Estrich bricht nach 9 Monaten
Diskutiere Estrich bricht nach 9 Monaten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, wir haben vergangenes Jahr einen Altbau (EFH) saniert. Im Rahmen dessen wurde der untere Wohnbereich mit einer Fußbodenheizung...
  1. #1 Wallace, 02.06.2023
    Wallace
    Wallace
    Guten Morgen,
    wir haben vergangenes Jahr einen Altbau (EFH) saniert. Im Rahmen dessen wurde der untere Wohnbereich mit einer Fußbodenheizung versehen und anschließend mit Anhydritestrich überzogen. Die 120 qm verteilen sich über zwei Bereiche.
    Nun rückt der erste Sommer näher und ich habe seit ca. 3 Wochen die Fußbodenheizung ausgeschaltet. Vor 1 1/2 Wochen begann es zum ersten Mal, dass in der Mitte einer Fläche ein dumpfes knacken beim darübergehen zu hören war. Heute an der zweiten Stelle auf der zweiten Fläche. Es Klang wie ein herunterfallendes Handy. Ich befürchte, dass an diesen Stellen der Estrichs unterhalb der Parketts gebrochen ist. Auf beiden Seiten lastet kein großes Gewicht auf den Flächen.
    Muss ich Bedenken haben?
    Haftet im schlimmsten Fall der Estrichleger?
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. #2 Fred Astair, 02.06.2023
    Hat der auch den kompletten Unterbau hergestellt?
  3. #3 Wallace, 02.06.2023
    Wallace
    Wallace
    Der Unterbau wurde vom Energieberater geplant, die Dämmung und Heizungsrohre vom Heizungsbauer verlegt. Es waren also mehrere Gewerke beteiligt.
  4. #4 Fred Astair, 02.06.2023
    Dann musst Du die Beweisführung antreten, wer in der Kette von der Rohdecke angefangen, fehlerhaft gearbeitet oder fehlerhaftes Material eingebaut oder falsch geplant hat.
  5. #5 Deliverer, 02.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Liegen da Fliesen? Gerade bei großen Fliesen knackt gerne mal bisschen was, ohne, dass es a) problematisch wäre und b) der Estrich kaputt sein muss.
  6. #6 nordanney, 02.06.2023
  7. #7 Deliverer, 02.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Hoppala.
    Na gut. Kann es knackendes Holz gewesen sein? Ist an den Stellen der Boden ungewöhnlich "weich"?
    Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man nicht unbedingt ein großes Fass aufmachen muss (Boden rausreißen), nur weil es irgendwo geknackt hat.
    Gerade nach der Heizsaison geht die FB-Temp runter, die Luftfeuchtigkeit steigt. Da hat der Boden einiges zu tun.
    Fred Astair gefällt das.
  8. #8 Wallace, 02.06.2023
    Wallace
    Wallace
    viele Dank für das Feedback und die Beteiligung.
    Es handelt sich überall um einen Parkettfußboden, der mit dem Estrich verklebt wurde.
    Bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass es an diesen stellen "weich" wäre.
    Ein Nachtrag zum Aufbau:
    12 cm Betondecke
    2 cm Styrodur
    3 cm Styropor
    5 cm Estrich
    Parkett
  9. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Edgar
    Bitte Recherchiere nochmal zum Fussbodenaufbau.
    Wo liegt die Fussbodenheizung ?
    Wie sind die 5 cm Estrich gemeint ?
  10. #10 Deliverer, 02.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Warum? Das klingt doch plausibel?! Dünnschichtsystem für Altbauten.
  11. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
  12. #12 nordanney, 02.06.2023
    30mm Überdeckung bei 16/17er Rohr. Und dazu noch ein paar mm Puffer.
    Das ist ein normaler Aufbau. Natürlich mit einer höheren Härteklasse (F5 und besser). Das hat nichts mit einem Dünnschichtsystem zu tun.
  13. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
  14. #14 Hercule, 02.06.2023
    Hercule
    Hercule
    Na ja, eigentlich ist das "schüsseln" Stand der Technik bei einem Estrich.
    Da kann der Estrichleger nichts dafür.
  15. #15 Tilo, 03.06.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Hercule
    Der TE schreibt, dass er Anhydritestrich hat.
    Der Schüsselt eigentlich kaum .....
  16. #16 Hercule, 03.06.2023
    Hercule
    Hercule
    Da hast du Recht. Aber villeicht erklären geringes Schüsseln + Belastungen das Problem.
    Hier habe ich gerade etwas nachgelesen, da gehts aber um Zementestrich.
    An was ich dabei gedacht habe: Bäder und Abdichtungen. So eine Absenkung machen nämlich bestimmt auch nicht die Dichtbänder in den Ecken mit.
    Randabsenkungen bei Estrichen | ISH Institut - Siegfried Heuer | Sachverständigen-Institut für Bauwesen
  17. #17 hanghaus2000, 03.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Bei 120m2 sollte es Fugen geben, wo sind die angeordnet? Ansonsten bilden sich eben Risse. Da kann es schon mal knacken.
    Tilo gefällt das.
  18. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Das Thema Fugen in Anhydritestrich ja / nein hatten wir ja schon einmal hier im Forum.
    Grundriss / Zuschnitt der Wohnung / Zimmer mit Eintragung des Risse wären interessant.....
Estrich bricht nach 9 Monaten - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  3. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
  4. Estrich bricht im Kreuz mittig und längs
    Estrich bricht im Kreuz mittig und längs: Hallo alle zusammen, Wir haben gerade neu gebaut bzw. noch dabei. Der Estrich wurde Ende August 2023 eingebracht. Gefliest wurde Ende Oktober....
  5. bricht Estrich oder nicht?
    bricht Estrich oder nicht?: Hallo Bauexperten, direkt unter einem 4cm starken Flissestrich CA-C25-F5 soll ein nicht trittfester Kunststoff-Flachkanal 22cm breit und 9cm...
