Welcher Spachtel
Diskutiere Welcher Spachtel im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; geglaubt wird in der Kirche, erst mal ein Datenblatt lesen, dann gackern Jetzt bin ich dran ...:cryschimpfe :e_smiley_brille02:..... Hab lange...
  1. #21 chavove, 28.02.2023
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hab lange nicht gespachtelt und vergessen.
    Weiß aber dass ich den von dir erwähnten Rotband dann gefunden und benutzt habe.
    Der Gips Anteil ist höher .
    Ja un wat nu? Gips auf Kalk okay oder doch niche? :mega_lol:
  2. BaUT
    Rotband Gipsputz kann man nicht auf 0 ausziehen weil Sand drin ist, der rollt dann aus dem Glättrand.
    Deshalb gibt es extra Feinspachtel auf Gipsbasis
  3. #23 chavove, 28.02.2023
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Okay okay das muss dann der gewesen sein , den ich benutzt habe
  4. #24 Hercule, 28.02.2023
    Hercule
    Hercule
    Sowas hängt wirklich vom Spachtler ab.
    Ich bekomme das ohne schleifen nicht hin.
    Ich hatte aber mal einen (eigentlich schon zwei) Spachtler aus dem ehemaligen Jugoslawien, der hat so schnell und schön gespachtelt, dass man sich jegliches schleifen sparen kann.
  5. #25 Robmantuto, 27.05.2023
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ich benutze den Thread, um keinen neuen aufmachen zu müssen. Meine Wände und decken sind mit mp75 verputzt. Habe sie nun mit ner Giraffe abgeschliffen, da an eine paar Stellen keine glatten Übergänge oder ein paar Beulchen. Das Meiste ist eigentlich ziemlich glatt, aber nicht glatt genug. Wenn ich Farbe draufpacke, dann wird man besitmmt die Stellen sehen. Wollte nochmal die Wände mit Uniflott finish glätten. Ist das kompatibel und falls ja, muss ich vorher grundieren?
  6. Alex88
    Uniflott oder Super finisch, kannst du beides nehmen
  7. #27 Hercule, 27.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Grundieren ist nicht nötig aber mit einem feuchten Schwamm abwischen damit die Oberfläche staubfrei ist. Auf Staub hällt nichts.
    Uniflott Finish ist für kleine Imperfektionen ideal. Max 1mm Schichtdicke.
    Es ist so cremig, dass man nach dem spachteln eigentlich nicht mehr schleifen muss. Aber es lässt sich sehr gut schleifen falls gewünscht.
    Tip: es gibt Schleifschwämmchen (z.B. Amazon). Manchmal recht praktisch und die gehen bei Finish wirklich gut.
    Übrigens: es braucht etwas länger zum trocknen - je nach Schichtdicke. Am besten 1 Tag durchtrocknen lassen.
    Robmantuto gefällt das.
  8. #28 Robmantuto, 29.05.2023
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ich wollte es mit einer Spachtelrolle anbringen, heißt mit etwas Wasser verdünnen und dann mit Flächenspachtel abziehen. Hoffe, es klappt. Habe aber noch kleine Setzrisse unter meinem Träger entdeckt. Es ist zwar Rippenstreckmetall drunter, aber an den Seiten des Metalls sind die Risse aufgetaucht. sie sind trotzdem da. Ich würde sie jetzt mit einem Cuttermesser erweitern und Glasfaser wie beim Trockenbau verstärken und mit dem Spachtel zumachen. Würde das halten? Oder sollte man das anders machen?
  9. #29 Hercule, 29.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Risse immer mit Gips und Glasfaser bewehren.
    Dann mit Gips ausspachteln.
    Und erst zum Schluss mit Finish schön machen.
    Ich mache bei Ecken (Türen, Fenster usw) präventiv so eine Bewehrung ran. Kann helfen aber Garantie hat man bei Trockenbau leider keine.
  10. #30 Robmantuto, 29.05.2023
    Robmantuto
    Robmantuto
    Die Risse sind aber in meinen mp75 Putz, sind aber wirklich Haarrisse. Habe sie jetzt etwas vergrößert und werde sie mit Uniflott und Gewebe auspachteln und danach mit finish abschließen.
Thema: Welcher Spachtel
  1. ibb.co
  2. berliner flnish pastös oder rotband flöchenspachtel plus
Welcher Spachtel - Ähnliche Themen
  1. Sanierung - Decke & Wand - Putz / Spachtel (Küche)
    Sanierung - Decke & Wand - Putz / Spachtel (Küche): Hallo liebe Community, ich stehe aktuell vor der Renovierung meiner Beliner Altbauwohnung (Baujahr 1958) und wende mich deshalb mit der bitte an...
  2. Welcher Spachtel für Trockenbau im Badezimmer?
    Welcher Spachtel für Trockenbau im Badezimmer?: Hallo zusammen, es geht um ein Badezimmer. Aufbau: Vorsatzschalen deckenhoch, Trockenbauprofile, 2x Knauf Diamant, Abdichtung System Botament....
  3. Vorbereitung Finish / Spachtelung Innenputz
    Vorbereitung Finish / Spachtelung Innenputz: Liebe Gemeinde, zum o.g. Thema brauche ich folgend ein paar Meinungen / Erfahrungen. Situation: Altbau 1981, Innenputz Gips-Kalkmörtel,...
  4. Gipsputz oder Spachtel als Untergrund für eine Malervliestapete
    Gipsputz oder Spachtel als Untergrund für eine Malervliestapete: Guten Tag, wir möchten die Innenwände unseres Neubaus durch eine Fachfirma bearbeiten lassen. Entschieden haben wir uns als Oberfläche für eine...
  5. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
