RK38) aufbringen. Die Wände sind eine Mischung aus Calciumsilikatplatten und...
  4. Sichtbare Fasern im Spachtel Asbest oder Glasfaser
    Sichtbare Fasern im Spachtel Asbest oder Glasfaser: Hallo zusammen, ich habe in der Mietwohnung an einer Stelle sichtbare Fasern hinter dem Spachtel gefunden. Könnten womöglich Glasfasern sein...
  5. Leerdosen, Putz, Spachtel… wie viel mm sind ok?
    Leerdosen, Putz, Spachtel… wie viel mm sind ok?: Hallo zusammen, Wie immer drückt die Zeit und die Reihenfolge leider:(. Der neue Strom muss rein, erst danach kommen ca. 6mm Putz und eine dünne...
