Abweichung vom Bauantrag
Diskutiere Abweichung vom Bauantrag im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum ich hätte da eine Frage zum Bauantrag. Wir haben vor 27 Jahren gebaut und laut Bauantrag sollte unter unserer Terrasse (10m x 5m...
  1. #1 kasawumbu, 18.06.2023
    kasawumbu
    kasawumbu
    Hallo Forum
    ich hätte da eine Frage zum Bauantrag. Wir haben vor 27 Jahren gebaut und laut Bauantrag sollte unter unserer Terrasse (10m x 5m Fläche ) wegen Gefälle fast 3m Höhe mit Grund aufgefüllt werden. Überschlagen also fast 200m³ Grund. Davon wurde abgewichen und die Terrasse mit Pfosten abgestüzt wodurch dann noch ein zusätzlicher Raum unter der Terrasse entstanden ist. Unser Architekt wollte sich damals darum kümmern, was er aber nicht getan hat. Nun wurde bei einer Kontrolle des Bauamtes genau das beanstandet. Wie ist die Sache zu bewerten und welche Vorgehensweise ist nun zu empfehlen. Bin im Moment etwas Ratlos. Für etwas Input wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Geduld. Den Input gibt Dir in Kürze die Bauaufsichtsbehörde.
    Da die Sache nur sehr unzureichend beschrieben ist, habe ich das Orakel befragt:
    Es sagt, dass es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauwerk handelt. Wegen der fehlenden Baugenehmigung ist es formell illegal. Da der Raum als Werkstatt genutzt wird, die baulichen Voraussetzungen für einen Aufenthaltsraum aber nicht vorliegen, ist es auch materiell illegal.
    Es empfiehlt, einen bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser zu konsultieren, der die formelle Illegalität durch Einreichen eines Bauantrages nach der aktuellen Landesbauordnung beseitigen wird, in dem er zur Heilung der materiellen Illegalität den Einbau eines zweiten Rettungsweges plant.
    11ant, petra345, K a t j a und 3 anderen gefällt das.
  3. #3 kasawumbu, 19.06.2023
    kasawumbu
    kasawumbu
    Hallo
    Danke für die Antwort. Der entstandene Raum unter der Terrasse wird zum Holzlagern genutzt, keine Werkstatt. Ist nach 2 Seiten hin offen.
    Tilo gefällt das.
  4. #4 hanghaus2000, 19.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Bei einer Flaeche von 50m2 ist das kein untergeordnetes Bauwerk.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Tilo, 20.06.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo kasawumbu
    Wie schon geschrieben "abwarten".
    Es ist eine Straftat, aber bei 27 Jahren greift vermutlich eine Verjährung.
    Eventuell musst du Nachbeantragen und - genehmigen lassen. Das Bauamt wird das dann prüfen und dir Bescheid geben. Die Kosten dafür trägst natürlich du.
    In welchem Bundesland steht das Haus ?
  6. #6 simon84, 20.06.2023
    Was ist überhaupt der Anlass jetzt aktiv zu werden ?
    gibt es schon was schriftliches vom Amt ?
  7. #7 petra345, 21.06.2023
    Einfach beim Bauamt fragen, was man von dir erwartet. Wenn der Schwarzbau genehmigungsfähig ist, kann man die ganze Sache mit einem nachträglichen Bauantrag legalisieren. Auch das wird man beim Bauamt beantworten können.
    Jeder mit Bauvorlagenberechtigung kann diesen Antrag stellen. Das sind Bauingenieur, Bautechniker, Maurermeister und natürlich auch ein Architekt.
    Daß die Behörde den Bau gesehen hat, bedeutet ja nicht, daß sie tätig werden wird.
    Jo Bauherr, hanghaus2000 und simon84 gefällt das.
  8. Dimeto
    Dimeto
    Quatsch.
    Auch Quatsch.
    11ant und hanghaus2000 gefällt das.
  9. #9 Tilo, 22.06.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    [QUOTE="Dimeto, post: 1382681, member:
    Da der Raum als Werkstatt genutzt wird, die baulichen Voraussetzungen für einen Aufenthaltsraum aber nicht vorliegen, ....
  10. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Dimeto
    Das muss ich wohl mit meinem Orakel mal ein ernstes Wörtchen reden ....!
  11. Dimeto
    Dimeto
    Zum einen stimmt das nicht
    zum anderen wäre es eine Ordnungswidrigkeit.
    Da kein Bundesland angegeben ist mal beispielhaft §86 Abs. 1 Nr. 15 BauO NRW 2018:
    Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ... 15. eine Anlage ohne Baugenehmigung nach § 74 oder Teilbaugenehmigung nach § 76 oder abweichend davon errichtet, ändert, nutzt, beseitigt oder ihre Nutzung ändert,
    Yep!
  12. #12 kasawumbu, 28.04.2025
    kasawumbu
    kasawumbu
    Land Rheinland Pfalz. Und einen Architekt zu finden ist scheinbar eine Echte Hürde. Habe schon bestimmt 10 Absagen erhalten. Scheinbar will sich keiner mit solchen Kickerlitzschen abgeben habe ich so die Meinung.
  13. #13 driver55, 29.04.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der von 1996 ist verstorben?
  14. #14 kasawumbu, 29.04.2025
    kasawumbu
    kasawumbu
    Hallo
    Ja leider schon vor 20 Jahren verstorben.
  15. #15 msfox30, 01.05.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Allg. Frage zum Thema. Angenommen das Amt schreibt ihn schriftlich an. Der Eigentümer reagiert nicht. Das Amt verhängt eine Abrissverfügung. Der Eigentümer kommt dem nicht nach. Das Amt verhängt eine Geldstrafe. Der Eigentümer zahlt....
    Was passiert dann? Rückt das Amt irgendwann mit dem Bagger an?
    Oder kurz: Was kann dem Eigentümer im schlimmsten Fall passieren?
  16. #16 Jo Bauherr, 01.05.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Nutzungsuntersagung, Zwangshypothek, Vollstreckungsanordnung, Ersatzvornahme, ...
    11ant, msfox30 und simon84 gefällt das.
  17. #17 driver55, 02.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Raus mit der Sprache. Wo bist du vom Antrag abgewichen, bzw. hast ohne Genehmigung gebaut?
    Jeder „Unbeteiligte“ würde nicht so etwas fragen.
    Update:
  18. #18 msfox30, 02.05.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Die Frage kam nicht von mir direkt, vielmehr von einem Bekannten, der früher im Planungsbüro (Hochbau) tätig war und später mal kurz beim Liegenschaftsamt. Jetzt in Rente. Wir hatten das Thema in einem völlig anderen Zusammenhang. Von ihm kam die Aussage, dass, wenn man die Strafe zahlt, sich die Sache erledigt hat. Seine Aussage! Meine Frage dann: Und dann? Die Ämter habe nicht die Zeit und das Geld sich auch noch um den Abriss und Rückbau selbst zu kümmern.
    Daher meine Frage hier im Forum, was KANN im schlimmsten Fall passieren.
    Die nächste Frage wäre, kennt jemand Beispiele wo Nutzungsuntersagung, Zwangshypothek, Vollstreckungsanordnung, Ersatzvornahme vom Amt eingeleitet wurden?
    Der Bogen zum Thema...:
    In diesem Zusammenhang ist für mich fraglich, wie weit das Amt in einem solchen Fall überhaupt gehen würde.
    - Nutzungsuntersagung: Keine Holz mehr unter der Terrasse lagern?
    - Zwangshypothek: Worauf?
    - Vollstreckungsanordnung: Das Holz? :).
    - Ersatzvornahme? Das Amt schickt Bagger, die die Terrasse abreißen oder mit Schotter verfüllen?
    Ob unter der Terrasse nun Holz lagert oder dort Schotter eingebraucht ist, bleibt doch (fast) egal.
  19. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Unfug, das Amt hat dem Legalitätsprinzip zu folgen, und das Bußgeld hilft dem beanstandeten Zustand ja nicht ab. Das Amt hat den Ordnungsverstoß nötigenfalls durch Ersatzvornahme zu beseitigen, wenn andere Einwirkungen fruchtlos waren. Wenn das Amt von einem ordnungswidrigen Zustand Kenntnis erhält, hat es auf dessen Beseitigung hinzuwirken und mag aus ökonomischen Gründen eine Amnestierung prüfen. Aber es darf nicht rechtsberaten, d.h. maximal auf die vom Betroffenen zu stellende Frage antworten, mit welcher Minimalmaßnahme das Problem gelöst werden kann. Untätig bleiben darf es nicht, sonst riskiert es die Beklagung durch den Denunzianten (sofern dieser klagelegitimiert ist). Mindestens so weit aktiv werden, das Gespräch mit dem Sachbearbeiter im Waschraum der Dorfkneipentoilette zu suchen (wenn nicht sein Anwalt im Amt anruft), muß der Betroffene also schon. Was Charlys Papa nicht alles so sagt.
    hanghaus2000 und Fred Astair gefällt das.
Abweichung vom Bauantrag - Ähnliche Themen
  1. Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung
    Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu den Angaben im Bauantrag: So qurden dort vom Bauträger mehrere Dinge eingetragen, die nicht den...
  2. Abweichung - Bauantrag in Brandenburg
    Abweichung - Bauantrag in Brandenburg: Hallo, so langsam geht es bei uns vorran. Aktuell käpfen wir uns durch das Bauantragsformular. Dort gibt es ein Kästchen "Zulassung einer...
  3. Abweichung vom Bauantrag
    Abweichung vom Bauantrag: Hallo zusammen, na da haben die "Experten" geplant. Laut Baueingabe baut mein Nachbar eine Garage 9m lang mit einer Ansichtsfläche von 25m² als...
  4. Beschreibung für eine Abweichung des Bauantrages - Bayern
    Beschreibung für eine Abweichung des Bauantrages - Bayern: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Foru, und heiße euch Willkommen. Ein Freund von mir hat mir meinen Hausplan gezeichnet. Er ist von Beruf...
  5. Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag
    Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag: Hallo, leider habe ich mit der Suche Funktion keinen passenenden Thread gefunden. Folgende Frage: Mit dem Bauantrag muss eine Baubeschreibung...
