Leistungsdatenwirrwar bei der PV Anlage
Diskutiere Leistungsdatenwirrwar bei der PV Anlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Für mich ist das immer noch unklar. Welche Speicherkapazität hat der Akku? Welchen Tagesverbrauch hast du? Wenn die Anlage volle 15kWp bekommt...
  1. #21 Fasanenhof, 02.06.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Wenn die Anlage volle 15kWp bekommt gehen 10 ins netz ODER ins Haus, weitere 5 in den Akku.
    Sagen wir mal du hast einen Tagesverbrauch von 14-18kW.. da geht doch deutlich mehr verloren als nur 2-3%.
    Der Akku müsste ja recht groß dimensioniert sein, um die 7 Stunden (gemäß deinem Diagramm) Überproduktion von bis zu 35kWh zu puffern.
  2. #22 nordanney, 02.06.2023
    Na ja, wenn ich die Kurve sehe, sind es eher nur fünf Stunden und bei Fortschreibung der Kurve höchstens 10-15kWh
    11kWh
    BaUT gefällt das.
  3. #23 Deliverer, 02.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Beim BESTEN Wetter in den BESTEN acht Wochen des Jahres. Und weil die Kombination so selten ist, verlieren Anlagen mit 70% Deckelung übers Jahr gesehen maximal 5% Ertrag.
    Das mit dem Akku ist mir aber auch noch nicht ganz klar: Warum taucht der nicht in den Diagrammen auf? Und hast Du @BaumeisterBo schon die Ladung auf die Mittagszeit verschoben?
    BaUT gefällt das.
  4. #24 Fasanenhof, 02.06.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Wenn die Kurve bei 10kW ab 10:00 gekappt wird und erst ab 17 Uhr unter den 10kW-Limes rutscht, dann sehe ich 7 Stunden.
    Die Anlage müsste damit rund 18kWh verschwenden bzw. in den Akku laden.
    Das kann man nochmal genauer auswerten, aber der Benutzer sollte wirklich versuchen, so viel Eigennutzung wie möglich in dieser Zeit zu verpacken.
    Zumal mir das ganze System "10kW in das Netz, 5kW in den Akku" nicht klar ist.
    wir haben ja einen Leistungssplit in Akku, Haus und Einspeisung. Hat der Akku in diesem System einen eigenen WR?
  5. #25 Deliverer, 02.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Der hat nen eigenen Eingang und IN den Akku geht es ohne Wechselrichten.
    Fasanenhof gefällt das.
  6. #26 nordanney, 02.06.2023
    Und die Kurve wird nach oben hin weiter abflachen.
    10kW werden umgewandelt. Max. 5kW gehen direkt als AC in den Akku. (und bei Bedarf über den WR zurück ins Netz)
  7. #27 Fasanenhof, 05.06.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ah, danke. Das klärt es auf.
    Aber das heisst, dass der Akku entweder über die PV geladen wird oder über den WR entladen, richtig?
  8. #28 Deliverer, 05.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Ja. So machen das Systeme mit Hybrid-Wechselrichter.
    Es gibt auch AC-angebundene Speicher - die haben einen eigenen WR eingebaut, der sich aus dem Wechselstromnetz bedient, also auch schon beim Laden wechselrichten muss. Diese Systeme sind ein kleines bisschen ineffizienter, aber dafür leicht nachrüstbar.
Leistungsdatenwirrwar bei der PV Anlage - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe
    PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe: Hallo PV-Anlagen Spezialisten, möchte eine PV-Anlage auf eine Schleppgaube installieren da nächste Woche dort ein Gerüst steht. Die Dachgaube...
  2. PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung
    PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung: Werte PV-Experten, wir habe bereits eine PV-Anlage auf einer Halle: -Modulleistung 40 kWp Inbetriebsetzung: 2013 Einspeiseart:...
  3. Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung
    Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung: Hallo liebe Baufans, wir suchen für eine Begleitung mit TV Kameras Menschen, die sich eine PV Anlage interessieren. Wir würden Euch gerne bei der...
  4. Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?
    Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?: Hallo zusammen. Ich habe vor 6 Jahren das Haus meiner Eltern übernommen. Das Dach wurde 1994 komplett neu gemacht und auch neu gedämmt...
  5. Eigenverbrauch PV Anlage (Solix)
    Eigenverbrauch PV Anlage (Solix): Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass der Akku meiner Anker Solix pro um mehrere Prozent pro Tag fällt. Hintergrund ist, dass die Panele erst...
